586|0
75
安防摄像头系统设计的驱动芯片D6212,1.8V低电压输入,集成八路达林顿阵列和 IR-CU... [复制链接]
   D6212是专为安防摄像头系统设计的驱动电路,电路由八路达林顿管 阵列和 H 桥驱动电路两个单元组成。八路达林顿管阵列均带有续流二极 管,可用于驱动步进电机;H 桥驱动电路单元可以直接驱动IR-CUT。单个 达林顿管在输入电压低至 1.8V 状态下支持电流 300mA 输出,将达林顿 管并联可以得到更大输出电流能力。D6212的每一路达林顿管内部串联一 个基极电阻,5V 工作电压以下可直接与 TTL/CMOS 电路连接,可直接处理原先需要标准逻辑缓冲 器来处理的数据。
D6212采用SSOP24的封装形式封装。
特征
       支持1.8V低电压输入
       集成八路达林顿阵列和 IR-CUT 驱动电路
       输入兼容 TTL/CMOS 逻辑信号
       SSOP24 封装
应用
       步进电机驱动
       继电器驱动
       IR-CUT 驱动
       指示灯驱动
此帖出自51单片机论坛
