1537|15
721
怎样监测t通讯状况? [复制链接]
在正常使用的485通讯实用电路时,怎样监测t通讯状况?
此帖出自模拟电子论坛
既然你这么认为,那反而该重视设计,从设计的角度去思考解决问题。   详情 回复 发表于 2023-11-21 17:44
341
简洁的办法是整个RS485指示灯,快慢闪几下定义,故障还是通讯正常
此帖出自模拟电子论坛
“简洁的办法是整个RS485指示灯,快慢闪几下定义,故障还是通讯正常” 谢谢! 这样可以从源头上解决。 上次出现问题的设备是一台成品机器。  详情 回复 发表于 2023-11-13 18:10
4997
网口232那个灯就是精髓啊
此帖出自模拟电子论坛
网口232那个灯就是精髓啊! 谢谢! 上次就是观察此灯,找到并解决故障的。但好像没有更理性、更技术性的办法,所以才提出“ 怎样监测t通讯状况?”这个问题。  详情 回复 发表于 2023-11-13 18:04
141
先说说“通讯状况”到底指什么?
此帖出自模拟电子论坛
先说说“通讯状况”到底指什么? 两机之间程序运行是否正常? 先前有一次通讯有问题,当时不知从何下手。  详情 回复 发表于 2023-11-13 17:58
721
chunyang 发表于 2023-11-2 23:37 先说说“通讯状况”到底指什么?
先说说“通讯状况”到底指什么?
两机之间程序运行是否正常?
此帖出自模拟电子论坛
程序是否运行正常和通讯是否正常是两码事。 程序是否运行正常可以用工作状态频闪灯来做指示,通讯是否正常需要软件确认后给予正确或错误的提示,二者事实上都靠软件来判断。 注意,通讯接口指示灯如网口灯等只  详情 回复 发表于 2023-11-13 19:55
721
吾妻思萌 发表于 2023-11-2 08:51 网口232那个灯就是精髓啊
网口232那个灯就是精髓啊!
谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
721
qwqwqw2088 发表于 2023-11-1 12:59 简洁的办法是整个RS485指示灯,快慢闪几下定义,故障还是通讯正常
谢谢!
这样可以从源头上解决。
上次出现问题的设备是一台成品机器。
此帖出自模拟电子论坛
141
lanhua 发表于 2023-11-13 17:58 先说说“通讯状况”到底指什么? 两机之间程序运行是否正常? 先前有一次通讯有问题,当 ...
注意,通讯接口指示灯如网口灯等只是工作状态指示,根本不涉及也提供不了通讯是否正常的指示。唯一可以确定的是:工作状态不正常,则通讯必然不正常,但工作状态正常并不意味着通讯一定正常。
此帖出自模拟电子论坛
通讯不正常。整个程序工作肯定不会正常。 回到起点问题:怎样监测通讯状况?        详情 回复 发表于 2023-11-14 14:37
721
chunyang 发表于 2023-11-13 19:55 程序是否运行正常和通讯是否正常是两码事。 程序是否运行正常可以用工作状态频闪灯来做指示,通讯是否 ...
通讯不正常。整个程序工作肯定不会正常。
回到起点问题:怎样监测通讯状况?
此帖出自模拟电子论坛
那只能说明你的软件规划就存在根本性的大问题。 怎么监测通讯,前帖已经讲过——用软件判断,且这种方法长期应用了好几十年,甚至包括你都在天天用。  详情 回复 发表于 2023-11-15 10:51
141
lanhua 发表于 2023-11-14 14:37 通讯不正常。整个程序工作肯定不会正常。 回到起点问题:怎样监测通讯状况?     ...
此帖出自模拟电子论坛
“那只能说明你的软件规划就存在根本性的大问题。” 我只是修机器的! 成品设备坏了,我去修! 软件、程序不是我设计的。  详情 回复 发表于 2023-11-15 15:13
721
chunyang 发表于 2023-11-15 10:51 那只能说明你的软件规划就存在根本性的大问题。 怎么监测通讯,前帖已经讲过——用软件判断 ...
我只是修机器的!
成品设备坏了,我去修!
软件、程序不是我设计的。
此帖出自模拟电子论坛
维修的话,只能确认硬件方面是否完好,那你应该搭建一个已知能正确收发的测试平台,可以用232-485转换接口利用PC平台实现,然后与待维修设备通讯看结果。而简单粗暴的办法就是把通讯接口的元件全部换成新的。 维  详情 回复 发表于 2023-11-15 18:15
141
lanhua 发表于 2023-11-15 15:13 “那只能说明你的软件规划就存在根本性的大问题。” 我只是修机器的! 成品设备坏了,我 ...
维修与设计是两码事,本论坛几乎都是设计者,你从一开始就该说清到底是在干什么,默认都是做设计的。
此帖出自模拟电子论坛
“维修与设计是两码事” 维修是设计的延伸、设计的检验。  详情 回复 发表于 2023-11-17 21:02
121
“那只能说明你的软件规划就存在根本性的大问题。”啥意思,没看懂,
此帖出自模拟电子论坛
121
先说说“通讯状况”到底指什么?  哈。。
此帖出自模拟电子论坛
721
chunyang 发表于 2023-11-15 18:15 维修的话,只能确认硬件方面是否完好,那你应该搭建一个已知能正确收发的测试平台,可以用232-485转换接 ...
“维修与设计是两码事”
维修是设计的延伸、设计的检验。
此帖出自模拟电子论坛
141
lanhua 发表于 2023-11-17 21:02 “维修与设计是两码事” 维修是设计的延伸、设计的检验。
此帖出自模拟电子论坛
