1466|3
1081
空调的制冷量是什么意思 [复制链接]
空调参数中有制冷量和能效比两大参数,请问这两大参数是什么意思?举例1个10KW的空调,制冷量是25000瓦,能效比2.5,这个制冷量是怎么转换成功率的,根据能量守恒,输入必然大于输出,这个又该怎么理解?几级能耗是什么意思?
此帖出自电机控制论坛
名义制冷量大于消耗的功率,这看起来似乎违反了能量守恒定律,但实际上并不矛盾。 在空调制冷过程中,空调消耗电能驱动压缩机做功,使制冷剂从低压的气体变为高压的液体,这个过程是消耗电能产生势能,符合能量守恒定律。然后,高压液态的制冷剂通过节流装置失去压力,液态制冷剂气化,气化过程吸热,这就是常说的制冷过程。这个过程中,吸收的热量就是制冷量,而制冷量大于消耗的功率。 这是因为空调并不是直接将电能转化为制冷量,而是通过电能驱动制冷剂的循环,使得制冷剂在蒸发时吸收热量,从而实现制冷效果。因此,虽然消耗的功率小于制冷量,但整个过程仍然是符合能量守恒定律的。 需要注意的是,制冷量是用与电功率相同的瓦为单位,但这并不意味着两者概念相同。制冷量是表示空调器在单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,而消耗的功率则表示空调器在运行过程中消耗的电能。   详情 回复 发表于 2024-2-23 09:34
1798
1、空调的制冷量是指空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和。制冷量的法定计量单位是W(瓦)。在空调行业,制冷量通常使用“匹”作为单位,1匹约等于735W。
2、制冷能效比EER是指空调器进行制冷运行时,制冷量与制冷消耗功率之比;
3、空调的能耗级别标准主要依据能效比(EER)来划分,中国的空调能效标准将空调的能效比分为5个等级,用等级1至等级5表示,其中等级1表示能效比最高,等级5表示能效比最低。具体标准如下:
  • 等级1:产品达到国际先进水平,最节电,即耗能最低。能效比大于3.4。
  • 等级2:比较节电。能效比在3.2至3.4之间。
  • 等级3:产品的能源效率为中国市场的平均水平。能效比在3.0至3.2之间。
  • 等级4:产品能源效率低于市场平均水平。能效比在2.8至3.0之间。
  • 等级5:市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售。能效比在2.6至2.8之间。
此帖出自电机控制论坛
1081
举例说2.5的能效比,空调每耗电一度,向外界排出2.5KW的热量,也就是说,空调排出的热量大于消耗的电功率,也可能是哦我的理解有错误,存在误区,或者是对热量消耗的功率不太理解正确,空调排出的热量不等于空调所做的功,能效比就是空调排出的热量与空调所做的功的比值,比值越大能效比越高?
此帖出自电机控制论坛
名义制冷量大于消耗的功率,这看起来似乎违反了能量守恒定律,但实际上并不矛盾。 在空调制冷过程中,空调消耗电能驱动压缩机做功,使制冷剂从低压的气体变为高压的液体,这个过程是消耗电能产生势能,符合能量守  详情 回复 发表于 2024-2-23 09:34
1798
乱世煮酒论天下 发表于 2024-2-23 07:03 举例说2.5的能效比,空调每耗电一度,向外界排出2.5KW的热量,也就是说,空调排出的热量大于消耗的电功率, ...
此帖出自电机控制论坛
