ADC的输入电阻和输入电容都很小,这个在手册中都有参数。
看下ADS1220中关于输入滤波的描述:
9.1.2 模拟输入滤波
模拟输入滤波具有两种用途:首先限制采样过程中混叠的影响;其次降低进入测量的外部噪声。
与其他采样系统类似,如果不进行适当的抗混叠滤波,将发生混叠。如果输入信号的频率分量高于ADC 采样频率的一半(也称为奈奎斯特频率),将发生混叠。这些频率分量发生折返并在所关注的实际频带中显示为小于采样频率的一半。请注意,在ΔΣ ADC 内部,输入信号以调制器频率f(MOD)(而非输出数据速率)进行采样。数字滤波器的滤波响应在采样频率(f(MOD)) 的整数倍处重复,如图73 所示。频率高达一定值的信号或噪声(滤波器响应在该频率下发生重复)会在数字滤波器的作用下发生一定程度的衰减,具体取决于滤波器结构。除非由外部模拟滤波器进行衰减,否则频率约为调制器频率或其倍数的输入信号中出现的任何频率分量均不会发生衰减并混叠回到所关注频带。
许多传感器信号本身的带宽受限。例如,热电偶输出的变化率受限。在这种情况下,当使用ΔΣ ADC 时,传感器信号不会混叠回通频带。然而,针对传感器接线或应用电路的噪声拾取可能在通频带中混叠。电源线路周期频率和谐波是常见噪声源。电磁干扰(EMI) 或射频干扰(RFI) 源(例如附近的电机和手机)也会产生外部噪声。另一类噪声源通常以时钟或其他数字信号形式在印刷电路板(PCB) 中呈现。模拟输入滤波有助于移除意外出现的信号,防止其影响测量结果。
一阶阻容(RC) 滤波器(在大多数情况下)足以完全消除混叠或将混叠的影响降至传感器噪底范围内的某一水平。
在理想情况下,频率超过f(MOD) / 2 的所有信号均会衰减至ADC 噪底范围内的某一水平。ADS1220 的数字滤波器可在一定程度上使信号发生衰减,如数字滤波器部分的滤波器响应图中所示。此外,噪声分量的幅值通常小于实际传感器信号的幅值。因此,系统设计最初通常选择截止频率设置为与输出数据传输速率相等或是其10 倍的一阶RC 滤波器。
在器件内部,位于PGA 输入之前的是EMI 滤波器;请参见图39。此滤波器的截止频率约为31.8MHz,有助于抑制高频干扰。
另外关于输入电阻和电容,参数也有标注:
ADS1220:
AD7927:
