1095|9
354
怎样修改这个电路的导通时间 [复制链接]
这样的电路
想满足U2/U3导通时间差在0.8s左右 ,上电时间是一致的,R前面修改一下,有没什么好的简单办法
此帖出自电源技术论坛
你试一下用多大电容就是   详情 回复 发表于 2023-10-26 09:59
374
R2后面加一电容接地就可以了。
此帖出自电源技术论坛
R2后面加一电容接地 这个可以吗  详情 回复 发表于 2023-10-26 09:23
超级版主
用RC延时,不够准确,且使用的电容量非常大。以延时0.8秒计,电容量大概要上千微法甚至更大。受元件参数分散性影响,每个具体电路延时都有差别。
比较准确的方法是使用单稳态触发器。更准确的方法是使用计数器定时。由于使用了较小的电容,其成本并不会变高。芯片比大电容便宜。
此帖出自电源技术论坛
320
看你愿意用什么方式了,可以用逻辑芯片组一个延时电路,或者触发器,也可以用单片机写一个延时程序,便宜的话就用RC电路,自己配一下,不过精度不够
此帖出自电源技术论坛
单片机就有点复杂了  详情 回复 发表于 2023-10-26 09:22
4919
定时器 0.8s挺长的,rc的话 感觉不够准
此帖出自电源技术论坛
343
这个使用RC延时,用仿真软件,调整RC参数
电阻R和电容C的参数不是常规使用的阻值和容值,就比较麻烦
所以 0.8s不一定准确
此帖出自电源技术论坛
354
Verifone 发表于 2023-10-25 11:24 看你愿意用什么方式了,可以用逻辑芯片组一个延时电路,或者触发器,也可以用单片机写一个延时程序,便宜的 ...
单片机就有点复杂了
此帖出自电源技术论坛
354
wenyangzeng 发表于 2023-10-25 10:13 R2后面加一电容接地就可以了。
R2后面加一电容接地
这个可以吗
此帖出自电源技术论坛
机械延时,仅供参考
此帖出自电源技术论坛
374
kal9623287 发表于 2023-10-26 09:23 R2后面加一电容接地 这个可以吗
你试一下用多大电容就是
此帖出自电源技术论坛
