2538|0
2946
Vscode+openocd配置的技巧 [复制链接]
如果想使用GNU gcc-arm-none-eabi-gcc来开发项目,遇到的挑战就是如何在烧写和debug代码了,开源的ide常见的有基于eclipse、CLion和vscode,基于前面两种的都是java平台的,无论内存和效率都有点高,但是优点是项目的配置较少,vscode的效率和内存占用少但是项目的配置较复杂。本文是我自己的一点经验总结,配置过程如下:
一、准备工作:
   需要的软件,VSCode-win32-x64-1.84.2.zip ,这个到https://code.visualstudio.com/download下载
   编译器 gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10.zip  https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-rm/10-3-2021-10
  下载和调试工具 openocd xpack-openocd-0.12.0-2,
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
   项目工具CMAKE,https://cmake.org/download/
   项目工具ninja,
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
  其它的就是调试器jlink、stlink的驱动了。
二、安装各种软件
 这个很少简单,将所有的软件解压到磁盘的项目下,
向我这样,比较省事都统统放在C盘,然后就是设置环境变量,PATH
在加入一个变量
这个变量是配置openocd vscode时用到地。
完成后加入CMD命令,检验一下
如果成功,进行下一步。
三、安装vscode插件,
  上面的插件确保安装成功,
四、构建CMAKE项目,
我使用的是STM32CubeMX构建项目,使用stlink调试项目。
  使用vscode打开项目,
  运行debug编译项目既可以,这是生成debug项目
到此时项目就算成功了一半了。
五、配置debug设置
这是最最关键的一步,谁也不是神仙,写代码难免会出错,所以调试就是最关键的了。
如果你向我一样比较急切地去debug,很可能是失败的。
  参考上面地设置,
    // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
    // Hover to view descriptions of existing attributes.
    // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [
            "name": "Debug (Remote OpenOCD)",
            "type":"cortex-debug",
            // "cortex-debug.armToolchainPath":"${env:ARM_NONE_EABI_TOOLCHAIN_PATH}/bin",
            "cwd": "${workspaceRoot}",
            "executable": "${workspaceRoot}/build/debug/lv_stm32f746.elf",
            "request": "launch",
            "servertype": "external",
            // This may need to be arm-none-eabi-gdb depending on your system
            // "gdbPath" : "${env:ARM_NONE_EABI_TOOLCHAIN_PATH}/bin/arm-none-eabi-gdb",
            // Connect to an already running OpenOCD instance
            "gdbTarget": "localhost:3333",
            "svdFile": "${workspaceRoot}/.vscode/STM32F746.svd",
            "runToMain": false,
            // Work around for stopping at main on restart
            "postRestartCommands": [
                "break main",
                "continue"
            "device": "STM32F746NGH6",
            "configFiles": [
                "interface/stlink.cfg",
                "target/stm32f7x.cfg"
            "name": "Debug (Local OpenOCD)",
            "type": "cortex-debug",
            "showDevDebugOutput": false,
            "servertype": "openocd",
            "runToMain": true,
关键地是: "gdbPath" : "${env:ARM_NONE_EABI_TOOLCHAIN_PATH}/bin/arm-none-eabi-gdb",和 "cortex-debug.armToolchainPath":"${env:ARM_NONE_EABI_TOOLCHAIN_PATH}/bin",
这里面的设置指向了调试工具的目录,上面配置的ARM_NONE_EABI_TOOLCHAIN_PATH环境参数
然后就是启动调试了
  看到断点可以调试了。
此帖出自stm32/stm8论坛
