1125|2
324
【ST NUCLEO-C031C6开发板测评】独立看门狗IWDG使用 [复制链接]
看门狗是保障嵌入式系统正常运行必不可少的措施之一,能够在系统应为硬件设计缺陷、软件设计权限或者外部电磁干扰导致系统异常的情况下,及时复位系统正常运行。
从STM32C0系列MCU的系统架构图中可以了解到,系统提供了两个看门狗:
其分别为IWDG(独立看门狗)和WWDG(窗口看门狗)。
这篇帖子分享的是独立看门狗IWDG使用。
一、硬件了解
在系统手册中,有关于IWDG和WWDG具体功能说明:
从其中可以了解到IWDG的框图:
IWDG是由专门的低速总线进行驱动,即上图中的时钟频率为32kHz的LSI总线,它的时钟和系统主时钟是分离的,在系统主时钟出现故障的情况下,它仍然可以工作,从而可以额外为系统的正常运行提供一重保障。
IWDG一旦设置好以后,就能够独立于系统主程序之外运行,完全不会受到系统主程序的干扰制约。不过因为其驱动总线时钟频率仅为32K,所以适合对时间精度要求低的场合。
二、IWDG寄存器了解
要使用IWDG独立看门狗,主要就是操作其对应的寄存器。
从手册可以了解到,几个关键的寄存器:
1. 键寄存器:
像写入不同的值,代表不同的功能:
  • 向该寄存器写入0xCCCC用于启动watchdog
  • 系统主程序部分,需要定时向该寄存器写入0xAAAA,否则当计数器为0时,watchdog会复位系统
  • 向该寄存器写入0x555,表示允许访问IWDG_PR和IWDG_RLR。这两个寄存器随后会说明
2. 预分频寄存器:
其低三位,表示分频值。
3. 重装载寄存器
 这个寄存器的值,表示IWDG的watchdog计数器重载时的值。一旦向IWDG_KR写入0xAAAA,则会将该值传送到watchdog计数器,进行计数。
4. IWDG窗口寄存器
三、喂狗
在主程序运行过程中,向键值寄存器IWDG_KR中写入0xAAAA, 自动重装载寄存器IWDG_RLR中的值就会重新加载到计数器,watchdog就会重新开始计数,从而避免产生看门狗复位操作。
如果程序运行异常,就无法正常向键值寄存器IWDG_KR中写入0xAAAA,从而在watchdog超时时,系统自动复位。
向键值寄存器IWDG_KR中写入0xAAAA让计数器重载的的操作,就是俗称的喂狗。只有每间隔一定周期时间喂狗,watchdog才不会超时触发复位。如果主程序一直稳定运行,那么就能一直喂狗。
四、IWDG超时时间
IWDG计数器溢出时间计算公示为: Tout=((4*2^prer)*rlr)/32 (ms)
prer:预分频系数:0~7(只有低3位有效),由上述预分频寄存器(IWDG_PR)设置。
rlr:重载值:0~4095(低11位有效),由上述重装载寄存器(IWDG_RLR)设置。
根据上述公式,以及数据手册中的说明,具体的超时时间对照表如下:
  有了上述的公示和对照表,就可以根据实际情况,合理的设置预分频系数和重载值,来实现实际需要的看门口超时时间。
五、zephyr中对IWDG的支持
在zephyr中,提供了对STM32C0的IWDG的支持,具体可见 zephyr/boards/arm/nucleo_c031c6/nucleo_c031c6.dts:
在代码中调用时,调用wdt_install_timeout()进行设置,实际调用iwdg_stm32_install_timeout进行处理,具体可见zdphyr/drivers/watchdog/wdt_iwdg_stm32.c:
在传入的config中,提供window.max设置,就会据此计算timeout,window.max * USEC_PER_MSEC (每秒的微秒数) 得到timeout(ms)。
然后调用iwdg_stm32_convert_timeout()自动计算需要进行设置的prescaler和reload进行设置。
在程序中,使用如下的调用,进行具体的设置:
  上述设置,对应超时时间为5s。
六、IWDG实际使用
在 zephyr/samples/drivers/watchdog中,提供了看门狗的基础使用。
在此基础上,添加一个通过USR按键来喂狗的处理,具体的代码如下:
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/watchdog.h>
#include <zephyr/sys/printk.h>
#include <stdbool.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/sys/util.h>
#include <inttypes.h>
 * Get button configuration from the devicetree sw0 alias. This is mandatory.
