社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
国产芯片交流
上海航芯ACM32G103开发板学习笔记10(OLED显示温湿度信 ...
返回列表
发新帖
阅
458
回
qzc0927
当前离线
最后登录
2025-1-20
在线时间
41 小时
威望
359分
芯积分
299分
(兑换)
E金币
50枚
(兑换)
(兑换)
好友
qzc0927
147
+ 好友
私信
发表于2024-1-22 20:04
只看该作者
上海航芯ACM32G103开发板学习笔记10(OLED显示温湿度信息)
## 12:OLED显示 采用IIC接口的0.96寸OLED来显示信息数据。高分辨率:128x64(和12864同分辨率,高PPI),宽电压供电(3V~5V),兼容3.3V和5V电平逻辑,无需电平转换芯片。 ### 12.1:硬件设计 产品接口定义如下: ![image-20240122111310370](https://boreyun.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/image-20240122111310370.png) 对应主板接口: ![image-20240122200247429](https://boreyun.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/image-20240122200247429.png) 对应SCL引脚为PA5.SDA引脚为PA6。 ### 12.2:软件设计 群里用的是硬件的IIC接口来实现OLED的显示,我这里就采用软件模拟IIC来实现 1:首先定义GPIO引脚的信息 ```C #define DRV_OLED_GPIO GPIOA #define DRV_OLED_SCL_PIN GPIO_PIN_5 #define DRV_OLED_SDA_PIN GPIO_PIN_6 #define DRV_OLED_MODE GPIO_MODE_OUTPUT_PP #define DRV_OLED_PULL GPIO_PULLUP #define DRV_OLED_DRIVE GPIO_DRIVE_LEVEL3 #define DRV_OLED_ALTERNATE GPIO_FUNCTION_0 #define DRV_OLED_CLK_ENABLE() __RCC_GPIOD_CLK_ENABLE() void I2C_Write_SDA(GPIO_PinState H_L) { GPIO_WriteBit(DRV_OLED_GPIO,DRV_OLED_SDA_PIN,H_L); } void I2C_Write_SCL(GPIO_PinState H_L) { GPIO_WriteBit(DRV_OLED_GPIO,DRV_OLED_SCL_PIN,H_L); } #define OLED_READ_SDA GPIO_ReadPin(DRV_OLED_GPIO,DRV_OLED_SDA_PIN) ``` 2:配置OLED引脚输入和输出 ```C //初始化IIC void OLED_IIC_Init(void) { GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct; /* EnableClock */ DRV_OLED_CLK_ENABLE(); GPIO_InitStruct.Pin = DRV_OLED_SCL_PIN|DRV_OLED_SDA_PIN; GPIO_InitStruct.Mode = DRV_OLED_MODE; GPIO_InitStruct.Pull = DRV_OLED_PULL; GPIO_InitStruct.Drive = DRV_OLED_DRIVE; GPIO_InitStruct.Alternate = DRV_OLED_ALTERNATE; GPIO_Init(DRV_OLED_GPIO, &GPIO_InitStruct); GPIO_WriteBit(DRV_OLED_GPIO, DRV_OLED_SCL_PIN, GPIO_PIN_SET); GPIO_WriteBit(DRV_OLED_GPIO, DRV_OLED_SDA_PIN, GPIO_PIN_SET); } ``` 接着进行模拟IIC时序: ```C //产生IIC起始信号 void OLED_IIC_Start(void) { OLED_SDA_OUT(); //sda线输出 I2C_Write_SDA(GPIO_PIN_SET); I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_SET); delay_us(4); I2C_Write_SDA(GPIO_PIN_RESET); delay_us(4); I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_RESET); } //产生IIC停止信号 void OLED_IIC_Stop(void) { OLED_SDA_OUT();//sda线输出 I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_RESET); I2C_Write_SDA(GPIO_PIN_RESET); delay_us(4); I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_SET); I2C_Write_SDA(GPIO_PIN_SET); delay_us(4); } //等待应答信号到来 //返回值:1,接收应答失败 // 0,接收应答成功 u8 OLED_IIC_Wait_Ack(void) { u8 ucErrTime=0; OLED_SDA_IN(); //SDA设置为输入 I2C_Write_SDA(GPIO_PIN_SET); delay_us(1); I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_SET); delay_us(1); while(OLED_READ_SDA) { ucErrTime++; if(ucErrTime>250) { OLED_IIC_Stop(); return 1; } } I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_RESET); return 0; } //产生ACK应答 void