1244|3
29
中微电钻/扳手开发板(CMS32M6534E+CMS130S040P56B)测评报告1:开箱测评 [复制链接]
          首先感谢中微提供的电钻/扳手开发板,这个电路板基于CMS32M6534E,采用中微30-40V低压功率MOSEFET产品CMS130S040P56B设计的开发板,性能特点:
            -集成预驱、5V、12V电源模块,内部虚拟中心点;
            -无感方波控制,低速扭矩 ,100%启动成功;
          本次测评从从功能特性、系统框图、硬件资源、做工、软件资源、功能演示等方面评测。
1 硬件资源
         CMS32M65xx系列MCU是中微半导体推出的基于ARM-Cortex M0+内核的高端电机控制专用芯片。主频高达64MHz;工作电压1.8V至5.5V;提供64KB Flash Memory,8KB SRAM,1KB Data flash;多达23个GPIO;6通道增强型PWM可输出死区可调的互补型PWM;内置采样率1.2Msps的12-bit高速 ADC;内置2通道模拟比较器,3通道增益可调的可编程增益放大器;2个32-bit通用定时器; 4个16-bit通用定时器;通信接口方面提供1路UART, 1路SPI, 1路I2C;工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃。其如图1所示。
图1 芯片外形图
2 做工
       电路板如图2所示。
图2 电路板
      电路板大小接近于常规手机的2/3,小巧紧凑,完全契合设计的目的,就是用于电钻或者电动扳手的控制。元器件布置整齐,规范,外接端子互不干扰,方便应用。
3 软件资源
      测评资料提供了原理图,pack文件,使用说明等,如图3所示。
图3 测评材料
      可以看到,原理图、pack文件,数据手册,用户手册一应俱全,厂家可以说很用心了。
4系统框图
       系统原理图如图4所示。
图4 原理图
      从图中,可知系统提供了电机调速、温度监测、电流检测、反电动势检测功能,对于电钻进行控制,常规功能都已经具备,需要检测的就是在转动过程中,能否根据负荷自动调整转速。
5功能特性
      把公司提供的pack导入keil5,如图5所示。
图5 pack导入keil5图
       可以看到,keil5已经识别芯片,是ARM内核。
6 功能演示
        系统需要电源、下载、电机驱动接口。根据测评目标,准备了电源,电机,电机驱动这些必备硬件材料,但是电机驱动接口没有现成的,通过与厂家沟通,确认了要购买的接口端子。希望能够早日收到,进行功能性测试。
       准备的材料如图6所示。
图6测评材料准备
       小结: 电路板设计合理,小巧精致,测评提示文档齐全,pack导入方便。如果能带外接端子接口线就更好了。
UUC
感谢楼主分享,学到了,板子和其系统功能用途很强大呀  详情 回复 发表于 2023-10-21 18:37
6807
根据负荷自动调整转速代码怎么整,自己整,还是官网有案例?
程序应该都有例程吧,让咱们自己写就有点强人所难了  详情 回复 发表于 2023-10-21 16:51
6449
Jacktang 发表于 2023-10-21 16:28 根据负荷自动调整转速代码怎么整,自己整,还是官网有案例?
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
980
