1595|38
342
运放的行为 [复制链接]
理想运放配以平衡电桥反馈。
此帖出自模拟电子论坛
好多年不做运放了,只听过正反馈和负反馈,今天又见了一个净反馈  详情 回复 发表于 5 天前
342
如果R4也接地,R1>15kΩ,则这运放不会开通,
如果此运放是理想运放,则即使 R1<15kΩ,仍可能不开通,
因为,当输出为0V时,正负输入端电位是相等的 (都是0V啊,这0不是开路0而是待机状态)。
此帖出自模拟电子论坛
头一次拿开通形容运放的,这里 不是线性工作状态吗  详情 回复 发表于 2023-10-10 08:46
342
纯电阻反馈,如净反馈为正,结果只会有饱和(±Vcc)与截止两种则,电路的表现为双稳态。
若把R1換成电容,这电路就变成多谐震荡器,当电容电压超过A点预设值,电路就立即跳转而绝不进入线性区,跟双稳不同,R4只要不是零就能运行,输出则仍然是 ±Vcc 。
此帖出自模拟电子论坛
纯电阻反馈,如净反馈为正,结果只会有饱和(±Vcc)与截止两种则,电路的表现为双稳态。  自创的  详情 回复 发表于 2023-10-10 07:25
5371
MrCU204 发表于 2023-10-10 00:22 纯电阻反馈,如净反馈为正,结果只会有饱和(±Vcc)与截止两种则,电路的表现为双稳态。  若 ...
自创的
此帖出自模拟电子论坛
自创 ?!  阁下若是行家,应该熟知运放的脾性吧,我说错哪了?!  我是门外汉,零基础不用说,专业述语我还没掌握,请大家多多包涵,不吝赐教。  详情 回复 发表于 2023-10-13 21:42
288
MrCU204 发表于 2023-10-9 23:58 如果R4也接地,R1>15kΩ,则这运放不会开通, 如果此运放是理想运放,则即使 R1<15kΩ, ...
头一次看见拿开通形容运放的,这里 不是线性工作状态吗
此帖出自模拟电子论坛
342
这电路是甚么,原理如何,相信大家都懂到烂熟了吧。
把R1接到这里来,大概是想让D1得享「清静」,好好的当个基准吧,但运放这样接,会否有  不启动,猝灭或自激 的可能?!
此帖出自模拟电子论坛
开关式稳压器,除了电压模式和电流模式,还有一种叫做 涟波模式, 涟波模式,其实就像RCC那样,是自激型的。  反馈稳压,在线性系统中最稳定的电压,并非位于负载而是採样点,亦就是R3,运放的负 (反相  详情 回复 发表于 2023-10-12 22:22
这拓扑,如果以NPN管替代运放,就是 共集共基,潜在的 斯密特电路, 在R1并联电容或干脆把R1換成电容,即使D1不改为电阻,电路也会不稳定甚至真的会自激。  如果R2=2R3,把R1和D1換成文氏电桥的RC网络,  详情 回复 发表于 2023-10-12 21:40
假设,R1=R2=R3 。 如果把D1换成讯号源,R1掐掉,这运放就成了 同相放大器,增益为2, 如果把D1换成一个阻值比这三个小的普通电阻,按照运放的尿性,是死活不会开通的, 问题就是,稳压管的本质也是电阻,  详情 回复 发表于 2023-10-10 11:22
【但运放这样接,会否有  不启动,猝灭或自激 的可能?!】 当然有不启动的可能,尤其是运放供电端接到Q1发射极的情况下。  详情 回复 发表于 2023-10-10 11:12
超级版主
MrCU204 发表于 2023-10-10 10:55 这电路是甚么,原理如何,相信大家都懂到烂熟了吧。 把R1接到这里来,大概是想让D1得享「清静」, ...
此帖出自模拟电子论坛
嗯~,尤其是运放供电端接到Q1发射极的情况下,你确定?!  果真如此,那道电桥就成了运放电源的负载,而不是 运放的负载兼反馈链 了啊。  Q1只需透过负载跟运放共地,就可受控,电源可不共用,普通  详情 回复 发表于 2023-10-13 21:30
相信没人会像我这样无聊,在R1或R3并联电容, 这样做,可真会有震荡的可能,D1未必能镇压得住。 如果负载突然抽风,蹦出一道高电压,运放负端电位飚升,就可能会使运放关闭或翻转。  详情 回复 发表于 2023-10-10 11:40
342
假设,R1=R2=R3 。
问题就是,稳压管的本质也是电阻,除了动态电阻近乎零,实体阻值也可能比R1小,为甚么运放却 不单会开通而且能悬停于线性区?!