#define SW0_NODE	DT_ALIAS(sw0)
#if !DT_NODE_HAS_STATUS(SW0_NODE, okay)
#error "Unsupported board: sw0 devicetree alias is not defined"
#endif
static const struct gpio_dt_spec button = GPIO_DT_SPEC_GET_OR(SW0_NODE, gpios,
							      {0});
static struct gpio_callback button_cb_data;
 * The led0 devicetree alias is optional. If present, we'll use it
 * to turn on the LED whenever the button is pressed.
static struct gpio_dt_spec led = GPIO_DT_SPEC_GET_OR(DT_ALIAS(led0), gpios,
						     {0});
uint32_t counter = 0;
int wdt_channel_id;
const struct device *const wdt = DEVICE_DT_GET(DT_ALIAS(watchdog0));
// struct iwdg_stm32_data *data = IWDG_STM32_DATA(wdt);
void button_pressed(const struct device *dev, struct gpio_callback *cb,
		    uint32_t pins)
	printk("Button pressed at %" PRIu32 "\n", k_cycle_get_32());
    printk("Feeding watchdog...\n");
    wdt_feed(wdt, wdt_channel_id);
    counter = 0;
#define WDT_FEED_TRIES 5
 * To use this sample the devicetree's /aliases must have a 'watchdog0' property.
#if DT_HAS_COMPAT_STATUS_OKAY(st_stm32_window_watchdog)
#define WDT_MAX_WINDOW  100U
#elif DT_HAS_COMPAT_STATUS_OKAY(nordic_nrf_wdt)
/* Nordic supports a callback, but it has 61.2 us to complete before
 * the reset occurs, which is too short for this sample to do anything
 * useful.  Explicitly disallow use of the callback.
#define WDT_ALLOW_CALLBACK 0
#elif DT_HAS_COMPAT_STATUS_OKAY(raspberrypi_pico_watchdog)
#elif DT_HAS_COMPAT_STATUS_OKAY(gd_gd32_wwdgt)
#define WDT_MAX_WINDOW 24U
#define WDT_MIN_WINDOW 18U
#define WDG_FEED_INTERVAL 12U
#elif DT_HAS_COMPAT_STATUS_OKAY(intel_tco_wdt)
#define WDT_MAX_WINDOW 3000U
#elif DT_HAS_COMPAT_STATUS_OKAY(nxp_fs26_wdog)
#define WDT_MAX_WINDOW  1024U
#define WDT_MIN_WINDOW	320U
#define WDT_OPT 0
#define WDG_FEED_INTERVAL (WDT_MIN_WINDOW + ((WDT_MAX_WINDOW - WDT_MIN_WINDOW) / 4))
#endif
#ifndef WDT_ALLOW_CALLBACK
#define WDT_ALLOW_CALLBACK 1
#endif
#ifndef WDT_MAX_WINDOW
#define WDT_MAX_WINDOW  5000U
#endif
#ifndef WDT_MIN_WINDOW
#define WDT_MIN_WINDOW  0U
#endif
#ifndef WDG_FEED_INTERVAL
#define WDG_FEED_INTERVAL 1000U
#endif
#ifndef WDT_OPT
#define WDT_OPT WDT_OPT_PAUSE_HALTED_BY_DBG
#endif
#if WDT_ALLOW_CALLBACK
static void wdt_callback(const struct device *wdt_dev, int channel_id)
	static bool handled_event;
	if (handled_event) {
		return;
	wdt_feed(wdt_dev, channel_id);
	printk("Handled things..ready to reset\n");
	handled_event = true;
