223|1
219
【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】+QT+Opecv测试 [复制链接]
到了关键的步骤了,本来我是想着在板子上直接编译,但是板子上好像缺少环境导致编译不过去。
后来看到原来可以直接通过命令进行安装。
本来打算在板子上编译3.4.5版本的,结果不行。
sudo apt install libopencv-dev
一行命令就解决了。
在路径下可以看到全部的.so库。
测试就用打开一张图片进行测试既可。
用原来的工程。
这个有GTK支持所以可以和win下操作一样不需要进行在QT里的转换。
测试确实可以运行,说明opencv也是正常的。
sudo apt install libopencv-dev 这行命令厉害 学习了   详情 回复 发表于 2023-12-3 08:31
5657
这行命令厉害
学习了
