2756|2
【得捷Follow me第3期】+跟着各位网友一点一滴学习ESP32 [复制链接]
准备:
开箱展示:五虎上将,开启征程。
任务1:使用MicroPython系统(必做任务)
熟悉Seeed Studio XIAO ESP32C3开发板基本操作,安装esptool,并给开发板刷写MicroPython系统,完成入门程序的运行
在学习Seeed Studio XIAO ESP32C3开发板过程中了解到Seeed Studio XIAO ESP32C3是一款基于 Espressif ESP32-C3 Wi-Fi/蓝牙双模芯片的 IoT 迷你开发板。
ESP32-C3 是一款32 位 RISC-V CPU,具有强大的计算能力,包含FPU(浮点运算单元),可进行32 位单精度运算。
它具有出色的射频性能,支持IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi和蓝牙 5 (LE)协议。正如其名,Seeed Studio XIAO ESP32C3具有小巧精致的外形,可通过表面贴装整合到更复杂的PCB上。在这个方面是实现了模块化的设计,能够充分利用最小核心板的概念,对于产品设计,快速生产成品具有很好的促进作用。
主要特性
• 强大的 CPU:ESP32-C3,32 位 RISC-V 单核处理器,运行频率高达 160 MHz
• 完整的WiFi子系统:符合IEEE 802.11b/g/n协议,支持Station模式、SoftAP模式、SoftAP+Station模式、混杂模式
• 蓝牙 LE 子系统:支持蓝牙 5 和蓝牙网状网络的功能
• 超低功耗:深度睡眠功耗约43μA
• 更好的射频性能:可连接外部射频天线
• 电池充电芯片:支持锂电池充放电管理
• 丰富的片上资源:400KB SRAM、4MB板载闪存
• 超小尺寸:小至拇指 (20x17.5mm) XIAO 系列经典外形,适用于可穿戴设备和小型项目
• 可靠的安全功能:支持 AES-128/256、哈希、RSA、HMAC、数字签名和安全启动的加密硬件加速器
• 丰富的接口:1xI2C、1xSPI、2xUART、11xGPIO(PWM)、4xADC、1xJTAG
• 单面元件布局、支持表面贴装设计
  1. 开发环境搭建
1.下载esptool工具
然后就一直遇到无法打开的情况。未知的缘故阻碍了学习的进程。
只好使用pip安装。
pip install esptool
在后面学习的过程中发现,这个esptool也可以选择不安装,直接使用thonny下载固件。而且由于使用来esptool安装后,再使用thonny下载时,会一直显示串口忙,应该是esptool在下载完固件后一直占用着串口。网络上看别人说需要把相应的管脚手动拉低,而我直接采用了使用thonny下载固件解决了相关问题。
2.下载ESP32C3 MicroPython固件。
进入MicroPython官网搜索下载选择ESP32-C3,点击下载Releases v1.21.0 (2023-10-05) .bin
3.将MicroPython刷入到Seeed Studio XIAO ESP32C3开发板中
连接开发板到电脑上,
第一个问题,如何在查找到串口号。
经过对比 tty.usbmodem14201是这个设备的串口号。
下一步是下载到ESP32C3,因为是pip安装的esptool,所以下载前应先cd到固件文件目录,
cd
采用命令
esptool.py --chip esp32-c3 --port /dev/cu.usbmodem14201 --baud 460800 write_flash -z 0x1000 ESP32_GENERIC_C3-20231005-v1.21.0.bin
约等20s,实现下载。至此完成了固件下载
  1. 下载安装thonny。
下载安装thonny。
由于无法打开,只好还是使用pip工具来进行安装,安装过程中,由于开始没有选择国内源,导致速度很慢,换来国内源后秒好。
操作中不知道哪里出了问题,
显示
选择解释器。
解决方法就使用thonny重新下载来固件。
2.“工具”——“管理包”,安装ssd1306库。
测试官方示例。
OLED为自发光材料,视角广、画质均匀、反应速度快、较易彩色化、用简单驱动电路即可达到发光、符合轻薄短小的原则,通常用于中小尺寸面板。
显示方面:主动发光、视角范围大;响应速度快,图像稳定;亮度高、色彩丰富、分辨率高。
工作条件:驱动电压低、能耗低,可与太阳能电池、集成电路等相匹配。
适应性广:采用玻璃衬底可实现大面积平板显示;如用柔性材料做衬底,能制成可折叠的显示器。由于OLED是全固态、非真空器件,具有抗震荡、耐低温(-40℃)等特性有十分重要的应用。
显示文字的代码如下:
import time
from machine import Pin, SoftI2C
import ssd1306
import math
# ESP8266 Pin assignment
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6)) # Adjust the Pin numbers based on your connections
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
oled.fill(0) # Clear the screen
oled.text("Hello, Seeder!", 10, 15)
oled.text("/////", 30, 40)
oled.text("(`3`)y", 30, 55)
oled.show() # Show the text
显示动态图片的代码如下:
import time
import ssd1306
import math
oled_width = 128
oled_height = 64
center_x = oled_width // 2
center_y = oled_height // 2
