1610|25
1483
分立器件做的功放电路看起来像天书一样 [复制链接]
在网上看到了一个用纯分立元件搭建的音频功放电路, 看着都很基础,但是一细究起来又说不上来是怎么回事。最看不懂的还是绿色框里的那一堆三极管的作用和工作原理,还有C7  C11  R6这些元件的作用是什么?
用大功率的MOSFET做10KW的功放很容易了  详情 回复 发表于 2023-12-29 00:22
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
超级版主
此电原理图恐有错误,而且不止一处。
兹举一例:Q3的输出用来驱动Q4,但Q3没有信号输入。
Q3的输入不是Q7的基极通过R6电阻提供的吗,我是这样理解的  详情 回复 发表于 2023-10-8 17:41
1483
maychang 发表于 2023-10-8 17:07 此电原理图恐有错误,而且不止一处。 兹举一例:Q3的输出用来驱动Q4,但Q3没有信号输入。
【Q3的输入不是Q7的基极通过R6电阻提供的吗】 Q7的基极,只能是Q7的输入,不可能是输出给Q3。 三极管的共发射极电路,由基极输入,集电极输出;共基极电路,发射极输入,集电极输出;共集电极电路,由基极输入  详情 回复 发表于 2023-10-8 17:49
超级版主
Nubility 发表于 2023-10-8 17:41 Q3的输入不是Q7的基极通过R6电阻提供的吗,我是这样理解的
三极管的共发射极电路,由基极输入,集电极输出;共基极电路,发射极输入,集电极输出;共集电极电路,由基极输入,发射极输出。任何情况,也不能由基极输出。
基极不能做输出应该是指共射共集共基这几种基本放大电路里面不能做输出吧  详情 回复 发表于 2023-10-8 18:42
我也不是很确定,看那个人发的帖子,各种理论仿真还有PCB打样出来之后焊接再到用仪器测试放大效果都做得有模有样的,应该不会作假, 原贴地址:  http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=  详情 回复 发表于 2023-10-8 18:08
1483
maychang 发表于 2023-10-8 17:49 【Q3的输入不是Q7的基极通过R6电阻提供的吗】 Q7的基极,只能是Q7的输入,不可能是输出给Q3。 三极 ...
我也不是很确定,看那个人发的帖子,各种理论仿真还有PCB打样出来之后焊接再到用仪器测试放大效果都做得有模有样的,应该不会作假, 原贴地址:  http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1469331&highlight=%B7%D6%C1%A2
有一种可能:Q1和Q3作为恒流电路,是Q20的集电极负载。而Q21是个恒压降电路,用于上下两组达林顿管输入的直流偏置。 不过,我不是很确定。  详情 回复 发表于 2023-10-8 18:20
超级版主
Nubility 发表于 2023-10-8 18:08 我也不是很确定,看那个人发的帖子,各种理论仿真还有PCB打样出来之后焊接再到用仪器测试放大效果都做得 ...
不过,我不是很确定。
1483
【基极不能做输出应该是指共射共集共基这几种基本放大电路里面不能做输出吧】 当然。 不过,还有哪种电路是基极做输出的?从来没有见过。同样,集电极做输入也从来没有见过。  详情 回复 发表于 2023-10-8 18:56
超级版主
Nubility 发表于 2023-10-8 18:42 基极不能做输出应该是指共射共集共基这几种基本放大电路里面不能做输出吧
当然。
-30V通过R15、R6、Q7、R1连接到+30V。等下面的差分放大电路有输入, Q7的C,E之间的电流变化的时候R1两端电压会变化,然后Q7的Ube也会变化, Q3的基极电位就会变化,这就是Q3的输入。 我是这样理解的  详情 回复 发表于 2023-10-8 22:23
1483
maychang 发表于 2023-10-8 18:56 【基极不能做输出应该是指共射共集共基这几种基本放大电路里面不能做输出吧】 当然。 不过,还有哪 ...
Q3的基极是与Q1集电极联接在一起的,故Q1的输出为Q3的输入。而Q1基极经R7联接到Q3发射极。这是个强烈的负反馈电路,该电路保证了Q3的集电极电流基本不会变化,即Q3集电极基本上是个恒流源。  详情 回复 发表于 2023-10-9 08:11
Q9、Q10、Q6、Q8是差分放大,差分放大左右两路电流必定一增一减,故通过Q7集电结的电流基本不随输入信号的变化而变化,R1两端电压也不随输入信号的变化而变化。  详情 回复 发表于 2023-10-9 08:08
超级版主
Nubility 发表于 2023-10-8 22:23 -30V通过R15、R6、Q7、R1连接到+30V。等下面的差分放大电路有输入, Q7的C,E之间的电流变化的时候R1两端 ...
