253|14
IR2110驱动全桥逆变电路输出波形震荡 [复制链接]
小弟做了个IR2110的功放板子,频率500k,原理图如下
做出来后,示波器实测输出信号有很大震荡(理论上应近似正弦波),如下图
然后往电路前级测量,发现IR2110的HO口输出波形就存在明显震荡,如下图
请教大家哪里可能有问题呢?有什么措施可以解决震荡的问题吗?谢谢!
此帖出自电源技术论坛
修改几个电子元件的数值看看示波器波形的变化呢   详情 回复 发表于 2023-9-19 22:03
超级版主
【做出来后,示波器实测输出信号有很大震荡(理论上应近似正弦波)】
根据什么,全桥的输出应近似正弦波?难道不应该是矩形波(梯形波)吗?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
【小弟做了个IR2110的功放板子,频率500k】
IR2110工作到500kHz,似乎频率太高了些。
此帖出自电源技术论坛
请问大哥有替代的芯片推荐吗  详情 回复 发表于 2023-9-19 10:21
这样子吗,我看他上限500k,就试了一下,果然还是有问题  详情 回复 发表于 2023-9-19 10:20
maychang 发表于 2023-9-18 19:28 【做出来后,示波器实测输出信号有很大震荡(理论上应近似正弦波)】 根据什么,全桥的输出应近似正弦波 ...
嗷嗷,因为我最后接了个变压器,所以应该会近似正弦吧
此帖出自电源技术论坛
【因为我最后接了个变压器,所以应该会近似正弦吧】 为什么接了个变压器,输出就应该近似正弦呢?  详情 回复 发表于 2023-9-19 10:59
maychang 发表于 2023-9-18 20:19 【小弟做了个IR2110的功放板子,频率500k】 IR2110工作到500kHz,似乎频率太高了些。
此帖出自电源技术论坛
请问大哥有替代的芯片推荐吗
此帖出自电源技术论坛
341
调整一下自举电容是1uF的大小,再测
另外注意示波器测试的方法
此帖出自电源技术论坛
好的试试  详情 回复 发表于 2023-9-19 11:16
超级版主
shdu 发表于 2023-9-19 10:18 嗷嗷,因为我最后接了个变压器,所以应该会近似正弦吧
此帖出自电源技术论坛
一直以来以为是这样子的本来不是做硬件的,去查了下还真不是  详情 回复 发表于 2023-9-19 11:17
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
我估计你的变压器次级没有接什么负载,很可能次级是开路,这才导致波形产生阻尼振荡。  详情 回复 发表于 2023-9-19 11:40
超级版主
此帖出自电源技术论坛
是的,我是开路用示波器测得,我接负载试试    详情 回复 发表于 2023-9-19 12:12
此帖出自电源技术论坛
264
此帖出自电源技术论坛
D1,D5是1N4148,D2,D4是1N4740A,D3是1N5822 请问有没有合适的替代芯片呢  详情 回复 发表于 2023-9-20 14:38
4479
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
相关帖子
猜你喜欢
