344|7
MFB带通滤波器 [复制链接]
用MFB拓扑结构做带通滤波器,发现输入信号很小时,带通滤波器有输出有很大的直流偏置。第二个图是输入3mv,滤波器正常输出,第三个图是输入0.4MV,滤波器输出就有很大的直流偏置了
电路说明
电路说明
4mv输入没有直流偏置
4mv输入没有直流偏置
0.4mV输入,有直流偏置
0.4mV输入,有直流偏置
此帖出自模拟电子论坛
【当输入幅值比较大的时候,偏移不容易看出来,输入比较小的时候所以看的很明细】 由此类推,输入幅度为零时,应该最容易看出来。既然是仿真,输入为零很容易,不妨试试。   详情 回复 发表于 2023-11-7 07:23
超级版主
【发现输入信号很小时,带通滤波器有输出有很大的直流偏置】
估计是运放的失调电压引起的。
注意前一幅图中和后一幅图中示波器A通道Y轴相差10倍。
此帖出自模拟电子论坛
因为两次输入信号的幅值差了十倍,如果Y轴坐标都一样的话,可能看的不明细  详情 回复 发表于 2023-11-6 20:13
maychang 发表于 2023-11-6 19:29 【发现输入信号很小时,带通滤波器有输出有很大的直流偏置】 估计是运放的失调电压引起的。 注意前一 ...
此帖出自模拟电子论坛
前一幅图和后一幅图,红色波形的偏移大致是一样的。所以我估计是运放失调电压所引起。而且运放失调电压大约就是7.5mV。这里没有考虑偏置电流在R5上的压降。  详情 回复 发表于 2023-11-6 20:29
前一幅图Y轴为50mV/div,后一幅图Y轴为5mV/div。后一幅图输出偏移大约一格半,即7.5mV。7.5mV在前一幅图中是0.15格。你仔细看看,前一幅图中红色波形是否有0.15格的偏移?  详情 回复 发表于 2023-11-6 20:27
超级版主
戒骄戒躁 发表于 2023-11-6 20:13 因为两次输入信号的幅值差了十倍,如果Y轴坐标都一样的话,可能看的不明细
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
谢谢老哥,这两幅图确实是都有偏移,只不过是当输入幅值比较大的时候,偏移不容易看出来,输入比较小的时候所以看的很明细,长知识了  详情 回复 发表于 2023-11-6 21:48
maychang 发表于 2023-11-6 20:29 前一幅图和后一幅图,红色波形的偏移大致是一样的。所以我估计是运放失调电压所引起。而且运放失调电压大 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
戒骄戒躁 发表于 2023-11-6 21:48 谢谢老哥,这两幅图确实是都有偏移,只不过是当输入幅值比较大的时候,偏移不容易看出来,输入比较小的时 ...
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]750368[/attachimg] 是的,当输入为零的时候,输出确实有7.5mV左右的偏置,是运放本身引起的,老哥很厉害,    详情 回复 发表于 2023-11-7 11:05
maychang 发表于 2023-11-7 07:23 【当输入幅值比较大的时候,偏移不容易看出来,输入比较小的时候所以看的很明细】 由此类推,输入幅度 ...
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
