1819|0
340
DCDC: 前馈电容Cff Feed forward capacitor增强环路稳定性 [复制链接]
参考文章:Optimizing Transient Response of Internally Compensated dc-dc Converters With Feedforward Capacitor
1. 基本原理
在内部补偿的converter的FB网络增加前馈电容,可调节控制环穿越频率和相位裕度,提升控制性能。
零点频率:
极点频率:
未补偿之前的波特图:
 补偿之后的波特图:
Cff的目的是提升反馈回路的增益和相位,同时保持可接受的相位裕度。
2. 如何计算前馈电容
首先是补偿频率的选择。这里采用一种近似的方法,将补偿之后的频率设置为等于fz和fp的几何平均数,即fz和fp对数域的平均频率,参考下方公式3、4。在几何平均频率处,Cff电容带来的相位提升最大。
把几何平均频率选择在没有Cff电容时的穿越频率。但是由于Cff电容会同时提升相位和增益,新的穿越频率会比几何平均频率大。按照上述公式(6)即可计算出最优化的前馈电容。最优化指的是,在穿越频率和相位裕度之间折中达到最优。
3. 更进一步,如何根据需求选择前馈电容
前馈电容选取大于计算的电容,会导致穿越频率更高(响应速度更快),但是相位裕度会减小。如果选取小一些,穿越频率会低一些,当相位裕度会大一些。需要根据实际情况选取,并用测试验证。
内补偿暂态响应优化.pdf (1.06 MB, 下载次数: 51)
此帖出自电源技术论坛
点赞(1) 关注