square_size = 6 # Size of each square
num_squares = 12 # Number of squares
angle_increment = 2 * math.pi / num_squares
while True:
for i in range(num_squares):
angle = i * angle_increment
x = int(center_x + (center_x - square_size-30) * math.cos(angle))
y = int(center_y + (center_x - square_size-30) * math.sin(angle))
# Draw all squares
for j in range(num_squares):
angle_j = j * angle_increment
x_j = int(center_x + (center_x - square_size-30) * math.cos(angle_j))
y_j = int(center_y + (center_x - square_size-30) * math.sin(angle_j))
oled.fill_rect(x_j, y_j, square_size, square_size, 1) # Draw the square
oled.fill_rect(x, y, square_size, square_size, 0) # Erase the current square
oled.show()
time.sleep_ms(100) # Pause before next iteration
任务三 控制蜂鸣器播放音乐
控制Seeed Studio XIAO ESP32C3板载蜂鸣器发出不同的音乐。
  1. Buzzer(蜂鸣器)
蜂鸣器依靠PMW信号的频率来实现发出不同的声音,近似模拟出“音乐”。测试中没有发现如何调整音量大小。知道的朋友请告知下。
首先要解决的问题是如何让蜂鸣器发出声音。
蜂鸣器播放声音代码:
import time
from time import sleep
import machine
# Buzzer settings
buzzer_pin = machine.Pin(5, machine.Pin.OUT)
buzzer = machine.PWM(buzzer_pin)
buzzer.freq(1047)
# Buzzer working
while True:
buzzer.duty(10)
time.sleep(1)
buzzer.duty(0)
time.sleep(1)
在官方示例代码中,实现来间隔发出声音的效果。
实现音乐的播放。
播放音乐示例:
import machine
import time
import ssd1306
import math
# Buzzer settings
buzzer.freq(1047)
oled_width = 128
oled_height = 64
oled.fill(0)
oled.text("play music", 10, 15)
oled.text("He's a pirate ", 10, 40)
oled.text("fellow me 3", 10, 55)
# Defining frequency of each music note
NOTE_C4 = 262
NOTE_D4 = 294
NOTE_E4 = 330
NOTE_F4 = 349
NOTE_G4 = 392
NOTE_A4 = 440
NOTE_B4 = 494
NOTE_C5 = 523
NOTE_D5 = 587
NOTE_E5 = 659
NOTE_F5 = 698
NOTE_G5 = 784
NOTE_A5 = 880
NOTE_B5 = 988
# Music notes of the song, 0 is a rest/pulse
notes = [
NOTE_E4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5, NOTE_C5, 0,
NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_D5, 0,
NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_F5, 0,
NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
NOTE_C5, NOTE_A4, NOTE_B4, 0,
NOTE_A4, NOTE_A4,
#Repeat of first part
#End of Repeat
NOTE_E5, 0, 0, NOTE_F5, 0, 0,
NOTE_E5, NOTE_E5, 0, NOTE_G5, 0, NOTE_E5, NOTE_D5, 0, 0,
NOTE_D5, 0, 0, NOTE_C5, 0, 0,
NOTE_B4, NOTE_C5, 0, NOTE_B4, 0, NOTE_A4,
# Durations (in ms) of each music note of the song
# Quarter Note is 250 ms when songSpeed = 1.0
durations = [
125, 125, 250, 125, 125,
125, 125, 375, 125,
125, 125, 375, 125,
125, 125, 125, 250, 125,
250, 125, 250, 125,
125, 125, 375, 375,
250, 125,
#Rpeat of First Part
125, 125, 375, 125,
125, 125, 375, 125,
250, 125, 250, 125,
125, 125, 375, 375,
