1303|9
222
可编程晶振常见问题以及使用思路 [复制链接]
可编程晶振。简单来说就是一种任意编程频率的晶振,可以通过一个发生器放大或缩小,有选择地实现各种总线频率。在实际应用或初步了解中,会遇到各种各样的问题。以下编辑列出了与SiTime可编程晶振相关的一些常见问题和答案。
OE和ST功能有什么区别?
SiTime 晶振(引脚1)的大多数特征引脚可编程为“输出使能”(OE)或“待机”(st)功能。在这两种情况下,拉低引脚1都可以停止器件的输出振荡,但方式不同,如下所述。
对OE引脚施加逻辑低电平只会禁用输出驱动器并将其置于Hi-Z模式,但器件的其余部分仍在运行。由于输出无效,功耗降低。例如,对于3.3V  SiT8003 20MHz器件,在15pF负载下,IDD从4mA降至3.3mA。当OE引脚被拉高时,输出通常小于1us。
当ST引脚被拉低时,带ST引脚的器件进入待机模式。器件内部电路全部关断,电流降至待机电流,一般在几微安范围。当ST被拉高时,器件将执行“恢复”过程,这可能需要3ms至10ms的待机电流,恢复时间在器件数据手册中有规定。有些SiTime数据表没有规定恢复时间;在这种情况下,恢复时间与启动时间相同。
问:我可以对SiTime器件进行编程以驱动大于15 pF的负载吗?
是的,具有单端LVCMOS输出的SiTime器件通常指定15pF容性负载的上升和下降时间。该器件可以驱动高达60pF的大负载,上升和下降时间较慢。对于需要快速上升和下降时间(1ns)并能驱动大容性负载的应用,可根据要求提供具有高驱动强度输出的缓冲器件。
问:我可以调整SiTime 晶振输出的上升和下降时间吗?
是的,用户可以通过改变驱动电流强度来调整SiTime振荡器的输出缓冲。通过增加或减少输出级的最大驱动电流,可以分别减少或增加上升和下降时间。高驱动电流强度可以驱动更大的负载,同时实现更快的上升和下降时间。低驱动电流强度可以降低时钟边沿转换速率和潜在的EMI。
可编程晶振怎么使用呢!一般使用的时候可以直接通过使用说明进行操作的。像这样的精密的产品都是有使用说明书的,只要咱们可以直接通过可编程晶振使用说明进行合理的操作就可以了。
当然,目前对于可编程晶振使用方式,可以看使用说明书,还可以看视频教程,也可以直接询问可编程晶振客服,一般都是有的简单的指导服务的。只要企业操作人员学会操作以后就行了。
此帖出自分立器件论坛
就有没那种,在板子上用按钮或者编程控制晶振,然后有测试点可以测量晶振当时的频率。   详情 回复 发表于 2023-10-30 18:23
7159
可编程晶振一般会用在什么产品上?
此帖出自分立器件论坛
应用范围就比较广了,可编程晶振的优点是可定制频点,精确到后6位数,一般通讯类产品应用的更多,性价比也有优势。  详情 回复 发表于 2023-10-27 17:01
222
wangerxian 发表于 2023-10-27 15:37 可编程晶振一般会用在什么产品上?
此帖出自分立器件论坛
是直接通过电路来实现固定频率还是可以通过程序?  详情 回复 发表于 2023-10-27 17:37
7159
YXC扬兴晶振 发表于 2023-10-27 17:01 应用范围就比较广了,可编程晶振的优点是可定制频点,精确到后6位数,一般通讯类产品应用的更多,性价比 ...
此帖出自分立器件论坛
通过程序  详情 回复 发表于 2023-10-30 14:19
704
感觉除了对空间要求高的板子,没有其它的用途啊,一块板子一般也不会有3个以上的频率要求的啊
此帖出自分立器件论坛
使用的晶振频率要看板子功能,功能多的使用频率种类就多  详情 回复 发表于 2023-10-30 14:19
222
wangerxian 发表于 2023-10-27 17:37 是直接通过电路来实现固定频率还是可以通过程序?
通过程序
此帖出自分立器件论坛
有Demo板嘛?我还挺有兴趣的。  详情 回复 发表于 2023-10-30 16:00
222
极限零 发表于 2023-10-28 08:57 感觉除了对空间要求高的板子,没有其它的用途啊,一块板子一般也不会有3个以上的频率要求的啊
此帖出自分立器件论坛
7159
有Demo板嘛?我还挺有兴趣的。
此帖出自分立器件论坛
有源晶振就是一个完整的电路,通电就能工作,不需要Demo板  详情 回复 发表于 2023-10-30 16:33
222
wangerxian 发表于 2023-10-30 16:00 有Demo板嘛?我还挺有兴趣的。
此帖出自分立器件论坛
7159
YXC扬兴晶振 发表于 2023-10-30 16:33 有源晶振就是一个完整的电路,通电就能工作,不需要Demo板
此帖出自分立器件论坛
推荐帖子
适合国赛(高频类)的电源模块!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:05 编辑 暑假了,很多人都在准备国赛模块的制作,自己也做了几个模块,我们是选择做高频 ...
关于232串口电平转换芯片,说说我的经历
这几天论坛有两个关于232芯片的讨论帖子 232烧坏咋办 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-98986-1-1.html 大家说说sp3223 ...
做比赛用ti的图形驱动库做的LCD驱动。。。
参加了ti的电子设计大赛,用ti的图形驱动库做了一个lcd的驱动,ti那个图形驱动库分了三层:底层驱动层,图形基元层,小工具层, ...
M1卡应用总结
前不久发了<<最近设计的M1读卡器(LPC11U14)>>https://bbs.eeworld.com.cn/thread-298692-1-1.html,一直没有时间对卡片 ...
ThreadX 初跑,香,真香
479390 刚好手里有一块Atmel SAME70的板子,在微软放出的E54的基础上只用了不到2个小时就可以开跑。 这种顶级货色,没 ...
合:进阶操作IO之软件SPI性能
0x00 前言 本文对于芯片的裸片进行SPI的测试,使用硬件的定时器进行测试时钟的稳定,因为考虑到实际使用单独使用一个硬件定 ...
请问这个应该是串联型稳压电路吧
626640 这里主要就是两个问题,: 1)R150的2Ω以及R151的300Ω怎么计算得来的?还是经验值?300Ω是不是 ...
【测评STM32L452Nucleo-64】使用RTC结合OLED制作一个简易时钟
1.CubeMX配置 MCU内部的振荡器断电后会停止运行,所以RTC时钟使用外部晶振。 首先第一步要先开启外部低速振荡器LSE。 在左侧项 ...
请问大家,电源砖规格书这种写法是什么意思?
请问大家,这种电源砖规格书的2:1是什么意思? 781124
EtherCAT从站转Profibus从站协议网关(详细配置说明)
关于EtherCAT从站转Profibus从站如何实现有效连接与通信,一直是许多人深感困惑的问题。现在,为大家集中解答这一疑问。YC-DP-EC ...
