1082|59
393
关于P-MOS做电源高边开关中增加电源控制环路的问题 [复制链接]
电路入上图所示,+8V/2.5A的电源通过P-MOS(Q3)来切通,然后这个P-MOS又通过N-MOS来控制,而N-MOS(Q2)的控制经过由运放构成的控制环路来控制,最后N-MOS(Q1)由对控制环路进行使能(低电平使能)
这个电路的输出是不是受R2/R3/R4/C1/C2的时间常数影响,相当于软起动,能否具体分析一下
@maychang
@chunyang
此帖出自模拟电子论坛
我发了篇帖子米勒电容杂谈,解释了45楼图中电容C1和C2的作用,供参考。   详情 回复 发表于 2023-10-30 20:44
超级版主
【这个电路的输出是不是受R2/R3/R4/C1/C2的时间常数影响,相当于软起动】
是的,输出确实受R2/R3/R4/C1/C2的时间常数影响,不但软启动,而且软关断。
此帖出自模拟电子论坛
那VOUT的电压是怎么变化的,可以具体分析一下吗?电路运放上C3的作用是什么,这里运放是做比较器吗?    详情 回复 发表于 2023-10-17 16:22
超级版主
输出不但受R2/R3/R4/C1/C2的时间常数影响,而且受R6R5C3影响。R6R5C3使已经“软”了的启动进一步更软。
此帖出自模拟电子论坛
393
maychang 发表于 2023-10-17 16:18 【这个电路的输出是不是受R2/R3/R4/C1/C2的时间常数影响,相当于软起动】 是的,输出确实受R2/R3/R4/C1/ ...
此帖出自模拟电子论坛
输出端Vout经R5R6分压后接运放反相输入端,运放输出端与反相输入端之间接有大电容C3。那么输出升高时,运放反相输入端升高,但运放输出端降低。运放输出端降低,使得运放反相输入端也降低。这将使得Q2导通变得更慢,  详情 回复 发表于 2023-10-17 17:08
【那VOUT的电压是怎么变化的,可以具体分析一下吗?】 假定初始状态为EN高电平,那么Q1导通,其漏极低电平,运放输出为低电平,Q2关断,Q3关断,Vout端没有输出。当EN突然变成高电平后,Q1关断,由于R2R3为C1充电  详情 回复 发表于 2023-10-17 16:45
【电路运放上C3的作用是什么,这里运放是做比较器吗?】 运放不是做比较器用。C3和运放构成积分器,或者叫积分电路。  详情 回复 发表于 2023-10-17 16:36
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2023-10-17 16:22 那VOUT的电压是怎么变化的,可以具体分析一下吗?电路运放上C3的作用是什么,这里运放是做比较器吗? ...
此帖出自模拟电子论坛
781
EN为高时,目的是关断,这个时候比较器同相、反相是低,输出期望是低,要达到这个目标,不知道同相、反相怎么保证的,感觉怪。
此帖出自模拟电子论坛
781
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
假定初始状态为EN高电平,那么Q1导通,其漏极低电平,运放输出为低电平,Q2关断,Q3关断,Vout端没有输出。当EN突然变成高电平后,Q1关断,由于R2R3为C1充电以及R4为C2充电需要时间,所以运放同相输入端不能立即变高而需要一段时间才逐渐变高,所以运放输出端变高落后于EN变高,而且Q2是逐渐导通而不是突然导通,致使Q3也是逐渐导通,且落后于EN更长时间。Vout端电压显然与Q3状态有关,也是逐渐上升的。
此帖出自模拟电子论坛
"Vout端电压显然与Q3状态有关,也是逐渐上升的。"    Q3这个时候是不是工作在可变电阻区,这样接上负载,有电流的时候Q3会发热,电流大的话Q3不就有烧毁的风险吗  详情 回复 发表于 2023-10-18 08:41
版主,这个关闭状态没有输出,反相端必然为低,同相、反相为低的时候,输出靠什么保证是低呢?  详情 回复 发表于 2023-10-17 17:05
781
maychang 发表于 2023-10-17 16:45 【那VOUT的电压是怎么变化的,可以具体分析一下吗?】 假定初始状态为EN高电平,那么Q1导通,其漏极低 ...
此帖出自模拟电子论坛
不得不说,此电路设计有很大问题。运放接成积分电路,如果运放同相输入端电压不为零而是很小的正电压,那么经足够长时间的积分后,运放输出也会升高到正向饱和,从而使Q2导通。  详情 回复 发表于 2023-10-17 17:20
【这个关闭状态没有输出,反相端必然为低,同相、反相为低的时候,输出靠什么保证是低呢?】 一靠输出端接有对地的负载。二靠Q2导通阈值。    详情 回复 发表于 2023-10-17 17:17
超级版主
输出端Vout经R5R6分压后接运放反相输入端,运放输出端与反相输入端之间接有大电容C3。那么输出升高时,运放反相输入端升高,但运放输出端降低。运放输出端降低,使得运放反相输入端也降低。这将使得Q2导通变得更慢,亦即输出端电压升高更“软”。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2023-10-17 17:05 版主,这个关闭状态没有输出,反相端必然为低,同相、反相为低的时候,输出靠什么保证是低呢?
此帖出自模拟电子论坛
一靠输出端接有对地的负载。二靠Q2导通阈值。 这个输出端接有对地的负载,是指运放输出还是Vout的输出  详情 回复 发表于 2023-10-18 08:27
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
如果运放同相输入端电压不为零而是很小的正电压,那么经足够长时间的积分后,运放输出也会升高到正向饱和 这个能讲详细点吗? 目前仿真出来的是在同相端直接给一个0.1V的电压,仿真时间500秒,运放输出就到1.6  详情 回复 发表于 2023-10-25 11:29
在运放的输出和Q2的G极之间串接一个电阻,可以防止Q2导通吗?  详情 回复 发表于 2023-10-18 08:30
393
maychang 发表于 2023-10-17 17:17 【这个关闭状态没有输出,反相端必然为低,同相、反相为低的时候,输出靠什么保证是低呢?】 一靠输出 ...
此帖出自模拟电子论坛
【这个输出端接有对地的负载,是指运放输出还是Vout的输出】 指Vout端输出。  详情 回复 发表于 2023-10-18 09:36
393
maychang 发表于 2023-10-17 17:20 不得不说,此电路设计有很大问题。运放接成积分电路,如果运放同相输入端电压不为零而是很小的正电压,那 ...
此帖出自模拟电子论坛
【在运放的输出和Q2的G极之间串接一个电阻,可以防止Q2导通吗?】 好像不行。要防止Q2误动作,应该对运放施加适当的偏置,或者降低运放的增益。施加偏置很简单,两个电阻对电源电压分压就是。目前图中运放对直流  详情 回复 发表于 2023-10-18 09:31
393
此帖出自模拟电子论坛
是的,Q3此时是线性状态,是容易发热的状态。不过只要Q3的功率容量允许且散热条件足够,就不会烧毁。  详情 回复 发表于 2023-10-18 09:28
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2023-10-18 08:41 "Vout端电压显然与Q3状态有关,也是逐渐上升的。"    Q3这个时候是不是工作在可变电阻区, ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2023-10-18 08:30 在运放的输出和Q2的G极之间串接一个电阻,可以防止Q2导通吗?
好像不行。要防止Q2误动作,应该对运放施加适当的偏置,或者降低运放的增益。施加偏置很简单,两个电阻对电源电压分压就是。目前图中运放对直流来说,是开环工作,增益非常高。
此帖出自模拟电子论坛
"应该对运放施加适当的偏置,或者降低运放的增益。施加偏置很简单,两个电阻对电源电压分压就是。“ 这个偏置加在运放的哪里?  详情 回复 发表于 2023-10-25 11:20
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2023-10-18 08:27 一靠输出端接有对地的负载。二靠Q2导通阈值。 这个输出端接有对地的负载,是指运放输出还是Vout的输出 ...
指Vout端输出。
此帖出自模拟电子论坛
393
maychang 发表于 2023-10-18 09:31 【在运放的输出和Q2的G极之间串接一个电阻,可以防止Q2导通吗?】 好像不行。要防止Q2误动作,应该对 ...
这个偏置加在运放的哪里?
此帖出自模拟电子论坛
【这个偏置加在运放的哪里?】 施加在运放的反相输入端。  详情 回复 发表于 2023-10-25 11:38
393
这个能讲详细点吗?
目前仿真出来的是在同相端直接给一个0.1V的电压,仿真时间500秒,运放输出就到1.6V,Q2这个N-MOS管的模型用的是2N7002
此帖出自模拟电子论坛
此电路目的是软启动,不过电路设计得太复杂了。    详情 回复 发表于 2023-10-25 11:44
【如果运放同相输入端电压不为零而是很小的正电压,那么经足够长时间的积分后,运放输出也会升高到正向饱和。这个能讲详细点吗?】 这是积分电路的特性。数学上,任何一个很小的正常数,对时间积分,只要积分上限  详情 回复 发表于 2023-10-25 11:42
猜你喜欢
