1096|2
6969
【先楫HPM6750EVK2】开箱 [复制链接]
感谢EEWORLD的返场活动,先楫HPM6750EVK2是一款非常强大的开发板。
1、包装有点旧了,应该是哪位大佬太忙了,没有试用结束的,盒子折腾了很多次,说明很用心的参与了。
2、里面的包装应该也是原装的,有海绵保护,板子也非常新:
3、配有两根Type转USB数据线一个是公头的,一个是母头的。
  4、开发板的正面:
4、背面:
整体的做工与用料非常的好。
5、由于没有找到合适的5V插头,所以用type给供电,板上的RGB灯呈呼吸灯效果。
开箱视频
【开发板介绍】
HPM6700/6400 系列 MCU 是来自上海先楫半导体科技有限公司的高性能实时 RISC-V 微控制器,为工业自动化及边缘计算应用提供了极大的算力、高效的控制能力及丰富的多媒体功能。
性能
  • RISC-V 内核支持双精度浮点运算及强大的 DSP 扩展,主频高达 816 MHz。
  • 32KB 高速缓存 (I/D Cache) 和高达 512KB 的零等待指令和数据本地存储器 (ILM / DLM),加上 1MB 内置SRAM,极大避免了低速外部存储器引发的性能损失。
外扩存储
  • 2 个串行总线控制器,支持 NOR Flash / HyperFlash / PSRAM / HyperRAM,支持 NOR Flash 在线加密执行,提供扩展性和兼容性极高的程序空间。
  • SDRAM 控制器,支持 166MHz 的 16/32 位SDRAM/LPSDR。
  • 2 个 SD/eMMC 控制器,可用于同时连接 WiFi 模块及大容量存储。
多媒体
  • LCD 显示控制器,支持高达 1366×768 60 fps 显示。
  • 图形加速器,支持图形缩放、叠加、旋转等硬件加速。
  • JPEG 硬件编解码器。
  • 双目摄像头,提高 AI 图像识别能力。
  • 4 个 8 通道全双工 I2S 和 1 个数字音频输出。
  • 多路语音和数字麦克风接口,便于实现高性能的语音识别应用。
丰富外设
  • 多种通讯接口:2个千兆实时以太网,支持 IEEE1588,2个内置 PHY 的高速 USB,多达4路 CAN/CAN-FD 及丰富的 UART,SPI,I2C 等外设。
  • 4 组共 32 路精度达 2.5ns 的 PWM。
  • 3 个 12 位高速 ADC 5MSPS,1 个 16 位高精度 ADC 2MSPS,4 个模拟比较器,多达 28 个模拟输入通道。
  • 多达 36 路 32 位定时器,5 个看门狗和 RTC。
安全
  • 集成 AES-128/256, SHA-1/256 加速引擎和硬件密钥管理器。支持固件软件签名认证、加密启动和加密执行,可防止非法的代码替换、篡改或复制。
  • 基于芯片生命周期的安全管理,以及多种攻击的检测,进一步保护敏感信息。
  • 内建 Boot ROM,可以通过 USB 或者 UART 对固件安全下载和升级。
电源系统
  • 集成高效率 DCDC 转换器和 LDO, 支持系统单电源供电,可动态调节输出电压实现性能-功耗平衡,兼顾了电源的灵活性,易用性和效率。
  • 多电源域设计,灵活支持各种低功耗模式。
【开发的方式】
一是:目前给出有特色的应该是openharmony开发,有仓库:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
二是 liteos,他是一个轻量的操作系统
三是RT-Thread操作系统,RTT已经给适配好了开发板。
四是使用Segger Embedded Studio来做裸机开发。
总之这是一款非常强大的开发板,后面将努力学习使用好他。
1MB的SDRAM有点happy了,可以玩很多东西了   详情 回复 发表于 2024-2-3 22:10
365
得花点心思才能玩得动,先辑的板子,我是第一次接触呀。  详情 回复 发表于 2024-2-3 22:47
6969
LitchiCheng 发表于 2024-2-3 22:10 1MB的SDRAM有点happy了,可以玩很多东西了
