2025|1
182
树莓派5要来了 [复制链接]
在经历了几年全球供应链困境导致 Raspberry Pi 单板计算机的产能降低和零售价格上涨之后,今天终于迎来了更新。Raspberry Pi 4 上市四年后,今天Raspberry Pi 5正式发布!新推出的 Raspberry Pi 5 配备了经过大幅改进升级的SoC,带来了显著的性能提升。
Raspberry Pi 5 将于 10 月底推出。4GB 型号的售价为 60 美元,8GB 版本的售价为 80 美元,比普通 Raspberry Pi 4 的定价上涨了 5 美元,但几乎该平台的各个方面都进行了升级。
Raspberry Pi 5带来更多令人兴奋的功能和性能,让我们一起来看看它都带来了哪些新特性吧。
更强大的性能
主要特点包括:
  • 2.4GHz 四核 64 位 Arm Cortex-A76 CPU
  • VideoCore VII GPU,支持OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
  • 双 4Kp60 HDMI® 显示输出
  • 4Kp60 HEVC 解码器
  • 双频 802.11ac Wi-Fi®
  • 蓝牙 5.0 / 蓝牙低功耗 (BLE)
  • 支持 SDR104 模式的高速 microSD 卡接口
  • 2个USB 3.0端口,支持同时5Gbps运行
  • 2 个 USB 2.0 端口
  • 千兆位以太网,支持 PoE+(需要单独的 PoE+ HAT,即将推出)
  • 2 × 4 通道 MIPI 摄像头/显示收发器
  • PCIe 2.0 x1 接口,用于快速外设
  • Raspberry Pi 标准 40 针 GPIO 接头
  • 实时时钟
  • 电源按钮
Raspberry Pi 5 的设计目标是比 Raspberry Pi 4 提供 2~3 倍的性能提升。Raspberry Pi 5搭载了全新的四核ARM Cortex-A76 CPU,主频高达 2.4GHz,而Raspberry Pi 4 的主频仅为 1.8GHz。图形也得到了很大改进,现在 Raspberry Pi 4 的 VideoCore VI 图形处理器配备了 800MHz VideoCore VII 图形处理器。而Raspberry Pi 5 能够驱动两个 4K @ 60Hz 显示器,并具有 4K @ 60 HEVC 解码硬件功能。这一升级使得它在性能方面相较于上一代产品有了质的飞跃。
不仅如此,GPU也得到了升级,采用了最新的Mali-G77 GPU,为图形性能提供了巨大的提升。这意味着你可以更流畅地运行各种应用程序,包括高清视频播放和3D游戏。
新平台,新芯片组
Raspberry Pi 5有三款新芯片,搭配起来,性能简直飞起!
BCM2712
BCM2712 是 Broadcom 的一款新型 16 纳米应用处理器 (AP),源自为 Raspberry Pi 4 提供动力的 28 纳米 BCM2711 AP,并具有众多架构增强功能。新的内核、更高的时钟速度和更小的工艺几何尺寸的结合产生了速度更快的 Raspberry Pi,并且在给定工作负载下消耗的功率要少得多。
RP1
RP1 是针对 Raspberry Pi 5 的 I/O 控制器,由 Raspberry Pi 中提供 RP2040 微控制器的同一团队设计,并与 RP2040 一样,在 TSMC 成熟的 40LP 工艺上实现。提供2个USB 3.0和2个USB 2.0接口;千兆位以太网控制器;两个用于摄像头和显示器的四通道 MIPI 收发器;模拟视频输出;3.3V通用I/O(GPIO);以及常见的 GPIO 复用低速接口(UART、SPI、I2C、I2S 和 PWM)集合。四通道 PCI Express 2.0 接口提供返回 BCM2712 的 16Gb/s 链路。
前几代 Raspberry Pi 构建在单片AP 架构上:而一些外围功能由外部设备提供,基本上所有 I/O 功能都集成到 AP 本身中。Raspberry Pi 5 基于分解的小芯片架构构建。在这里,AP 只提供主要的快速数字功能、SD 卡接口(出于电路板布局原因)和最快的接口(SDRAM、HDMI 和 PCI Express)。所有其他 I/O 功能都被卸载到单独的 I/O 控制器,在较旧、更便宜的流程节点上实现,并通过 PCI Express 连接到 AP。
DA9091
BCM2712 和 RP1 由芯片组的第三个新组件瑞萨 DA9091“Gilmour”电源管理 IC (PMIC) 支持。它集成了八个独立的开关模式电源,以生成电路板所需的各种电压,其中包括一个四相核心电源,能够提供 20 安培的电流,为 Cortex-A76 核心和 BCM2712 中的其他数字逻辑供电。
更大的内存
Raspberry Pi 5最高配备了8GB LPDDR4内存,这使得它在多任务处理和大型应用程序运行方面表现出色。无论是进行编程开发、虚拟机运行还是数据处理,Raspberry Pi 5都能轻松胜任。
更快的存储
为了提供更快的存储性能,Raspberry Pi 5采用了PCIe 2.0接口,这意味着你可以连接高速NVMe固态硬盘,实现极快的数据传输速度。不再需要等待文件加载,你可以更快地启动应用程序和访问数据。
此帖出自ARM技术论坛
666,在哪可以买?   详情 回复 发表于 2023-9-28 17:10
7244
666,在哪可以买?
此帖出自ARM技术论坛
