206|10
186
电源电路图的疑问 [复制链接]
下面的电路中,R2和C1,双向二极管VD5,为什么这么连接,起什么作用?
还有,T!是变压器吗,和变压器T2有什么不一样?
此帖出自电源技术论坛
一,R2和C1,双向二极管VD5,为什么这么连接,起什么作用?       作用是起震。 二,T!是变压器吗,和变压器T2有什么不一样?      T1是震荡变压器;T2是输出变压器     详情 回复 发表于 5 天前
超级版主
【T!是变压器吗】
T1是变压器。T1共三个绕组(从旁边的一条竖虚线即可辨认)。其中Tc为初级绕组,T1a和T1b为次级绕组。T1a和T1b匝数相同但反相。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
【T!是变压器吗,和变压器T2有什么不一样?】
T1比T2体积小得多,能够传输的功率当然也小得多。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
【R2和C1,双向二极管VD5,为什么这么连接,起什么作用?】
注意两个双极型三极管VT1和VT2均没有直流偏置(变压器绕组的直流电阻很小),因此如果没有R2和VD5(开路),该电路中两个三极管不可能导通,也就不可能产生振荡。
即使将R2如图接入但VD5短路,该电路也不可能产生振荡,因为T1b直流电阻很小,R2中电流(最大不过1mA)在T1b直流电阻上的压降不足以使VT2导通。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
双向二极管特性是两端电压比较小的时候近似绝缘,电压达到一定值(大约30~50V,这需要查手册)后突然导通(时间很短,不到1us)近似短路。
交流市电经桥式整流后是“馒头”波。交流市电过零前后短时间内电容C2C3两端电压较低,VD5不会导通。C2C3两端电压上升到一定值,VD5突然导通,T1b两端电压足以使VT2导通。VT2导通后,VT1和VT2构成的振荡电路开始振荡,由T2输出数十kHz交流。
所以,VD5的作用就是在交流市电过零后上升到某值时产生“突然”的电流,使VT2导通。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
VD5突然导通后,其电流若是与R2中电流相同,仍然不够使VT2导通。C1作用就是在VD5突然导通时,供给VT2足够的电流,使VT2可靠导通。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此电路输出波形是圆顶包络的交流脉冲,不能用于整流输出稳定直流,但拿来点亮溴钨灯之类用于照明则一点问题也没有。
此帖出自电源技术论坛
23
R2,C1组合为充电电路,当C1上面的电压超过VD5时,VD5导通推动VT2,另外将C1放电。
此帖出自电源技术论坛
966
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
342
此帖出自电源技术论坛
356
此帖出自电源技术论坛
相关帖子
猜你喜欢
推荐帖子
通用贴片电阻电容钽电容PDF技术资料下载地址 要求加精
通用贴片电阻PDF技术资料 通用贴片电容PDF技术资料 村田贴片电容PDF技术资料 TDK贴片电容PDF技术资料 贴片AVX钽电容 ...
关于232串口电平转换芯片,说说我的经历
这几天论坛有两个关于232芯片的讨论帖子 232烧坏咋办 http://bbs.eeworld.com.cn/thread-98986-1-1.html 大家说说sp3223 ...
msp430头文件structure.h中一些变量前面加点是什么意思啊?
const struct Element down = { .inputPxselRegister = (uint8_t *)&P1SEL, .inputPxsel2Reg ...
【麦昆试用】麦昆的几种超声波传感器程序精度对比
目的 对比几种超声波传感器的测试精度,为大家使用提供参考。 方法 将不同程序写入microbit,用麦昆的超声波传感器测试距离 ...
HGIT战疫-售后技术交流
本帖最后由 华工创新 于 2020-2-21 15:27 编辑 2月11日—14日,公司对售后服务部的全体员工,组织了多场全方面、专业技 ...
技术文章:适用于IEPE传感器的24位数据采集系统
电路功能与优势 图1所示的参考设计是一款高分辨率、宽带宽、高动态范围的、IEPE (Integrated Electronics Piezoelectric) ...
【BIGTREETECH CB1】有线网络和WIFI测试
这是我的第三篇BIGTREETECH CB1的测评。 这里我将测试BIGTREETECH CB1开发板的有线网络和无线WIFI的相关性能。 这次测试我的RJ ...
Kicad~7~ SPICE仿真
Kicad~7~ SPICE仿真 嘿嘿,大家都知道我是个仿真爱好者。基本熟悉各种仿真软件。熟悉LTspice主要是因为开源免费,熟悉Simplis ...
软PCB走线任意角度有什么影响?
画了一个软PCB,非常的不规则,如果按照45度走线,不美观也不好走线,如果用任意角度走线会有什么问题?就是走一个电阻分压信号 ...
