【得捷电子Follow me第2期】+前期任务搭建
任务搭建:
本次flow me采用circuit python开发,因此拿到开发板进行开发之前,我们需要进行软硬件的开发环境准备和搭建。
1.硬件环境搭建
通过教程下载circuit python。当前版本已经更新到8.2.6。下载UF2文件
下载完成之后可以将板子使用type-c线接入电脑,然后快速双击两次下图中板子上的Rst按钮,双击的时间间隔不能太长。成功后会显示UF2模式,且电脑会显示一个名字为FTHRS3BOOT的盘符,将下载好的UF2文件拷入即可,如下图所示
板子会自动重启,并很快出现一个新的磁盘,叫CIRCUITPY。打开发现文件列表,其中code.py就是后续开发文件代码所在。需要用到的库都在lib添加即可。
打开code.py 添加一行代码,可以发现LCD 会显示出来。至此开发板的硬件环境就准备好了
- 软件准备
开发环境有好几种,由于我使用的是python开发,选择官方推荐的MU代码编辑器进行开发。
然后按照常规软件安装套路安装即可。安装完成打开,此时会提示选择模式,选择CircuitPython即可。
编写代码 发现板上的LED在闪烁
至此,开发环境搭建完成,可以开始开发之旅了。