#endif /* WDT_ALLOW_CALLBACK */
int main(void)
	int err;
	// int wdt_channel_id;
	// const struct device *const wdt = DEVICE_DT_GET(DT_ALIAS(watchdog0));
	int ret;
	if (!gpio_is_ready_dt(&button)) {
		printk("Error: button device %s is not ready\n",
		       button.port->name);
		return 0;
	ret = gpio_pin_configure_dt(&button, GPIO_INPUT);
	if (ret != 0) {
		printk("Error %d: failed to configure %s pin %d\n",
		       ret, button.port->name, button.pin);
		return 0;
	ret = gpio_pin_interrupt_configure_dt(&button,
					      GPIO_INT_EDGE_TO_ACTIVE);
	if (ret != 0) {
		printk("Error %d: failed to configure interrupt on %s pin %d\n",
		return 0;
	gpio_init_callback(&button_cb_data, button_pressed, BIT(button.pin));
	gpio_add_callback(button.port, &button_cb_data);
	printk("Set up button at %s pin %d\n", button.port->name, button.pin);
	if (led.port && !gpio_is_ready_dt(&led)) {
		printk("Error %d: LED device %s is not ready; ignoring it\n",
		       ret, led.port->name);
		led.port = NULL;
	if (led.port) {
		ret = gpio_pin_configure_dt(&led, GPIO_OUTPUT);
		if (ret != 0) {
			printk("Error %d: failed to configure LED device %s pin %d\n",
			       ret, led.port->name, led.pin);
			led.port = NULL;
		} else {
			printk("Set up LED at %s pin %d\n", led.port->name, led.pin);
	printk("Watchdog sample application\n");
	if (!device_is_ready(wdt)) {
		printk("%s: device not ready.\n", wdt->name);
		return 0;
	struct wdt_timeout_cfg wdt_config = {
		/* Reset SoC when watchdog timer expires. */
		.flags = WDT_FLAG_RESET_SOC,
		/* Expire watchdog after max window */
		.window.min = WDT_MIN_WINDOW,
		.window.max = WDT_MAX_WINDOW,
	/* Set up watchdog callback. */
	wdt_config.callback = wdt_callback;
	printk("Attempting to test pre-reset callback\n");
#else /* WDT_ALLOW_CALLBACK */
	printk("Callback in RESET_SOC disabled for this platform\n");
	wdt_channel_id = wdt_install_timeout(wdt, &wdt_config);
	if (wdt_channel_id == -ENOTSUP) {
		/* IWDG driver for STM32 doesn't support callback */
		printk("Callback support rejected, continuing anyway\n");
		wdt_config.callback = NULL;
	if (wdt_channel_id < 0) {
		printk("Watchdog install error\n");
		return 0;
	err = wdt_setup(wdt, WDT_OPT);
	if (err < 0) {
		printk("Watchdog setup error\n");
		return 0;
#if WDT_MIN_WINDOW != 0
	/* Wait opening window. */
	k_msleep(WDT_MIN_WINDOW);
#endif
#if 0
	/* Feeding watchdog. */
	printk("Feeding watchdog %d times\n", WDT_FEED_TRIES);
