779|1
1532
【ACM32G103RCT6开发板测评】+OLED屏显示驱动篇 [复制链接]
前面已经铺平了GPIO使用的电路,这里就用它来驱动一个I2C接口的0.96寸OLED屏,该屏的分辨率为128*64。
之所以选这款显示屏,是因为对于不同的开发板其GPIO口是有较大差异的,别看它们都有输入、输出的工作模式,但却未必都能顺利地驱动起这款显示屏。
为省去飞线的麻烦和不稳定性,决定直接使用Arduino接口的JP4来插接显示屏。接口JP4的引脚连接关系如图1所示,图2是连接及显示效果。
图1 JP4接口
图2 连接及显示效果
由此可知,显示屏与开发板的连接关系为:
SCK----PA5
SDA----PA6
所用引脚输出高低电平的语句定义为:
#define SCL_highHAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
#define SCL_lowHAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET)
#define SDA_highHAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET)
#define SDA_lowHAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET)
实现引脚输出模式设置的函数为:
voidBSP_OLED_Init(void)
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct;
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.Pin  = GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6;
GPIO_InitStruct.Mode  = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull= GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Drive  = GPIO_DRIVE_LEVEL3;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_FUNCTION_0;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
以GPIO口模拟I2C接口方式字节数据的函数为:
voidWrite_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
unsigned char i;
unsigned char m,da;
da=IIC_Byte;
SCL_low;
for(i=0;i<8;i++)
        m=da;
        m=m&0x80;
        if(m==0x80)
           SDA_high;
        else  SDA_low;
		HAL_DelayUs(1);
        da=da<<1;
        SCL_high;
		HAL_DelayUs(1);
         SCL_low;
		HAL_DelayUs(1);
这款准双色屏的初始化函数为:
voidInit_OLED(void)
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xff,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
OLED_Clear();
OLED_Set_Pos(0,0);
实现清屏处理及测试的函数为:
voidOLED_Clear(void)
    uint8_ti,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);
        for(n=0;n<128;n++) OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
在一般情况下,如果到清屏这一步不能达到效果的话,后续的工作基本就无需再做了,说明此时已无法驱动起该显示屏。
在驱动可行的情况下,实现字符显示的函数为:
voidOLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size)
unsigned char c=0,i=0;
c=chr-' ';
if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
if(Char_Size ==16)
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
else
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<6;i++)
OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
实现字符串显示的函数为:
voidOLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size)
unsigned char j=0;
while (chr[j]!='\0')
OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
x+=8;
if(x>120){x=0;y+=2;}
j++;
实现图2所示的主程序为:
int main(void)
	HAL_Init();
    SystemClock_Config();
	BSP_OLED_Init();
	Init_OLED();
    OLED_Clear();
	OLED_ShowString(20,0,"ACM32G103",16);
	OLED_ShowString(20,2,"OLED Test",16);
	OLED_ShowString(20,5,"jinglixixi",16);
    While(1);
有了OLED屏这个显示工具,后续的信息输出就无需完全仰仗串口了。此外,通过显示屏的驱动测试,可以看出该开发板的驱动能力还是较为出色的,比部分NUCLEO系列要顺手些。
谢谢分享,期待后续!   详情 回复 发表于 2023-12-21 19:59
点赞 关注(1)
7671
谢谢分享,期待后续!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
