1775|1
ST-800W系列在线无线测温系统 [复制链接]
ST-800W系列在线无线测温系统
 □概
ST800W系列是一整套先进、实用的高压开关柜的电接点在线温度监测装置。其中关键部件SW-610型无线测温模块采用本公司专利技术(ZL201320065916.6),通过高压电场取电,免电池设计,彻底解决普通无线测温系统需定期停电更换电池的弊端,同时规避采用电流互感器取电的无线测温系统,对负载电流范围有严格要求(电流太小无法工作,电流太大设备易损坏),SW-610型只需高压系统有电即可,与负载电流大小无关。也有带电池设计的SW-600型无线测温模块,供用户根据需要选用.把该装置的测温组件安装在高压开关载流导体易发生温升的连接点附近,就可以通过无线数据传输方式,解决安装在高电位端的温度传感器信号向低电位端仪表的隔离传输。对于移开式的开关设备,只需把传感器模块安装在手车侧,安装、改造和维护都十分方便。采用表带式安装方式,安装便捷。该装置的显示仪表另配有柜体内部温度传感器,可以显示发热点的相对温升。本装置的应用为解决《国家电网公司十八项电网重大事故措施》中的第11.7项“预防开关设备载流回路过热”提供了一个有效的监测手段。
□产品优势:
◆免电池设计,无需定期电池维护,表带式安装,使用简单方便,维护方便;也有带电池设计,可供用户选用.
◆2.4G频段,免授权、免申请注册,通信速度快
◆可以选配GPRS/3G功能,降低对网络环境的依赖
◆对于配电柜,我们还提供环境温湿度检测,以便系统温升判断
◆功能强大且易用的监控平台软件,支持主流业界组态软件
□无线测温系统
无线测温系统是利用自动化控制、计算机通信、网络信息等技术,基于现有成熟无线方案构成专用的无线网络。针对高压系统特殊强电应用场景设计,实时监测配电柜的电器开关断点和母线接头温升状态。本系统基于标准RS485/Modbus通信,把数据上送到本地配电所和远程调度室以及便携式终端或手机终端,方便用户随时查询设备状态,及时处理异常情况和报警。
一个完整的无线测温系统由以下几部分组成:
◆基于电场取电的无线测温发射模块或带电池的无线测温发射模块
◆无线接收模块
◆温度显示控制装置
◆基于RS485的串口通信数据采集系统
◆组态系统软件
□电场取电无线测温技术
    基于无线测温功耗低,及高压系统电场强度高,便于从电场提取能量考虑,时域电子基于自有专利技术(ZL201320065916.6) ,设计开发一套电场取电的无线测温系统,彻底解决无线测温系统的供电难题。
□无线测温发射模块
◆SW-610B型表带式安装,SW-600型有表带式和导轨式两种安装方式.
◆防水设计:SW-610B型 IP67
◆智能发射:根据电场强度自动调整发射频率随机延时规避无线冲突
□无线接收模块
◆RS485接口
◆高灵敏设计
◆标准导轨安装
◆协议自动识别、转换
◆传输方式:差分
◆传输介质:双绞线
◆最远通信距离:1200M
◆共模电压最大、最小值:+12V;-7V
◆差分输入范围:-7V~+12V
◆接收器输入灵敏度:±200mV
◆接收器输入阻抗:≥12kΩ
□在线温度监控装置
◆通讯接口1:无线接收模块
◆通讯接口2:上行计算机网络
◆无线发射模块ID自动鉴别
◆液晶显示
◆报警(脱扣)无源输出
◆一路工作输出(可根据需求选用)
同时可对开关柜环境温度进行监控
□监控系统平台功能
◆自有监控平台,同时支持第三方监控平台(组态软件)
◆实时数据信息
◆查询历史数据信息
◆数据图表或曲线展现
◆数据分析,异常情况通知管理员
◆事件处理
◆遥控:管理员可以在紧急情况下,远程控制断开、闭合断路器
◆系统管理功能
◆数据库组件分离、读写分离,提升数据处理能力
□监控平台优势
◆数据集中存储管理
◆浏览访问简单
◆减低投入成本
◆可拓展性强
◆维护方便
□通信技术
◆无线频段:2.4G  ISM频段(Industrial Scientific Medical Band),免授权、免申请注册。
◆无线组网:星形网络在诸多组网形式中有其特有的优点:一跳传输,可靠性高,信号利用率高。
◆上行接口:RS485环形或树形网络,传输距离长,抗干扰能力强,防雷设计、Modbus标准。
◆接收模块接口:RS485 抗干扰能力强。
□技术参数:
◆ 测温范围:-30~150℃    精度 ±1.5% FS
◆ 测温传感器:日本进口高精度、高温热敏电阻。
◆ 适应开关设备的种类: 现有市场提供的开关设备的型号、规格等一般都能适用,按用设备结构,配置不同的安装方式。
◆ 无线通信频率:2.4GHz  发射功率: <10mW
◆通讯接口:RS485 MODBUS协议
◆ 显示仪表的电源及功耗:AC220V土15%  ≤5W
◆ 温度传感器模块的供电方式:
◇SW-610型:高压电场取电方式供电,无需电池,只要有电即可工作,与线路负载电流大小无关。
◇SW-600型:电池供电,到时限需更换电池。
◆ 超温报警输出:无源常开,触点容量:阻性负载7A
◆ 高温排风输出:无源常开,触点容量:阻性负载7A
◆安装方式及外形尺寸:
◇SW-610无线测温传感器:表带式安装;
                        表带长 350mm     传感器45×45mm
◇SS-600无线接收模块:导轨式安装或嵌入在线温控装置内
                      外形尺寸:65×45×28mm
◇ST-801W 温控装置:嵌入式安装,
                   外形尺寸:100×100×92.5mm  开孔尺寸:  96×96mm
此帖出自工控电子论坛
谢谢分享,学习了   详情 回复 发表于 2023-12-11 16:59
31
谢谢分享,学习了
此帖出自工控电子论坛
