419|1
22
【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】4,OpenCV获取webcam视频流 [复制链接]
视频流是由一块ESP32-CAM开发板提供的,通过网页调试工具,我们可以轻松获取到视频流地址是http://xxx.xxx.xxx.xxx:81/stream。摄像头的控制都是使用get方法完成的。比如设置视频流分辨率,用的是get http://xxx.xxx.xxx.xxx/control?var=framesize&val=7,改变后面的数字就可以改变分辨率。目前7对应的是800*480,我觉得比较适中。
我写了一个类,用以下方法就可以开启视频流:
    def stream_start(self, _size = None):
        if not _size:
            _size = self._size
        requests.get(self._url+"/control?var=framesize&val=" + str(_size))
        self._cap = cv2.VideoCapture(self._strem_url)
    def stream(self, _show = False, _save = False):
        self._cap.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES,-1)
        self._cap.grab()
        _capture = self._cap.retrieve()
        _capture
        if _save:
            cv2.imwrite("stream.jpg", _capture[1])
        if _show:
            cv2.imshow("stream", _capture[1])
            cv2.waitKey(1)
        return _capture
OpenCV获取webcam视频流这个可以   详情 回复 发表于 2023-12-22 07:44
6828