#End of Repeat
250, 125, 375, 250, 125, 375,
125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 375,
125, 125, 125, 125, 125, 500,
def play_song():
total_notes = len(notes)
for i in range(total_notes):
current_note = notes[i]
wait = durations[i]
if current_note != 0:
buzzer.duty(512) # Set duty cycle for sound
buzzer.freq(current_note) # Set frequency of the note
else:
buzzer.duty(0) # Turn off the sound
time.sleep_ms(wait)
while True:
# Play the song
play_song()
  1. 连接Wi-Fi网络
    将Seeed Studio XIAO ESP32C3连接到WiFi网络,并访问互联网信息。
    EEWORLDIMGTK17
    代码如下。
    import network
    import urequests
    import utime as time
    # Network settings
    wifi_ssid = "******"
    wifi_password = "*********"
    def scan_and_connect():
    station = network.WLAN(network.STA_IF)
    station.active(True)
    print("Scanning for WiFi networks, please wait...")
    for ssid, bssid, channel, RSSI, authmode, hidden in station.scan():
    print("* {:s}".format(ssid))
    print(" - Channel: {}".format(channel))
    print(" - RSSI: {}".format(RSSI))
    print(" - BSSID: {:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}".format(*bssid))
    print()
    while not station.isconnected():
    print("Connecting...")
    station.connect(wifi_ssid, wifi_password)
    time.sleep(10)
    print("Connected!")
    print("My IP Address:", station.ifconfig()[0])
    # Execute the functions
    scan_and_connect()
  2. 连接外部传感器
连接环境光传感器或温湿度传感器,获取传感器的数值,并转换成真实的物理量。
本次测试采用AHT20新一代温湿度传感器。该设备内嵌双排扁平无引线SMD封装,适用于回流焊。
AHT20 配备了新设计的 ASIC 芯片:改进的 MEMS 半导体电容式湿度传感器和标准片上温度传感器。使用时需要安装、导入ahtx0库。
光照传感器集成了一个光敏电阻器(光敏电阻器)来检测光的强度。光敏电阻的电阻随着光强度的增加而减小。板载双运算放大器芯片 LM358 产生与光强度相对应的电压(即基于电阻值)。输出信号为模拟值,光线越亮,数值越大。利用该数值可以实现通过外部环境变化控制相关设备工作。
代码展示:
import time,ahtx0,ssd1306
from machine import Pin, I2C, SoftI2C,ADC
oled_width = 128
oled_height = 64
# 屏幕对象
# 温湿传感器对象
sensor = ahtx0.AHT20(i2c)
# 光线传感器对象
adc = ADC(Pin(2),atten=ADC.ATTN_11DB)
adc.width(ADC.WIDTH_12BIT)
while True:
# 清屏
oled.fill(0)
# 绘制边框
oled.hline(0,0,128,1)
oled.hline(0,63,128,1)
oled.vline(0,0,64,1)
oled.vline(127,0,64,1)
# 标题文字
oled.text("Follow me 3",20,5,1)
oled.text("by eeworld",10,50,1)
# 输出温度值
print("Temperature: %0.2f C" % sensor.temperature)
oled.text("T: %0.2f C" % sensor.temperature,20,15,1)
# 输出湿度值
print("Humidity: %0.2f %%" % sensor.relative_humidity)
oled.text("H: %0.2f %%" % sensor.relative_humidity,20,25,1)
# 读取ADC输入的电压值(0-4095之间)
value = adc.read()
# 转换为光照强度
lux = value / 4095 * 350
# 输出照度值
print("Light: %0.2f lux\n" % lux)
oled.text("L: %0.2f lux" % lux,20,35,1)
# 显示
oled.show()
time.sleep(1)
为何不能看到预览呢?
