212|23
781
AB类功放驱动感性负载 [复制链接]
邀请:@maychang   @chunyang   @gmchen   参与回复
如题,AB类功放后面接变压器,有个问题一直没想明白。
以前看到过AB类功放驱动音响,定义音响为容性负载,在功放输出位置采用茹贝尔网络补偿,让负载看起来像阻性。
现在接工频变压器,变压器次级开路时,负载实际为感性。测试输出电流有安培级(变压器二次侧开路),电压电流必定不同相,空费电,这个怎么补偿?
现在的能力还不能举一反三,从容性推感性。
有这方面经验的朋友指导下,谢谢了。
此帖出自模拟电子论坛
关于感性负载的补偿,那当然是用电容。但问题是,楼主帖所及的这种补偿是在非正常输出下才需要,那不如变通解决,在无负载时,功放掉电,这样更加节能,成本、体积、可靠性等指标也会更好。   详情 回复 发表于 2023-11-21 17:42
308
降低变压器空载电流,应该加大磁芯,或是更换磁密度更大材质磁芯,或是提高线圈缠绕圈数
此帖出自模拟电子论坛
308
还要一个方法,降低电压,电流也会变小.......................
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【以前看到过AB类功放驱动音响,定义音响为容性负载】
你所说的“音响”,大概是指动圈式扬声器加扬声器箱。
动圈式扬声器可不是容性负载,而是带有感性的电阻性负载。
所谓“茹贝尔电路”,是一个电容与一个电阻串联,再与扬声器并联。茹贝尔电路并联上动圈式扬声器,对功率放大器来说近似是个纯电阻负载。茹贝尔电路中的电容,目的就是抵消扬声器的电感,使其近似为电阻性。
此帖出自模拟电子论坛
确实如两位版主所说,茹贝尔网络对应的是感性负载,文件找到了,我记错了。 无线网卡的很,我只能截图了。 [attachimg]755512[/attachimg] [attachimg]755512[/attachimg] [attachimg]755513[/attachimg  详情 回复 发表于 6 天前
这个确实是TI的一个资料上讲的,还有仿真波形,这两天把办公的网络弄好,我截图或传文件上来。  详情 回复 发表于 2023-11-20 18:54
超级版主
【现在接工频变压器,变压器次级开路时,负载实际为感性。测试输出电流有安培级(变压器二次侧开路),电压电流必定不同相,空费电,这个怎么补偿?】
变压器二次开路,功率放大器的输出电流安培级?这个电流(变压器的空载电流)未免太大。你测量过你的变压器初级电感量没有?
此帖出自模拟电子论坛
电感量没测试过,是断开变压器二次侧,一次侧用钳形表测试电流,散热器有温度,电流测试应该没问题。  详情 回复 发表于 2023-11-20 18:56
超级版主
你的问题,可能不是AB类功率放大器带电感性负载,如何补偿的问题。所谓补偿,是并联上一个适当的电容,用电容抵消电感。在电力线路中常用此方法提高功率因数,减少无功功率。但你的电路,似乎不是这种情况。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
请你把你的电路讲详细些,例如AB类功率放大器是什么型号,电源电压是多少,变压器参数(既然是工频变压器,至少有容量、绕组电压等几项),等等。
此帖出自模拟电子论坛
变压器采用次级多独立绕组的方式,原边单线圈。次级总是只有一个独立绕组有负载。600VA的容量,足够大了。  详情 回复 发表于 2023-11-20 19:01
采用TI的LM3886T,外边采用2SC3858与2SA1493功率三极管对管放大,均为射极跟随器扩流,电源采用±36V供电。  详情 回复 发表于 2023-11-20 18:59
超级版主
【电压电流必定不同相,空费电】
对晶体管功率放大器来说,负载为感性,不仅仅是空费电,搞不好要损坏晶体管的。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【现在的能力还不能举一反三,从容性推感性。】
如果有必要,也许我另开一帖,专门讲讲AB类功率放大器带强感性负载的问题。
此帖出自模拟电子论坛
781
maychang 发表于 2023-11-20 16:07 【以前看到过AB类功放驱动音响,定义音响为容性负载】 你所说的“音响”,大概是指动圈式扬声 ...
此帖出自模拟电子论坛
781
maychang 发表于 2023-11-20 16:09 【现在接工频变压器,变压器次级开路时,负载实际为感性。测试输出电流有安培级(变压器二次侧开路),电压 ...
此帖出自模拟电子论坛
电感量没测试过,你的功率放大器输入频率总应该知道吧? 变压器是工频变压器,这个先前说过,但该变压器一次侧二次侧额定电压可没说,功率放大器输出电压也没说。  详情 回复 发表于 2023-11-20 18:59
781
maychang 发表于 2023-11-20 16:16 请你把你的电路讲详细些,例如AB类功率放大器是什么型号,电源电压是多少,变压器参数(既然是工频变压器, ...
此帖出自模拟电子论坛
尤其不解的是,为什么要用工频变压器传输LM3886输出功率?你的变压器二次侧打算接什么感性负载?  详情 回复 发表于 2023-11-20 19:11
LM3886在±36V电源下,可以输出数十W功率(与负载有关),你需要多大功率,还要用互补功率三极管扩流?  详情 回复 发表于 2023-11-20 19:09
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2023-11-20 18:56 电感量没测试过,是断开变压器二次侧,一次侧用钳形表测试电流,散热器有温度,电流测试应该没问题。
此帖出自模拟电子论坛
这个是通过单片机DAC输出激励信号,有效值20v,(输出对地测试)  详情 回复 发表于 2023-11-20 19:03
781
此帖出自模拟电子论坛
781
maychang 发表于 2023-11-20 18:59 电感量没测试过,你的功率放大器输入频率总应该知道吧? 变压器是工频变压器,这个先前说过,但该变压 ...
这个是通过单片机DAC输出激励信号,有效值20v,(输出对地测试)。也可以两路输出之间接变压器,这时有效值可以到40V(桥式输出,两路对地输出信号反相)
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2023-11-20 18:59 采用TI的LM3886T,外边采用2SC3858与2SA1493功率三极管对管放大,均为射极跟随器扩流,电源采用±3 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
版主,我可能没表达清楚。这个需要隔离输出,变压器存在漏感和励磁电感,和变压器折算过来的负载存在串并联关系,无负载时,变压器就是功放的负载。总输出要在400W,所以必须三极管扩流。  详情 回复 发表于 2023-11-20 20:40
超级版主
关于AB类功放驱动感性负载,以前我曾发过一篇帖子电路中电能传输方向,其中谈到过这个问题,可以参考一下。
此帖出自模拟电子论坛
781
maychang 发表于 2023-11-20 19:11 尤其不解的是,为什么要用工频变压器传输LM3886输出功率?你的变压器二次侧打算接什么感性负载?
此帖出自模拟电子论坛
输出要400W,确实需要扩流。不过,AB类功率放大效率最高也只有78%,实际上肯定达不到。据此计算,400W输出时放大器自身耗散就有100多W,顶好几把电烙铁。 是否考虑使用D类功放?如果最高输出频率不是太高的话(使  详情 回复 发表于 2023-11-20 20:49
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2023-11-20 20:40 版主,我可能没表达清楚。这个需要隔离输出,变压器存在漏感和励磁电感,和变压器折算过来的负载存在串并 ...
是否考虑使用D类功放?如果最高输出频率不是太高的话(使用工频变压器,高不到哪里去),D类功放可能比较合适。
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
