564|0
5802
44
超宽带技术如何工作? [复制链接]
UWB 可以精确跟踪装备的物体,精确度在 3.9 英寸(10 厘米)以内
频率:3.1 − 10.6GHz  _
速度:光的线速度 ( 0 . 3  m/​ns)
范围:30-600 英尺(10-200 米)
定位精度:  0.1 − 0.5  m(0 . 33 − 1 . 64 英尺)
抗干扰能力极低
首次开发:20世纪60年代
最初仅限于美国政府和军事应用
超宽带技术如何工作?
UWB 与其他无线数据传输的工作方式有很大不同。它是一种基于脉冲模式无线电的技术,
可在时域中发送数据,频谱范围为 3.1 至 10.6 GHz。
传统的无线传输改变正弦波的功率、频率和/或相位来编码数据,而不是简单的脉冲。
用于精确位置跟踪的超宽带技术
这种基于脉冲的传输的最大好处是可以根据接收到的数据计算飞行时间信息。
UWB 每秒可以发送多达 10 亿个脉冲,并且可以根据数据从一个设备传输到另一个设备所需的时间来测量每个脉冲。
一旦您知道信号在两个 UWB 设备之间传输所需的时间以及数据传输的速度,
就可以通过简单的数学计算出发射器和接收器之间的距离。在现实世界中,
这意味着 UWB 消除了偷车贼通常采用的中继攻击风险,这种攻击涉及拦截和转播无线电信号以恶意访问锁定的车辆。
UWB 技术利用飞行时间技术来精确测量距离,从而实现安全解锁等应用。
如果您认为它听起来有点像声纳,至少在非常广泛的层面上,那么您是对的。
UWB 技术测量无线电 波在两个物体之间移动所需的时间,而声纳测量声波从其源传播、
从物体反射并返回所需的时间 。它们在很多方面都有很大的不同——首先,声纳不传输数据——但基本思想本质上是相同的。
UWB 使用大部分频谱来快速传输数据……
脉冲方法还需要占用更多的频谱才能可靠地工作,这就是超宽带命名法的原因。
单个频段的宽度通常为 500MHz,而 4G LTE 频段的宽度为 5 至 20MHz,
WiFi 频段的宽度为 20MHz 至 80MHz(见上文)。由于频谱很宽,脉冲数据可以非常快速地发送而不会损失准确性。
UWB 的数据速率可以达到 4Mbps 到 675Mbps 或更高,具体取决于频率。
这远远快于 NFC 的 424Kbps 和蓝牙的标准 2.1Mbps 速度,但不如Wi-Fi 6可实现的 2Gbps 速度。
...而且它不会干扰 Wi-Fi 或蓝牙等其他无线技术
通常,无线技术仅限于非常窄的频段,以避免相互干扰。
UWB 通过在非常低的功率水平下运行来避免这个问题,该功率水平基本上落在其他无线应用的本底噪声范围内。
换句话说,频谱很宽,很容易被检测到,但功率足够低,不会干扰其他信号。
UWB
此帖出自RF/无线论坛
射频【放大器】#无线电系统
推荐帖子
局域网设计方案
如果将企业信息化比作一项建筑工程的话,那么企业网建设就好比大楼的奠基石一样。企业网的建设包括局域网建设、广域互联、移动 ...
嵌入式设计及Linux驱动开发指南
我也是刚刚接触嵌入式Linux开发,感觉这门技术相对而言需要软件知识(操作系统、C编程)比硬件知识更多些。所以这几个星期来,作 ...
模拟电子电路的解读
通常我们头脑发热,在网上找到一个电路图准备"发烧"一下的时候,通常要将这个电路图读懂。 那么什么是"读"电路图呢?所 ...
LaunchPad板上资源解读
为支持LaunchPad活动,我这个万年潜水者也来发帖了。MSP-EXP430G2 LaunchPad features: • USB debugging and program ...
为什么几百元的老年机能测体温,千买的智能机却不能?
从过年到现在,除了吃饭睡觉相信大家每天最关心的就是疫情了。 因为疫情我们被禁足在家, 因为疫情我们要掐点熬夜“ ...
STM32MP1(1)--CM4 MDK调试工程分享
本帖最后由 RCSN 于 2020-2-23 11:35 编辑 此为楼主根据STM32CUBEMX生成MDK工程代码,未生成IAR。原始生成的代码对openamp不 ...
安驱David开启更新:电机驱动开发学习交流,从系统和基础开始
还记得论坛开启的那个小调查吗:“调查 | 电机驱动的那些坎儿,我们帮你过!” 安驱David分析了参与调查问卷的网友 ...
观电路-adc与系统(1)
观电路 — ADC与系统(1) 市面上ADC有很多,不同的ADC价格相去甚远,所以我们到底应该如何去选ADC? 先从知道参数是什 ...
软件调试修炼之道
《软件调试修炼之道》主要讲述如何运用方法和调试工具在客户投诉之前自动检测程序中的bug,紧紧围绕问题重现、问题诊断、缺陷修 ...
小华它真的就是小华,不是华大换了个名字
之前一直以为华大 更名成小华了,今天查看官网才发现,他们有各自的官网。小华它就是小华,华大是它老大。 664397 前 ...
