1302|4
659
HPM5361EVK硬件原理图学习笔记 [复制链接]
1. HPM5361EVK硬件原理图学习笔记
  1. 使用KiCAD设计软件开发,并且在网盘公开了设计的sch和pcb源文件,以及元器件库,对于我们基于HPM系列MCU进行新项目的硬件设计大大方便;
  2. 分层次设计,System Block Diagram给出了电路板的整体框架,并在MAINENTRY图纸中,按照功能划分,将不同独立功能部分的电路放在单独的原理图纸上,并将它们之间的信号连接表示。
1.1. Power
  1. 不同的接地(GND/DCDC_GND/GNDA)独立分离,使用0Ω电阻连接,
  2. 但为什么GNDA和GND在R9和R6两个点连接,而不是单点连接?
  3. 不同的电源供电到不同的部分,都采用磁珠(600Ω@100MHz)滤波隔离,确保互补影响,并且在做硬件调试、电源测试、功耗测量的时候还能方便进行调整修改、电流表串联测量等。
  4. 模拟部分的参考电压采用单独的AZ432电压基准芯片生成,更稳定低噪的参考电压。
  5. +5V通过DCDC-Buck降压芯片SM8082生成3.3V、3.3V电源部分的输入和输出、使能、分压反馈电阻网络采用单独的接地点GNDD,通过0Ω电阻在+5V输入点和+3.3V输出点接到GND。
  6. +5V通过低纹波噪声LDO芯片LP5907生成+3.3VA,并且输入和输出、使能,都采用单独的接地点GNDA,在+5V输入点通过0Ω电阻接到GND。
  7. +5V通过DCDC-Boost升压芯片SY7208生成+12V。
1.2. USB-OSC
  1. USB接头插座采用目前已成为主流的Type-C。
  2. VBUS输入/输出端使用22uF电容稳压、滤波。
  3. VBUS作为电源输入端向+5V供电时,采用AW33901过压保护芯片,确保过电压发生时能够立即切断电源,并通过二极管1N5819防止电流反向,保护后端电路(+5V)不被损坏。
  4. USB的正负差分数据线采用ESD防护芯片PRTR5V0U2X进行防静电保护,并在其后接共模电感DLW21SN900,共同组成USB2.0的高速信号EMC防护。
  5. 因为HPM微控制器的USB是双角色既可作Host也可以做Device,因此这里采用了一个非常巧妙的设计:
    1. 对于Type-C插座,USB-IF的标准规范要求在CC1/CC2上提供USB的Host-Device识别功能,要求Host提供一个上拉电阻(或者上拉电流源)标识供电能力,而要求Device提供5.1KΩ下拉电阻将CC1/CC2上的电压降低至CC识别有效电压,
    2. “CC信号有两根线,CC1和CC2,大部分USB线(不带芯片的线缆)里面只有一根CC线,DFP可根据两根CC线上的电压,判断是否已经插入设备。通过判断哪根CC线上有下拉电阻来判断方向,”——Type-C协议简介(CC检测原理) “https://www.cnblogs.com/zxc2man/p/14991620.html
    3. CC1/CC2的下拉5.1K留空,使用双钳位二极管BAT54A将其通过100K电阻上拉到3.3V。
    4. 当EVK连接到外部USB-Device的时候,此时EVK应当充当USB-Host功能,并通过VBUS对外提供+5V电源电压。由于外部的USB-Device的CC1/CC2上有5.1K下拉电阻,则此时双并联钳位二极管将USB0_ID的信号拉低,因此HPM微控制器识别到该信号,并按照USB-Device功能运行。同时Q1的NMOS管的栅极也为低电平,Q1关断,从而USB0-PWR信号为高电平,即电子功率开关AP2151的EN为高电平,AP2125打开,+5V通过其向VBUS供电。
    5. 当EVK连接到外部USB-Host时,此时EVK应当充当USB-Device功能。由于外部的USB-Host的CC1、CC2上有上拉电阻或上拉电流源,此时CC1/CC2上是高电平,从而双钳位二极管关断,USB0_ID信号为高电平,HPM微控制器识别到该信号并按照USB-Host功能运行。同时Q1的NMOS管的栅极也为高电平,Q1打开,从而USB0-PWR信号为低电平,即电子功率开关AP2151的EN为低电平,AP2125关断,+5V到VBUS的供电通路断开,而由前述的VBUS到+5V的供电通路打开外部设备对EVK的供电。