超级版主
  看网上的差分放大电路帖子也有类似Q7这样的用法,很熟悉,但又说不上来具体原理   [attachimg]738317[/attachimg]      详情 回复 发表于 2023-10-9 09:13
707
完了,完了,用集成用习惯了,纯器件的电路我看不懂了。。。
上学的时候觉得既然都有运放了干嘛还要去学什么分立元件做电路, 慢慢发现其实如果搞懂了分立电路,就能更好的理解和使用集成运放。 以前我们学校有个老头,没混上教授副教授,连讲师都不是。平时就在学校教电工电子  详情 回复 发表于 2023-10-9 09:28
1483
maychang 发表于 2023-10-9 08:11 Q3的基极是与Q1集电极联接在一起的,故Q1的输出为Q3的输入。而Q1基极经R7联接到Q3发射极。这是个强烈的负 ...
在某些教材中,这种使用有源的三极管VT1作为近似恒流源充当差分放大电路发射极电阻的电路,被称为“长尾电路”。  详情 回复 发表于 2023-10-9 10:14
13楼图,左边是最基本的差分放大电路。两个三极管具有共同的发射极电阻R1。两个三极管通过R1耦合。任一三极管集电极电流(因基极输入信号)而增加,通过R1将使另一三极管集电极电流减小。 R1当然是越大越好。但R1  详情 回复 发表于 2023-10-9 10:12
1483
极限零 发表于 2023-10-9 08:48 完了,完了,用集成用习惯了,纯器件的电路我看不懂了。。。
上学的时候觉得既然都有运放了干嘛还要去学什么分立元件做电路, 慢慢发现其实如果搞懂了分立电路,就能更好的理解和使用集成运放。 以前我们学校有个老头,没混上教授副教授,连讲师都不是。平时就在学校教电工电子, 靠玩各种运放还有分立的三极管MOS管电路还有各种DDS做的模拟电路,经常接企业的项目来做,听说赚的最多的一次是和几个学生搞了一个模电的项目,那公司给了几十万,他们几个人分了
超级版主
Nubility 发表于 2023-10-9 09:13   看网上的差分放大电路帖子也有类似Q7这样的用法,很熟悉,但又说不上来具体原理   ...
R1当然是越大越好。但R1数值大了,上面的直流电压也要增加,就需要增加直流供电电压。为使R1交流电阻很大而直流电阻不太大,使用了中间电路,用三极管VT1、一个较小的电阻和两个二极管代替R1。两个二极管构成稳压源,VT1发射极电流在较小电阻上压降加上VT1发射结压降等于两个二极管正向压降。VT1集电极输出电阻很大(数百千欧量级),但直流电压并不需要很大。中间电路,VT1可以视为一个近似恒流源。
那Q1 Q3的作用类似于13楼图里VT1旁边的两个二极管?  详情 回复 发表于 2023-10-9 10:23
超级版主
1483
maychang 发表于 2023-10-9 10:12 13楼图,左边是最基本的差分放大电路。两个三极管具有共同的发射极电阻R1。两个三极管通过R1耦合。任一三 ...
【那Q1 Q3的作用类似于13楼图里VT1旁边的两个二极管?】 还应该注意到:R12到Q20集电极,完全是直流耦合。这里肯定存在某种直流负反馈,目的是稳定Q20集电极电流。具体分析,尚待仔细分析。  详情 回复 发表于 2023-10-9 10:58
【那Q1 Q3的作用类似于13楼图里VT1旁边的两个二极管?】 还不能这么说。 Q1Q3主要作用,前面说过,主要是充当Q20的集电极负载。 但是,R12加上Q3的发射结,起到了13楼VT1旁边两个二极管的作用。  详情 回复 发表于 2023-10-9 10:56
超级版主
Nubility 发表于 2023-10-9 10:23 那Q1 Q3的作用类似于13楼图里VT1旁边的两个二极管?
还不能这么说。
超级版主
  用multisim大致的仿真了一下前半部分的电路,从仿真结果来看Q7确实是作为输出的   [attachimg]738591[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-10-9 17:00
1483
maychang 发表于 2023-10-9 10:58 【那Q1 Q3的作用类似于13楼图里VT1旁边的两个二极管?】 还应该注意到:R12到Q20集电极,完全是 ...
可能是下面的滑动变阻器选错了,上面的图是1k,我的图是10K,一时没注意搞成10k了  详情 回复 发表于 2023-10-9 18:25
有些疑惑:通道B信号幅度比通道C还要小得多,差分放大怎么会有这么小的增益?  详情 回复 发表于 2023-10-9 17:40
