63|0
458
PL82051 ESOP8 45V,3.5A单片降压开关稳压器 160KHz开关频率 [复制链接]
原厂代理 宝砾微电子PL82051是一款单片同步降压稳压器,工作输入电压范围从4.6到33V。实施具有内部斜率补偿的电流模式控制以减少元件数量。
PL82051还具有轻负载脉冲跳过模式,允许在轻负载时减少从输入电源到系统的功率损耗。为了降低EMI,引入了扩频操作。
具有频率折返的逐周期电流限制可在过载条件下保护IC。
特征:
●3.5A连续输出电流能力
●100%负载
●4.6V至33V宽工作输入范围
●集成45V、80mΩ高压侧和45V、50mΩ低压侧功率MOSFET开关
●效率敢达97%
●CV/CC模式控制(恒定电压和恒定电流)。
●内部软启动限制接通时的涌入电流
●固定160KHz开关频率
●内部补偿以节省外部组件
●实现高轻负载效率的脉冲跳过模式
●频率抖动以解决EMI问题
●峰值电流模式控制
●逐周期过电流保护
●输入过压保护
●输出过压保护
●输出短路保护
●超温保护
●ESOP8封装
应用:
[ 9-V分布式电源系统]     [ 12-V分布式电源系统]     [ 24-V分布式电源系统]
[ 消费者应用程序]    [ 家用电器]      [ 机顶盒]     [CPE设备]      [ 液晶显示器]
[ 外围设备]     [ 蓄电池充电器]      [ 工业]      [ 车载娱乐电源]
典型应用线路:
宝砾微电子原厂授权代理,如有相关资料、样品等需求,可以联系咨询
杨先生 电话微信13250262776、QQ 3400632246