此帖出自模拟电子论坛
【问题就是,稳压管的本质也是电阻,除了动态电阻近乎零,实体阻值也可能比R1小】 稳压管在两端电压未达到击穿电压时,其动态电阻非常大。  详情 回复 发表于 2023-10-10 11:31
超级版主
MrCU204 发表于 2023-10-10 11:22 假设,R1=R2=R3 。 如果把D1换成讯号源,R1掐掉,这运放就成了 同相放大器,增益为2, 如果把D1换 ...
此帖出自模拟电子论坛
由上电至击穿的一刹那,D1的阻值很大很大, 不过,D1击穿后,运放同相端的电位即告陷落, 先前假设 R2=R3,那么,如果D1的规格小于7.5V,比如6V吧,运动理应关闭, 毕竟,D1的本质也属电阻,可是,运放却不  详情 回复 发表于 2023-10-10 12:27
6V的稳压管,串个电阻给它加上15V穿不穿, 也许,现实中的稳压管,由上电至击穿是需要一点点时间的吧,但这微不足道的时延,运放除非来得及反应才能开通。  详情 回复 发表于 2023-10-10 11:53
342
maychang 发表于 2023-10-10 11:12 【但运放这样接,会否有  不启动,猝灭或自激 的可能?!】 当然有不启动的可能,尤其是运放供电 ...
此帖出自模拟电子论坛
【相信没人会像我这样无聊,在R1或R3并联电容】 在R1或R3上并联电容,是无知的表现而不是无聊。 在R2上并联小电容是有的。  详情 回复 发表于 2023-10-10 13:37
342
maychang 发表于 2023-10-10 11:31 【问题就是,稳压管的本质也是电阻,除了动态电阻近乎零,实体阻值也可能比R1小】 稳压管在两端电压未 ...
此帖出自模拟电子论坛
【也许,现实中的稳压管,由上电至击穿是需要一点点时间的吧,但这微不足道的时延,运放除非来得及反应才能开通。】 无论是线性稳压电路还是单片机之类,上电都是需要一段时间的,通常至少毫秒数量级,多则可达数  详情 回复 发表于 2023-10-10 13:40
342
毕竟,D1的本质也属电阻,可是,运放却不熄灭,而是把反相端电位也拉至6V纹丝不动,
我就是纳闷,反馈的都是电阻嘛,为甚么把某个电阻弄成非线性了,就能把运放牵入线性区?!
此帖出自模拟电子论坛
【不过,D1击穿后,运放同相端的电位即告陷落】 别使用什么“陷落”、“熄灭”、“开通”……这些自造的词汇。  详情 回复 发表于 2023-10-10 13:43
超级版主
MrCU204 发表于 2023-10-10 11:40 相信没人会像我这样无聊,在R1或R3并联电容, 这样做,可真会有震荡的可能,D1未必能镇压得住。 如 ...
在R2上并联小电容是有的。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
MrCU204 发表于 2023-10-10 11:53 6V的稳压管,串个电阻给它加上15V穿不穿, 也许,现实中的稳压管,由上电至击穿是需要一点点时间的吧 ...
无论是线性稳压电路还是单片机之类,上电都是需要一段时间的,通常至少毫秒数量级,多则可达数十毫秒,绝不是“微不足道”。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
MrCU204 发表于 2023-10-10 12:27 由上电至击穿的一刹那,D1的阻值很大很大, 不过,D1击穿后,运放同相端的电位即告陷落, 先前假设 ...
此帖出自模拟电子论坛
努力学习中啊!  对我这门外汉而言,学技术不易,但对文字语句理解更难(以至于在社交上也会诸多不便),很多入门概念都是透过日常生活用语来感悟的, 不过,当我真正入门后,用词合符专业规范 就会渐渐不  详情 回复 发表于 2023-10-10 20:52
1285
如果R4也接地,R1>15kΩ,则这运放不会开通,  如果此运放是理想运放,则即使 R1<15kΩ,仍可能不开通,  因为,当输出为0V时,正负输入端电位是相等的 (都是0V啊,这0不是开路0而是待机状态)。
此帖出自模拟电子论坛
342
maychang 发表于 2023-10-10 13:43 【不过,D1击穿后,运放同相端的电位即告陷落】 别使用什么“陷落”、“熄灭”、 ...
努力学习中啊!
不过,当我真正入门后,用词合符专业规范 就会渐渐不再是问题,而且对那些专业述语的涵义 也至少有个初步的理解,跟各位行家交流起来就畅顺多了。
此帖出自模拟电子论坛
感谢楼主分享,干货满满,多谢多谢,哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈
此帖出自模拟电子论坛
唉,不是干货,是功课,我是门外汉,零基础。  详情 回复 发表于 2023-10-12 20:24
1285
好多年不做模拟电路了,已经看不懂了。看看大家怎么说
此帖出自模拟电子论坛
342
ssz1982 发表于 2023-10-12 09:13 感谢楼主分享,干货满满,多谢多谢,哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
