767|4
介绍的电动汽车电机驱动器 [复制链接]
       大家了解电动汽车电机驱动器吗?相信有很多小伙伴们不了解电动汽车电机驱动器是什么东西。那么大家不了解就要认真的看小编为大家介绍的电动汽车电机驱动器了。
电动汽车电机驱动器:概念
新能源电动汽车主要是由电机驱动系统、电池系统和整车控制系统三部分构成,其中的电机驱动系统是直接将电能转换为机械能的部分,决定了电动汽车的性能指标。因此,对于驱动电机的选择就尤为重要。
电动汽车电机驱动器:分类
根据驱动原理,电动汽车的驱动电机可分为以下4种:
1、开关磁阻电机
开关磁阻电机作为一种新型电机,相比其他类型的驱动电机而言,开关磁阻电机的结构最为简单,定、转子均为普通硅钢片叠压而成的双凸极结构,转子上没有绕组,定子装有简单的集中绕组,具有结构简单坚固、可靠性高、质量轻、成本低、效率高、温升低、易于维修等诸多优点。而且它具有直流调速系统的可控性好的优良特性,同时适用于恶劣环境,非常适合作为电动汽车的驱动电机使用。
2、永磁式电动机
永磁式电动机根据定子绕组的电流波形的不同可分为两种类型,一种是无刷直流电机,它具有矩形脉冲波电流;另一种是永磁同步电机,它具有正弦波电流。永磁式电动机的控制系统相比于交流异步电机的控制系统来说更加简单。但是由于受到永磁材料本身的限制,在高温、震动和过流的条件下,转子的永磁体会产生退磁现象.
3、交流异步电动机
交流异步电机是目前工业中应用十分广泛的一类电机,其特点是定、转子由硅钢片叠压而成,两端用铝盖封装,定、转子之间没有相互接触的机械部件,结构简单,运行可靠耐用,维修方便。交流异步电机与同功率的直流电动机相比效率更高,质量约轻了二分之一左右。
4、直流电动机
在电动汽车发展的早期,很多电动汽车都是采用直流电动机方案。主要是看中了直流电机的产品成熟,控制方式容易,调速优良的特点。但由于直流电动机本身的短板非常突出,其自身复杂的机械结构(电刷和机械换向器等),制约了它的瞬时过载能力和电机转速的进一步提高;而且在长时间工作的情况下,电机的机械结构会产生损耗,提高了维护成本。此外,电动机运转时的电刷火花会使转子发热,浪费能量,散热困难,还会造成高频电磁干扰,这些因素都会影响具体整车性能。
大家看完了小编的介绍之后大家是不是对于电动汽车电机驱动器这个问题有了一定的了解了呢!那么大家有没有看明白呢!希望小编的介绍能够帮助到大家。
开关磁阻电机没有接触过,别的电机都基本接触过一遍了  详情 回复 发表于 4 天前
3176
现在主流是大扭矩异步电机吧~还是直流的呢?
1285
吾妻思萌 发表于 2023-10-9 07:57 现在主流是大扭矩异步电机吧~还是直流的呢?
电动汽车都是直流无刷或者用词同步电机吧,异步的怎么用啊?
1285
总结的很好,我见过的都是永磁电机,异步电机还要做逆变输出,浪费能量盒效率
1285
猜你喜欢
