3297|8
s3c6410如何支持1/2/3块显示屏 [复制链接]
一块s3c6410核心版如何支持1/2/3块显示屏
做手持式设备的
要支持多块10inch屏幕
怎么办?
先搞清楚你想做什么? 再搞清楚谁来做? 如果是你来做的话,先把芯片手册看看吧! 不要想到哪就问到哪,不行的。   详情 回复 发表于 2010-2-21 20:06
63
显示内容完全一样吗?
如果完全一样,就直接驱动, 你怎么接1块10寸的显示屏,然后就采用同样的代码驱动就好。
但是硬件上需要加驱动,对于单向信号直接采用244驱动,对于双向信号得采用245驱动,
245驱动时注意其方向的控制得与WE或其他控制信号 合理的结合。
其实原理和数据总线和地址总线 上外挂多个储存器一样,采用不同的片选CS,共用数据总线或地址总线,
但需要增加244 或245驱动,
因为处理器的驱动能力有限,容性负载有限。
学习,MARK一下!
66
每块屏幕显示不同内容
86
这个有挑战!!!!!!!!!!
如果每块屏配一个板子成本一定很高
或者用一个主板下面再拖N个显示屏+IC,用通信来解决
或者将显示屏串联在一个显示控制器上
不知还有没有更好的解决方案
86
楼主的屏是什么接口呀!
88
LCD接口*****
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
相关帖子
