1052|3
台达伺服电机全闭环 [复制链接]
开启全闭环前是否先要调试好增益参数。还是直接重置出厂值,再设定全闭环的参数就可以了?
 谢谢!
调整台达伺服电机闭环参数,确保伺服电机按照控制卡的指令运动 应该是先要调试好增益参数  详情 回复 发表于 2023-10-10 15:33
343
应该是先要调试好增益参数
qwqwqw2088 发表于 2023-9-30 21:23 调整台达伺服电机闭环参数,确保伺服电机按照控制卡的指令运动 应该是先要调试好增益参数
嗯嗯! 就是看过台达自家的教学视频,看他只是设定有关全闭环的几个参数、其他什么增益一个都没调过,还以为不用设定! 谢谢大大回覆! 中秋节快乐!
1285
猜你喜欢