    6. 电子功率开关AP2151具备过流保护的功能,并通过FLG引脚输出过流信号USB0_OC,MCU的一个IO引脚连接到该信号进行识别。
  6. 时钟部分采用24M无源石英晶振,12pf对地电容,并提供一个1M欧姆的并联电阻,有助于晶振的启动和对外部噪声的抑制抵抗。
  7. 两个按钮连接到RESETN和WAKEUP,都上拉电阻和对地滤波电容的方式。其中复位按钮和来自调试器的D_RESETN信号,通过双并联二极管BAT54A连接到MCU的RESETN。
1.3. JTAG-Flash
  1. MCU的每个输入电源轨(VIO_B00、VIO_B01、VPMC、VPLL、)都采用0Ω电阻并联跳帽隔离,需要测量各个电源轨的电流功耗时,可以焊下0Ω电阻,并将万用表等仪器串联到跳帽跳针上。
  2. JTAG调试信号直接接到JTAG调试插座上,同时通过跳帽,连接到板载JTAG调试器上。当需要外部调试器时,可以断开跳帽,将外部调试器接到JTAG调试座上。也可以将开发板充当一个调试器使用,断开跳帽,并将外部待调试设备连接到跳帽一侧。(或者将HPM芯片的JTAG相关IO设置为高阻态,从而不需要断开跳帽,外部待调试设备可以连接到JTAG插座上)。
  3. ADC的专属SMA座后面接33Ω采样电阻,并且前后均有测试针,方便进行电压/电流测试。
  4. 拨码开关进行BOOT0和BOOT1的设置。
1.4. MOTOR(TODO)
  1. TODO
1.5. Debugger/FT2232HL
  1. 采用FT2232H或者一个QFN48封装的HPM5300来模拟USB转JTAG/UART,共用调试器信号线,实现二选一的设计,
  2. FT2232HL的4个数据通道,分别形成JTAG/GPIO(TRST, RESETN)/UART/GPIO(nTXLED, nRXLED)的功能。
  3. 在HPM5300开发板上使用HPM5300作为调试器,直接说明了HPM5300作为实际应用的价值。如果这个HPM5300替换FT2232HL的USB转JTAG/UART/GPIO的固件能开源就更好了。
    1. 其中HPM5300使用两个SPI来模拟JTAG信号,其中 SPI2_CS(PB11_SCLK)+SPI2_MOSI(PB13_MOSI) 组成了TCK+TMS的信号生成。SPI1_SCLK(PA27_CLK)+SPI1_MOSI(PA28_MISO)+SPI1_MISO(PA29_MOSI) 三个信号组成了TCK+TDI+TDO的信号生成。而SPI2_CS(PB11_SCLK)和SPI1_SCLK(PA27_CLK)通过0Ω电阻连接在一起组成同一个信号,在需要进行TMS切换JTAG的TAP控制器状态的时候,则使用SPI2来进行TCK+TMS的信号输出。需要进行TDI和TDO数据输入输出的时候,则使用SPI2来进行TCK+TDI+TDO的信号输入输出。
    2. 使用UART3(PB14_UART3、PB15_UART3)作为调试器的UART信号。
    3. 使用GPIO来生成诸如D_RESETN、D_TRST、BOOT0、BOOT1等单独的IO信号。
  4. USB Type-C插座实现调试器以及整板的电源供电。由于调试器固定是USB-Device功能,因此CC1/CC2上直接连接5.1kΩ下拉电阻。同样在USB的正负差分信号线上采用前述相同的ESD防静电防护芯片和共模电感,电源VBUS只需要单向供电给+5V,因此只需要过压保护和防反向二极管。
1.6. Raspberry-PI
  1. 采用树莓派的标准HAT扩展接口2x20排针,在硬件层面上兼容广泛的树莓派扩展板生态。
  2. I2C0和I2C1的信号线具备10K上拉电阻上拉至+3.3V。
补充内容 (2023-12-6 08:20): 注:根据TypeC PD规范,应当按照TypC的CC1/CC2上,考虑Rp为36kΩ(0.5~0.9A)/12kΩ(1.5A)/4.7kΩ(3.0A),确保CC1和CC2上的电压符合TypeC规范,或者由于CC1、CC2在下游UFP端两个5.1kΩ的Rd电阻,在此处BAT54A的公共... 补充内容 (2023-12-6 08:20): 在此处BAT54A的公共端并联,因此有可能需要将Rp设置为前述对应阻值的1/2。)
这芯片哪里采购的?官方我看还没开始卖呀  详情 回复 发表于 2023-11-4 15:25
6969
楼主,很用心的对开发板的电路进行分析,发表自己的想法,挺用心的呀!
