509|0
【得捷电子Follow me第2期】+任务四 日历与时钟 [复制链接]
在本次任务中,我们需要完成在我们的屏幕上显示时间与天气等信息
先放张效果图
我们来分步进行
首先是先完成文字部分
屏幕显示部分
需要的库可以自行查看之前的任务一
先设置屏幕的一些基本参数
# 设置板子的亮度和是否翻转
board.DISPLAY.brightness = 0.5  #
board.DISPLAY.rotation = 0  #
word_font = bitmap_font.load_font("wenquanyi_13px.pcf")
咱们可以在这个任务中增加一张图片来使其更加美观
需要这个库
import adafruit_imageload
然后引入图片,注意图片需要是bmp格式的
# 引入图片
image, palette = adafruit_imageload.load(
    '/images/ysqd.bmp', bitmap=displayio.Bitmap, palette=displayio.Palette)
tile_grid = displayio.TileGrid(image, pixel_shader=palette)
group = displayio.Group()
group.append(tile_grid)
然后再显示其他文字,如时间,温度啥的
# 日期的设置
date = label.Label(word_font, text="test", color=0x000000)
date.x = 10  #
date.y = 20
date.scale = 2  #
group.append(date)
# 周几的设置
week = label.Label(word_font, text="周五", color=0x000000)
week.x = 120
week.y = 20
week.scale = 2
group.append(week)
# 时间的设置
timer = label.Label(word_font, text='10:17', color=0x779649)
timer.x = 15
timer.y = 65
timer.scale = 2  #
group.append(timer)
# 天气文字的设置
weather = label.Label(word_font, text='阴', color=0x3271ae)
weather.x = 10
weather.y = 110
weather.scale = 2  #
group.append(weather)
# 温度文字的设置
temperature = label.Label(word_font, text='10度-15度', color=0x3271ae)
temperature.x = 60
temperature.y = 110
temperature.scale = 2
group.append(temperature)
# 事实温度文字的设置
tem_now = label.Label(word_font, text='10度', color=0x3271ae)
tem_now.x = 150
tem_now.y = 65
tem_now.scale = 2
group.append(tem_now)
最后再显示即可
board.DISPLAY.show(group)
WIFI连接
和之前类似,在SETTING这个文件中配置ssid和password
# 连接WIFI,若连接失败会报错
print("Connecting to", ssid)
wifi.radio.connect(ssid, password)
time.sleep(1)
print("Connected to", ssid)
延时1s的目的为了使能够连接WiFi后再进行后面的操作
获取信息
相关库介绍
adafruit_ntp
adafruit_requests
rtc
获得天气这个需要从其他地方返回数据获得
我这里使用的是易客云API,比较方便和稳定
代码部分
# 周几文字的数据
def get_wday(week_today):
    if week_today == 0:
        return "周一"
    elif week_today == 1:
        return "周二"
    elif week_today == 2:
        return "周三"
    elif week_today == 3:
        return "周四"
    elif week_today == 4:
        return "周五"
    elif week_today == 5:
        return "周六"
    elif week_today == 6:
        return "周日"
再利用RTC来获得时间
# 使用rtc
rtc.RTC().datetime = adafruit_ntp.NTP(socketpool.SocketPool(
    wifi.radio), tz_offset=8, server='ntp.aliyun.com').datetime
从API获取天气情况
def get_weather():
    requests = adafruit_requests.Session(
        socketpool.SocketPool(wifi.radio), ssl.create_default_context())
    appid = os.getenv("appid")
    appsecret = os.getenv("appsecret")
    res = requests.get(
        'https://v0.yiketianqi.com/free/day?appid=%s&appsecret=%s&unescape=1&city=南阳' % (appid, appsecret)).json()
    return res['wea'], res['tem_night'], res['tem_day'], res['tem']
注意这里的appid和appsecret需要从易客云获取并写入settings这个文件中
否则会无法正常获得温度
再进行循环之前先获取一遍信息
# 获得时间
time_now = time.localtime()
timer.text = '%02d:%02d' % (time_now.tm_hour, time_now.tm_min)
date.text = '%d月%d日' % (time_now.tm_mon, time_now.tm_mday)
week.text = get_wday(time_now.tm_wday)
wea, tem_night, tem_day, tem = get_weather()
weather.text = wea
temperature.text = '%s℃-%s℃' % (tem_night, tem_day)
tem_now.text = '%s度' % (tem)
在进入循环后需要对获取信息的速度加以限制
while True:
    if time_now.tm_min == 0:
        weather.text = wea
        temperature.text = '%d℃-%d℃' % (tem_night, tem_day)
    if time_now.tm_hour == 0:
    pass
这样就OK了
完整代码如下
import board
import displayio
import os
import wifi
import ssl
import socketpool
import adafruit_ntp
import rtc
import time
import ipaddress
import adafruit_requests
from adafruit_display_text import label, wrap_text_to_lines
from adafruit_bitmap_font import bitmap_font
# 获得WIFI名字和密码
ssid = os.getenv("CIRCUITPY_WIFI_SSID")
password = os.getenv("CIRCUITPY_WIFI_PASSWORD")
# 周几文字的数据
    if week_today == 0:
        return "周一"
        return "周二"
        return "周三"
        return "周四"
        return "周五"
        return "周六"
        return "周日"
# 连接WIFI,若连接失败会报错
time.sleep(10)
# 获得天气情况
def get_weather():
    res = requests.get(
# 使用rtc
# 引入图片
# 设置板子的亮度和是否翻转
# 日期的设置
date.x = 10  #
date.y = 20
date.scale = 2  #
group.append(date)
# 周几的设置
week.x = 120
week.y = 20
week.scale = 2
group.append(week)
# 时间的设置
timer.x = 15
timer.y = 65
timer.scale = 2  #
group.append(timer)
# 天气文字的设置
weather.x = 10
weather.y = 110
weather.scale = 2  #
# 温度文字的设置
temperature.x = 60
temperature.y = 110
# 事实温度文字的设置
tem_now.x = 150
tem_now.y = 65
tem_now.scale = 2
# 获得时间
weather.text = wea
while True:
        weather.text = wea
    pass