OLED_IIC_Ack(void) { I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_RESET); OLED_SDA_OUT(); I2C_Write_SDA(GPIO_PIN_RESET); delay_us(2); I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_SET); delay_us(2); I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_RESET); } //不产生ACK应答 void OLED_IIC_NAck(void) { I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_RESET); OLED_SDA_OUT(); I2C_Write_SDA(GPIO_PIN_SET); delay_us(2); I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_SET); delay_us(2); I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_RESET); } //IIC发送一个字节 //返回从机有无应答 //1,有应答 //0,无应答 void OLED_IIC_Send_Byte(u8 txd) { u8 t; OLED_SDA_OUT(); I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_RESET); for(t=0;t<8;t++) { I2C_Write_SDA((txd&0x80)>>7); txd<<=1; delay_us(2); I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_SET); delay_us(2); I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_RESET); delay_us(2); } OLED_IIC_Wait_Ack(); } //读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK u8 OLED_IIC_Read_Byte(unsigned char ack) { unsigned char i,receive=0; OLED_SDA_IN();//SDA设置为输入 for(i=0;i<8;i++ ) { I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_RESET); delay_us(2); I2C_Write_SCL(GPIO_PIN_SET); receive<<=1; if(OLED_READ_SDA)receive++; delay_us(1); } if (!ack) OLED_IIC_NAck();//发送nACK else OLED_IIC_Ack(); //发送ACK return receive; } ``` 3:OLED初始化 ```C /*********************OLED初始化************************************/ void OLED_Init(void) { delay_ms (500); //这里的延时很重要 OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address OLED_WrCmd(0x40);//--set start line addressSet Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F) OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register OLED_WrCmd(Brightness); // Set SEG Output Current Brightness OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常 OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常 OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64) OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F) OLED_WrCmd(0x00);//-not offset OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration OLED_WrCmd(0x12); OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02) OLED_WrCmd(0x02);// OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5) OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7) OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel OLED_Fill(0x00); //初始清屏 OLED_Set_Pos(0,0); } ``` 4:汉字显示 使用字符转换工具PCtoLCD2002,将要显示的信息,转换为字符串; ![image-20240122130846726](https://boreyun.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/image-20240122130846726.png) 具体字符如下: ```C typedef struct { unsigned char Index[2]; unsigned char Msk[32]; } typFNT_GB16; static const typFNT_GB16 tfont16[] = { "温",0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x04,0x7E,0x01,0x40,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x40,0x00,/*"温",3*/ "度",0x00,0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFC,0x25,0x26,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00, 