2823|4
78
PC寄存器地址的问题 [复制链接]
  1. 1.  ; 文件名:TEST4.S
  2. 2.  ; 功能:通过查表实现程序散转
  3. 3.  ; 说明:使用ARMulate软件仿真调试
  4. 4.  NumCon   EQU    0x40003001    ; 定义变量NumCn
  5. 5.        AREA      Example4,CODE,READONLY
  6. 6.        ENTRY
  7. 7.  MAIN        LDR      R0,= NumCon
  8. 8.        LDRB      R2,[R0]        ; 取得跳转控制变量值
  9. 9.        MOV      R2,R2,LSL #2 ; 功能号乘上4,以便查表
  10. 10.        LDR      PC,[PC,R2]   ; 查表取得对应功能子程序地址,并跳转
  11. 11.        NOP
  12. 12. FUN_TAB  DCD      FUN_SUB0     ; 跳转表
  13. 13.        DCD      FUN_SUB1
  14. 14.        DCD      FUN_SUB2
  15. 15.        DCD      FUN_SUB3
  16. 16.; 各功能分支
  17. 17. FUN_SUB0  B       MAIN
  18. 18. FUN_SUB1  B       MAIN
  19. 19. FUN_SUB2  B      MAIN
  20. 20. FUN_SUB3  B      MAIN
  21.     END
  22. 程序运行到第9行时,PC值是0x0000800c,此时的R2我设的是0x00000004,但当我再往下运行到第10行时,PC变为0x00008028,并且下条指令指向FUN_SUB1,这个PC的变化我不是很理解,请大大帮忙解释下,谢谢
复制代码
ARM流水线啊 —————————————————— PC指向当前执行的指令+8的地方 而不是指向当前指令。  详情 回复 发表于 2009-1-11 19:15
83
你这个是ARM的汇编吧。
PC指向要运行的指令的地址。在ARM中每一条指令一般是四个字节的。
79
友情up
引用 1 楼 gooogleman 的回复:
你这个是ARM的汇编吧。
是的,那运行到第9行时PC这时指向的是第10行,当走到第10行时,按理我觉得应该指向NOP,但此时LDR  PC,[PC,R2]造成此时的PC值为当前的PC+4,所以我觉得应该指向DCD  FUN_SUB0,但如果NOP不算条指令,我的意思就是PC不会指到NOP而是跳过NOP指向他的下一条的话,那这个程序我就明白
ARM流水线啊
PC指向当前执行的指令+8的地方
而不是指向当前指令。
