679|18
7648
56
裸片初长成(中级)
【可以小刀/讲价】230出一台刚买的优利德UT61D+(原价350)——支持咸鱼交易 [复制链接]
这块表其实挺好,应该是优利德的旗舰款,京东买的,今年8月29号买。
现在是想换61E+,然而已经超过了7天,没法无理由退。
商家也不支持补差价换,也挺合理。
打算出掉,补点钱再换。
东西完全没任何问题,实际上我也只是打开看看试一试而已。
——哦,我之所以换61E+只是需要达到0.01uA的精度,61D+只能到0.1uA,但两者价格相差近200——这也是我最初没下决心买E+的原因。
假如你不是需要这么高的电流精度,我相信这是一款你非常值得拥有的表。
此帖出自淘e淘论坛
刚量了一下UT61E的uA档取样电阻是1K的,你想想他串到电路上有什么影响。mA档近40欧。 唤醒单片机之类会降压很多的。大概这样子。   详情 回复 发表于 2023-10-24 11:38
强者为尊应让我
7648
56
裸片初长成(中级)
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.57e2pfM?tk=CxOoW1VJXJT CZ0001 「我在闲鱼发布了【自用,刚买的,基本还没怎么用过,因为考虑精度问题,准备换61】」
点击链接直接打开
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊应让我
7648
56
裸片初长成(中级)
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊应让我
已有同款,纯支持。
此帖出自淘e淘论坛
3q  详情 回复 发表于 2023-10-22 10:23
2555
两块表很正常地,一块平时使用,测量通断、高电压、电流用,精度高的测量模拟电路。没必要卖掉。
此帖出自淘e淘论坛
7648
56
裸片初长成(中级)
蒋星雨 发表于 2023-10-21 19:39 已有同款,纯支持。
3q
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊应让我
1285
优利德的万用表还是不错的,不过我没用过UT61D+,我的是UT136B+
此帖出自淘e淘论坛
主要是我对性能有要求。 而且我需要USB数传这个功能; 比如这次,其实我对UT61D+很满意的,就是因为我做可穿戴的,对功耗测量比较多,而且有要求。 61D+只能达到0.1uA的精度,老实说,在一般场合下,这个精  详情 回复 发表于 2023-10-22 18:06
7648
56
裸片初长成(中级)
lkh747566933 发表于 2023-10-22 17:40 优利德的万用表还是不错的,不过我没用过UT61D+,我的是UT136B+
主要是我对性能有要求。
而且我需要USB数传这个功能;
61D+只能达到0.1uA的精度,老实说,在一般场合下,这个精度远远可以满足大多数要求。
但是如果你要确认睡眠模式或者更低的一些模式的电流确认,0.01uA这个精度才足够,否则几十nA的那种电流你无法识别出来。
尽管两者相差了将近200块,但还是只能选择一次买到位。
此帖出自淘e淘论坛
微安级建议买专用的。普通表并不合适,因为他的采样电阻比较大,唤醒后会不正常。 N6705   详情 回复 发表于 2023-10-23 09:58
强者为尊应让我
3670
虽然用不到,不过帮顶一下
此帖出自淘e淘论坛
55
辛昕 发表于 2023-10-22 18:06 主要是我对性能有要求。 而且我需要USB数传这个功能; 比如这次,其实我对UT61D+很满意的,就是因 ...
N6705
此帖出自淘e淘论坛
不过你说的唤醒后不正常是啥意思?  详情 回复 发表于 2023-10-23 11:32
我这个主要是方便自己验证,安捷伦这种属于公司配备,或者说如果有一天我需要自己配备的情况下,我可能会选择送检或者租用——虽然我至今没租过仪表这种事情,但这东西自己常备实在是太贵了。 我以前在  详情 回复 发表于 2023-10-23 11:31
这种东西太贵了  详情 回复 发表于 2023-10-23 11:29
7648
56
裸片初长成(中级)
cctv180 发表于 2023-10-23 09:58 微安级建议买专用的。普通表并不合适,因为他的采样电阻比较大,唤醒后会不正常。 N6705
这种东西太贵了
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊应让我
7648
56
裸片初长成(中级)
我以前在公司是用过类似的设备的,虽然不是这个型号,但确实是安捷伦的。
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊应让我
7648
56
裸片初长成(中级)
不过你说的唤醒后不正常是啥意思?
