【得捷电子Follow me第2期】+基于CircuitPython的桌面时钟
任务4:日历&时钟
——完成一个可通过互联网更新的万年历时钟,并显示当地的天气信息
效果图
首先把界面给弄好,文字显示位置,以及图片大小,文字大小都需要考虑,这些我都在 Pixso 上处理的
主要思路:
先是处理界面根据在Pixso 上处理的图片,显示在TFT屏幕上面
# 使用固件自带的屏幕设备,不需要另行初始化屏幕参数
display = board.DISPLAY
############################图片显示##########################################
# 创建本例程里的唯一图像组
group = displayio.Group()
# 加载图片
image, palette = adafruit_imageload.load("/PIC/beijing.png")
# 是否开启透明
palette.make_transparent(1)
# 创建图片布局
grid = displayio.TileGrid(image, pixel_shader=palette)
# 将图片布局添加到图像组,由于是第一个添加的,默认是最下层
group.append(grid)
# 显示当前图像组
display.show(group)
# 加载字体并定义字体颜色为黑色
font = bitmap_font.load_font("/font/MYout-24.bdf")
nun_font = bitmap_font.load_font("/font/UPO-48.bdf")
color = 0x000000
date = label.Label(font, text="10月 31日", color=color)
date.x = 25
date.y = 18
group.append(date)
# 初始化星期标签并设置x,y轴绘图坐标,然后将标签添加到图像组
week = label.Label(font, text="周六", color=color)
week.x = 179
week.y = 8
group.append(week)
# 初始化时间标签并设置x,y轴绘图坐标,然后将标签添加到图像组
time = label.Label(nun_font, text="22:59", color=0xF2C3BD)
# time.x = 20
# time.y = 60
time.x = 29
time.y = 65
group.append(time)
# 初始化天气标签并设置x,y轴绘图坐标,然后将标签添加到图像组
tempzh = label.Label(font, text="23°~34° 晴", color=color)
tempzh.x = 25
tempzh.y = 101
group.append(tempzh)
再处理网络时间更新,调用RTC函数来更新时间
pool = socketpool.SocketPool(wifi.radio)
ntp = adafruit_ntp.NTP(pool, tz_offset=8, server="ntp.aliyun.com")
# 使用ntp时间更新系统时间
rtc.RTC().datetime = ntp.datetime
再去处理高德API接收的值,这里分别接收了 温度和天气信息
# 初始化requests对象
requests = adafruit_requests.Session(pool, ssl.create_default_context())
def get_weather():
# 设置城市id
city = "410702"
# 这个函数使用的是高德API,使用该API需要先去注册相关账户,申请key。
key = "7121e4b427fa6f27704655b62db83d61"
# 拼接天气链接url
getweather_url = "https://restapi.amap.com/v3/weather/weatherInfo?city=" + city + "&key=" + key
# 获取天气json数据
response = requests.get(getweather_url)
json_resp = response.json()
# 关闭连接
response.close()
# 解析json数据,并返回温度和天气信息
for da in json_resp["lives"]:
#print(da["temperature"])
return da["temperature"], da["weather"]
# 先创建一个status变量,用来在设备启动时获取天气信息
status = "boot"
接下来就是不断在循环里面获取时间,以及天气信息
# 主循环
while True:
# 每秒获取一次本地RTC时间
t = time.localtime()
# 首次启动或者本地RTC时间的分钟属性为0时,更新日期标签和天气标签
if (status == "boot" or t.tm_sec == 0):
# 更新日期标签
date.text = "%d月%d日" % (t.tm_mon, t.tm_mday)
week.text = get_wday(t.tm_wday)
# 获取天气信息
str_t, str_tz = get_weather()
# 更新温度标签
temp.text = "%s°" % (str_t)
# 更新天气标签
tempzh.text = str_tz
status = "updated"
print(ssid)
print(str(wifi.radio.ipv4_address) )
# 每隔1秒 更新一次时钟标签,用于动态显示
if (t.tm_sec % 2 == 0):
timel_s.text = ":%02d" % ( t.tm_sec)
else:
timel.text = "%02d:%02d" % ( t.tm_hour, t.tm_min)
key_value=key.key()
# 判断按键是否按下
if key_value!=0:
# 若按键按下,则对led_color求余数,根据余数指定led颜色
time.sleep(0.1)
print(key_value)
if key_value == 1:
pixel.fill((JADE))# 玉色
pixe2.fill((JADE))# 玉色
timel_s.color = JADE
timel.color = JADE
elif key_value == 2:
pixel.fill((ORANGE))# 橙色
pixe2.fill((ORANGE))# 橙色
timel_s.color = ORANGE
timel.color = ORANGE
elif key_value == 3:
pixel.fill((GOLD))# 金色
pixe2.fill((GOLD))# 金色
timel_s.color = GOLD
timel.color = GOLD
elif key_value == 4:
pixel.fill((PINK))#
pixe2.fill((PINK))#
timel_s.color = PINK
timel.color = PINK
elif key_value == 5:
pixel.fill((BLACK))# 黑色
pixe2.fill((BLACK))# 黑色
timel_s.color = BLACK
timel.color = BLACK
else:
pass# 空
# 刷新屏幕
display.show(group)
下面是效果视频:
VID_20231019_175404
下面是该工程所有文件:
