登录注册
论坛
592
先发个视频试试。
flipflop 此电路在 1分18秒 进入正常状态。
扫一扫,分享给好友
这个多谐震荡器,一开机就卡死,两管都饱和,
启动错误 这并非不稳定平衡而是缺陷,因这缺陷而致的故障,无法自动解除,只能人为干预或重新开机。
由于两管是交叉耦合,而且各元件的参数和特性都完全相等 (甚至连电路的布局及走线也对称),所以,不稳定平衡点理应只有一个,
把PTC改为普通电阻,接上可调电压,调较至 集极电位跟那可调电压相等,这个普通电阻的阻值,应该使 这平衡点低于 Vcc/2,才可让管子得以饱和,而这平衡点才会不稳定,当两套这样的电路交叉耦合,就有可能会进入这状态。
使用运放的触发器和震荡器,也有它的故障模式,
跟三极管交叉耦合不同,运放的故障模式,是不开通,
跟三极管不同,运放,會有「耗尽型」的吗,我沒听说过,截止,是运放的原初状态,愈是理想的运放,愈难自行启动,对于待机而言是保險而非故障,对启动而言是妨碍但可轻易解决。
MrCU204 发表于 2023-10-15 21:23 这个多谐震荡器,一开机就卡死,两管都饱和, [localvideo]01d9e2eb330c9b5d14899dd3d1b395e9[/localvid ...
这电路,
蓝紫色部份针对的就是开机卡死现像,
黄褐色部份针对的则是上跳沿钝化问题。
下载附件 保存到相册
2023-10-29 07:18 上传
因这种缺陷而致的故障,既会随机发生,亦可人为促成,
方法1,把其中一管的集极对地短接秒钟,应该够了,除非是极低频,
方法2,在集极串个二极管,肖特基或锗的,可增加故障机率,如果是硅则必卡,
方法3,达林顿,未级管的Uce是自已的Ube加前级的饱和压降,这已经略高于两个硅发射结串联的门限电压了,这样的交叉耦合,管子能彻底关断吗。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