41
这芯片哪里采购的?官方我看还没开始卖呀
我手里也没实物,只是看着原理图纸,用来学习别人的设计,分析然后记录一下。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2023-11-10 10:19
659
H12315 发表于 2023-11-4 15:25 这芯片哪里采购的?官方我看还没开始卖呀
659
注:根据TypeC PD规范,应当按照TypC的CC1/CC2上,考虑Rp为36kΩ(0.5~0.9A)/12kΩ(1.5A)/4.7kΩ(3.0A),确保CC1和CC2上的电压符合TypeC规范,或者由于CC1、CC2在下游UFP端两个5.1kΩ的Rd电阻,在此处BAT54A的公共端并联,因此有可能需要将Rp设置为前述对应阻值的1/2。)
推荐帖子
一种零交叉调整率的解决方案
交叉调整率一直是困扰多路输出电源设计者的棘手问题,如果多路输出中的某(特别是负载较重的)一路出现负载大幅度变化(甚至开路 ...
找喜欢流明的ARM芯片的人,和我一起做ARM项目的设计
1. 有没有人愿意参与到我的打印机ARM项目中来。参与本项目可以获得以下提高: 1。 熟悉TI LM3S9B90 ARM 的硬件和软件 设计, ...
神曲!!最炫民族风之launchpadG2553版
http://player.youku.com/player.php/sid/XNDMzOTAzMzI4/v.swf 用的Launchpad+msp430G2553还有我51开发板上的蜂鸣器:pleased: ...
手机蓝牙遥控LPC800mini KIT
通过蓝牙调试助手发送相关指令,遥控LPC800miniKIT的LED:亮、灭、闪烁、停止闪烁等简易的操作,来熟悉LPC800的GPIO/UART/SYSTIC ...
10V电压加在导体和绝缘体上时,为什么前者有电流后者没有,不就是电源中电子通过它们
将10V电压加在金属导体和绝缘体上时,为什么前者有电流后者没有,不就是电源中电子通过它们内部形成电流吗,电子流经导体时到底 ...
在pcb设计中常用到的技巧
PCB设计中常用的技巧 在目前主流市场中,用的最多的绘制电路图和制版软件的是AD和CADENCE.在画完原理图并且检查编译无误后之 ...
PYPL 2022年12月 IDE 排名
662091
【STM32U599J-DK】TouchGFX之动态温度曲线
TouchGFX之温度曲线 【前言】 touchGFX拥有强大的图表功能,特别是动态图表控件,可以这时展示数据曲线,今天就利用这个控 ...
全志模块设备开发之GPIO编程基础介绍
## 9.1 GPIO编程基础介绍 ​ GPIO(General-Purpose IO Ports),即通用IO接口。GPIO的使用较为简单,主要分为输入和输出 ...
【Follow me第二季第4期】 任务备忘录
本帖最后由 eew_kTvRL7 于 2024-11-20 22:49 编辑 活动主页 本次活动购买的器件先亮个相: 稍稍尴尬的是蜂鸣器的接口 ...