	for (int i = 0; i < WDT_FEED_TRIES; ++i) {
		k_sleep(K_MSEC(WDG_FEED_INTERVAL));
#endif
	/* Waiting for the SoC reset. */
	printk("Waiting for reset...\n");
    printk("Press the button to feed watchdog\n");
	while (1) {
        printk("counter is %d at %" PRIu32 "\n", counter, k_cycle_get_32());
        counter++;
        if (led.port) {
            /* If we have an LED, match its state to the button's. */
            int val = gpio_pin_get_dt(&button);
            if (val >= 0) {
                gpio_pin_set_dt(&led, val);
		k_yield();
	return 0;
在上述代码中,使用了sw0设备,对应USR按键,使用了led0设备,用于在按键时点亮LD4。
看门口使用了watchdog0,对应了STM32C0的IWDG。
看门狗的超时设置由WDT_MAX_WINDOW定义为了5000U,对应最终的5s,也就是5000ms。
喂狗的部分,在如下代码中:
		    uint32_t pins)
    counter = 0;
也就是在按键时,调用 wdt_feed()进行喂狗。
代码编写完成,使用下面的指令进行编译:
west build -b nucleo_c031c6 samples/drivers/watchdog
然后使用west或者pydocd进行烧录:
# west烧录
west flash
# pyocd烧录
pyocd flash --erase chip --target STM32C031C6Ux build/zephyr/zephyr.hex
烧录完成,通过串口监控,不做任何操作的情况下,可以看到每隔5s,系统自动复位:
如果在5s内按键,则进行喂狗,重新计数:
七、总结
IWDG做为STM32C0提供的两种片内看门狗之一,其使用有优点也有缺点。
优点是,其驱动时钟独立于系统主时钟,在系统主时钟异常的情况下,依然可以发挥作用。
缺点是,时间精度较低,LSI的时钟频率为32kHz,且由于其独立于系统主时钟,所以计时器超时要触发复位操作,不会产生系统中断,在主程序中无法接收到中断信号,无法做现场处理,例如存储当前数据。
八、参考资料
此帖出自stm32/stm8论坛
在系统主时钟异常的情况下,依然可以,这个好   详情 回复 发表于 2024-2-16 22:31
6802
此帖出自stm32/stm8论坛
是的,就相当于内置了一个外挂  详情 回复 发表于 2024-2-17 19:38
324
Jacktang 发表于 2024-2-16 22:31 在系统主时钟异常的情况下,依然可以,这个好
是的,就相当于内置了一个外挂
此帖出自stm32/stm8论坛
推荐帖子
IP地址冲突很头痛 问题解决有绝招
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 当计算机使用过程中出现“计算机探测到IP地址与您的网卡物理地址发生冲突 ...
AVR单片机4个I/O口可以设计出12个按键!!
AVR单片机的I/O口有4个状态(输出0,输出1,内部电阻拉高(输入),高阻态)。如上图所示当IO1为输入(内部电阻拉高)、IO2输出低电平、其 ...
ucosii移植步骤
10693
【社区大讲堂】如何利用WEBENCH快速设计
第一讲 WEBENCH的简介和登陆 1.1 WEBENCH的简介 WEBENCH是美国国家半导体推出的一款功能非常强大的在线设计和仿真工具,可以 ...
求教各位大佬,LT1763这个芯片旁路电容取值的问题
LT1763官方电路里有一个103的旁路电容, 474830 想请教大家这个电容容值可以变化吗?因为手头只有体积比较大的103薄膜电容 ...
请教一下这个原理图,需要将市电220V转DC24V的问题,对安全性和稳定性要求比较高
目前在做一个电网监测项目,电源部分是需要将AC220V转DC24V,因为是装在电网变压器220V输出侧,所以对安全性和稳定性要求比较高 ...
【树莓派Pico测评】-制作红外体温计( I2C接口测试+MLX90614)
本帖最后由 fxyc87 于 2021-2-7 16:46 编辑 我上个贴子发布了如何利用USB进行串口通信, 【树莓派Pico测评】- USB CDC串口 ...
TI嵌入式直播月:深入探究嵌入式产品在工业和汽车中的新应用 第一场今天10:00 直播
TI嵌入式直播月:深入探究嵌入式产品在工业和汽车中的新应用 第一场今天10:00 直播 >>点击进入直播 直播时间: 2 ...
 【2022得捷电子创新设计大赛】 搭建区块链浏览器服务
区块链浏览器将区块链中的数据可视化,并进行实时展示。方便用户以Web页面的方式,获取当前区块链中的信息。方便后期溯源以及查 ...
在全志D1开发板上玩ncnn
# 0x0 工具链变得更好了 距上次在全志d1开发板上玩ncnn,已经过去了5个月 在此期间,ncnn收到perfxlab和腾讯犀牛鸟开源 ...
