220|16
降压模块的输出电压只有反馈上的电压0.8v [复制链接]
焊接第一版的降压电路板 测试的时候有输入电压12v 输出电压4.25v  然后 添加定位孔重新焊接的时候输入电压12v 输出电压0.8v  是反馈上的电压  3个板子都是这样  求大佬帮忙看看造成这种情况的一般是什么原因导致的
第一版
第一版
第二版
第二版
此帖出自电源技术论坛
楼主你倒是把数据手册放上来啊,不放手册大家怎么帮你看呀   详情 回复 发表于 7 天前
989
这个IC有没有内置二极管?如果没内置需要外置,在SW和地之间,反向
此帖出自电源技术论坛
iTDD18030B 是一个高效率的 DC-DC 降压开关驱动芯片,提供高达 3A 的输出电流,器件内部包含一对 120/60m2 的同步功率 MOSFET,无需外部肖特基二极管,无需额外的外部补偿元件,提供出色的瞬态响应。并保持在一个高达  详情 回复 发表于 2023-9-13 15:17
超级版主
【然后 添加定位孔重新焊接的时候输入电压12v 输出电压0.8v  是反馈上的电压  3个板子都是这样 】
可能是修改板子后某处发生了短路。
此帖出自电源技术论坛
首先看看R3.R4反馈电阻焊没焊错;然后看你电感换了,先换回来;你用的是同步BUCK,不用续流二极管,检查下C3电容
此帖出自电源技术论坛
试过将电感换回来 输出还是不对  详情 回复 发表于 2023-9-13 15:19
23
R3.R4反馈电阻焊反或R4阻值焊错(偏大)都会造成输出电压直接进反馈点,造成只有0.8V基准。
此帖出自电源技术论坛
hhp_008 发表于 2023-9-13 14:51 R3.R4反馈电阻焊反或R4阻值焊错(偏大)都会造成输出电压直接进反馈点,造成只有0.8V基准 ...
没有焊错  就是按照第一块板子焊接的  第一块板子是有输出电压
此帖出自电源技术论坛
fxyc87 发表于 2023-9-13 11:37 这个IC有没有内置二极管?如果没内置需要外置,在SW和地之间,反向
iTDD18030B 是一个高效率的 DC-DC 降压开关驱动芯片,提供高达 3A 的输出电流,器件内部包含一对 120/60m2 的同步功率 MOSFET,无需外部肖特基二极管,无需额外的外部补偿元件,提供出色的瞬态响应。并保持在一个高达 500kHz 的工作频率,以减少外围器件,保持紧凑设计,具有优良的 DC-DC 性能的高效率设计。
资料上显示有内置二极管
此帖出自电源技术论坛
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
没有焊反    详情 回复 发表于 2023-9-13 15:24
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
这次是直接没有输出电压  电压输出为0  反馈电压为0,请问是焊接的问题吗  详情 回复 发表于 2023-9-13 17:14
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
5393
43
此帖出自电源技术论坛
射频【放大器】
311
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
相关帖子
猜你喜欢
