112|0
GC1262R/S具有高效的直接PWM控制方式,它可以控制无刷直流电机转速。是单线圈无刷... [复制链接]
    GC1262R/S 是单线圈无刷直流电机的 电机驱动器。具有高效的直接 PWM 控制方式,它可以控制无刷直流电机转 速。它集成了最低速度限制模式、可调速度 斜率控制模式、软启动模式、风扇转速计、 锁保护、自动重启、TSD、OCP 和噪声控制模 式,噪声控制模式根据不同的要求,利用 SQ 脚的电阻优化低噪声性能,可以实现 BLDC 风扇电机低噪声、低振动。最低转速模式可 以通过预设 RMIN 电压来设定最低电机转速。 可调速度坡度控制模式可以通过预设 SET 电 压来设置风扇速度坡度。软启动抑制高峰值 启动电流,即使在低转速下也能提供可靠的 启动。 具有 FG,RD 输出。
     芯片描述:  单相全波驱动器
                         可调的软启动和软自启动功能
                         宽电源电压输入范围 3 到 18V
                         PWM 直接控制风扇速度
                         可调的最低风扇速度限制(GC1262R)
                         可调的最低停转 PWM(GC1262S)
                         可调的速度斜率控制
                         内置过温,过流保护
                         堵转保护和自动重启
                         内置霍尔偏置
                         风扇速度反馈信号 FG 输出
                         转动检测信号 RD 输出
                       SSOP16-EP 封装
此帖出自51单片机论坛