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊应让我
332
0.1uA用这种手持式的真的准吗,给我的感觉是不太靠谱啊
此帖出自淘e淘论坛
以前,说实话我也没啥办法确认这个事情。 因为我不可能有更高精度的东西来测定——说实在的,虽然我确实学过互换性,但你给我一台更高精度的设备,我其实也不太会操作。 也因此,此前我购买这些设备  详情 回复 发表于 2023-10-23 11:56
7648
56
裸片初长成(中级)
极限零 发表于 2023-10-23 11:36 0.1uA用这种手持式的真的准吗,给我的感觉是不太靠谱啊
以前,说实话我也没啥办法确认这个事情。
也因此,此前我购买这些设备——比如Fluke17B,大多数时候我是依赖相信这个品牌本身。
包括现在买优利德——优利德有不少型号我认为是一般,就像胜利这个牌子的不少新型号让我个人很失望。
但是,最近,我确实曾经试过另外购买相对高精度的微安表,但我当时只看到一个我没听过的牌子,我在和厂家聊天的时候偶然得知一个信息,刷新了我以往的错误认知:
实际上,个人也可以送检设备。
而且价格并不贵,单台大概是一百多块钱而已。
当然——淘宝上那些基本是假的。
于是我就找到一家深圳的第三方检测。
所以,我买这款表以后,我一样会寄过去检测一下。
此帖出自淘e淘论坛
是的,个人当然可以送检的,不要检测报告的话,检测费是不贵,有报告有章的要贵很多。 这里其实是有一个潜在的问题的,这是款移动万用表,每使用一段时间是需要校准的,否则就不准了,像那些精准的设备,实际上是  详情 回复 发表于 2023-10-23 13:55
强者为尊应让我
332
辛昕 发表于 2023-10-23 11:56 以前,说实话我也没啥办法确认这个事情。 因为我不可能有更高精度的东西来测定——说实在的 ...
这里其实是有一个潜在的问题的,这是款移动万用表,每使用一段时间是需要校准的,否则就不准了,像那些精准的设备,实际上是不允许随便移动的,一旦移动过远就需要重新校准
所以我觉得这表的精度可能不会很准
此帖出自淘e淘论坛
这个价格和方便性考虑,可以了。 否则你就真的要准备大几万的去搞一台台表了,那东西,目前我是真吃不下 老实讲,如果我这么有钱,我还出61D+干嘛,直接买61E不就完事了...... 当然,我还是会这么干的,因  详情 回复 发表于 2023-10-23 22:01
7648
56
裸片初长成(中级)
极限零 发表于 2023-10-23 13:55 是的,个人当然可以送检的,不要检测报告的话,检测费是不贵,有报告有章的要贵很多。 这里其实是有一 ...
这个价格和方便性考虑,可以了。
当然,我还是会这么干的,因为我不喜欢多出一台来,强迫症其实
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊应让我
55
辛昕 发表于 2023-10-23 11:32 不过你说的唤醒后不正常是啥意思?
此帖出自淘e淘论坛
这个... 我想想,这一块还真是不会  详情 回复 发表于 2023-10-24 21:25
7648
56
裸片初长成(中级)
cctv180 发表于 2023-10-24 11:38 刚量了一下UT61E的uA档取样电阻是1K的,你想想他串到电路上有什么影响。mA档近40欧。 唤醒单片机之类 ...
这个...
我想想,这一块还真是不会
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊应让我
