4470|7
ARM的高效除法 [复制链接]
有谁能给个在ARM里面利用子程序写高效除法代码的例子
越高效越好 不要一直做减法的那种 谢谢!
此帖出自ARM技术论坛
用移位算法啊,效率还不错,就是需要几个RAM 例如0x12345678/0x12 把0x12左移 检查012左移后是否大于0x12345678大于就result+=temp然后重新循环否则就继续 变量temp(初始值为1)左移 一时半会也表达不完整,反正就是左移,左移一次比较一次,快倒是快就是需要一点ram   详情 回复 发表于 2010-2-26 18:05
ARM好像自带模拟乘法器的。
此帖出自ARM技术论坛
看标题就范晕了回复内容太短了!
此帖出自ARM技术论坛
75
用乘法代替。。
http://www.gkcity.com/n-i-40838-c-Potpourri.htm
此帖出自ARM技术论坛
75
编译器自带的效率不高吗?
此帖出自ARM技术论坛
编译器没有自带的DIV
此帖出自ARM技术论坛
用C写程序,除法可以支持的吧?
此帖出自ARM技术论坛
83
例如0x12345678/0x12
把0x12左移
变量temp(初始值为1)左移
此帖出自ARM技术论坛