0x40,0x30,0x8F,0x80,0x84,0x4C,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4C,0x80,0x80,0x80,0x00,/*"度",4*/ "湿",0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00, 0x04,0x04,0x7E,0x01,0x44,0x48,0x50,0x7F,0x40,0x40,0x7F,0x50,0x48,0x44,0x40,0x00,/*"湿",2*/ } ``` 编写字符显示函数: ```C /****************************************************************************** 函数说明:显示单个16x16汉字 入口数据:x,y显示坐标 *s 要显示的汉字 sizey 字号 mode: 字符串S有几个汉字 返回值:无 ******************************************************************************/ void LCD_ShowChinese16x16(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint8_t sizey) { uint8_t i= 0; uint16_t k; uint16_t HZnum;//汉字数目 HZnum = sizeof(tfont16) / sizeof(typFNT_GB16); //统计汉字数目 for(k = 0; k < HZnum; k++) { if ((tfont16[k].Index[0] == *(s)) && (tfont16[k].Index[1] == *(s + 1))) { OLED_Set_Pos(x,y); for(i = 0; i < sizey; i++) { OLED_WrDat(tfont16[k].Msk[i]); } OLED_Set_Pos(x,y+1); for(i = 0; i < sizey; i++) { OLED_WrDat(tfont16[k].Msk[i+sizey]); } } } } ``` 具体获取温湿度数据就不展开了。 ### 12.3:测试结果输出 将获取到的温湿度信息通过OLED显示出来: ![image-20240122195955748](https://boreyun.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/image-20240122195955748.png)
此帖出自
国产芯片交流论坛
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
验证并选择心仪MOSFET,探寻选型奥秘!注册、体验双重好礼等你拿~
免费申请测评 | 泰坦触觉 TITAN Core开发套件
开源项目
更多>>
基于梁山派电子物料收纳盒
NCP1014LEOGTTGEVB,NCP1014 评估板,用于电视的 8W 交流转直流单输出电源
变色龙ChameleonMiniRevERebooted 2.1
AD10200/PCB,用于评估 AD10200 双通道、12 位、105 MSPS IF 采样 ADC 的评估板
蓝牙遥控02
使用 Semtech 的 SC1166 的参考设计
LT1185CQ 折返式电流调节器限制的典型应用电路
RT9277B 高性能、低噪声升压转换器的典型应用
LTC4269-1 演示板,带有 48V 隔离辅助装置的 PoE 受电设备,Vout = 3.3V,Iout = 7A
DS51220C,使用 MCP3201 的演示板,12 位,100-KSPS,1CH/2CH 模数转换器子板
大规模语言模型从理论到实践第一章绪论
#大规模语言模型#基本概念#发展历程#构建流程#内容安排大语言模型是一种由包含数百亿个及以上参数的深度神经网络构建的语言模型,通常使用自监督学习方法通过大量无标注文本进行训练。2018年以来,Google、OpenAI、Meta、百度、华为等公司和研究机构相继发布了 ...
IntraWeb_v7.0.11
USBCamera 摄像头 拍照采集程序
小米小钢炮蓝牙音箱死机。。。电源的改进
Keil中添加注释模板
计算机图形编程.
28335的ADC采集好久啊
太阳能光伏应用之二
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
瞬态抑制二极管
光栅式传感器
数字调谐器
电源管理IC
差分信号
有源负载
冲击电流
无源电路
二总线
程序
相关文章
更多>>
苹果M4 Mac mini曝出USB-C接口问题!随机间歇性断开连接
1月17日消息,苹果M4 Mac mini自2024年底发布以来,收获了不少好评,然而近期一些用户在使用过程中发现,该设备的USB-C接口似乎存在连接性问题,给使用带来了不便。 有用户反映M4 Ma
消息称 SK 海力士有望 2 月启动业界最先进 1c nm 制程 DRAM 内存量产
1 月 17 日消息,韩媒 MT(IT之家注:全称 MoneyToday)当地时间今日报道称,SK 海力士近日已成功完成内存业界最先进 1c 纳米制程 DRAM 的批量产品认证,连续多个以 25 块
未经同意出售用户数据,通用汽车遭美国 FTC 处罚
1 月 17 日消息,当地时间周四,美国联邦贸易委员会(FTC)宣布通用汽车及其子公司 OnStar 因未经用户同意出售用户位置和驾驶行为数据,因此将对其进行处罚,包括在五年内禁止向消费者报告机构披
日本三井住友银行推出半导体设备抵押贷款,铠侠已率先获益
联想宣布收购Infinidat,扩充高端企业存储业务
台积电董事长:我们不是美积电 最先进制程不会搬到美国
曝台积电拒绝代工三星Exynos处理器:理由是怕泄密
SK 海力士被曝上半年削减 10% NAND 闪存产量
苹果加入UALink联盟 成员含AMD、英特尔、谷歌等公司
英特尔宣布将逐渐停产第 12 代 Alder Lake 移动处理器,覆盖酷睿、奔腾及赛扬
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
回帖赢好礼 | 关于无线技术的那些事儿
【活动时间】即日起—2025年1月31日
【活动好礼】50元京东卡
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
Microchip喊你探索 dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
活动时间:即日起-1月26日
活动奖励:随身Wi-Fi、家用多功能电烤箱、20000mAh充电宝、50元京东卡
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
