408|11
关于7CHC595的驱动多个串联LED的问题 [复制链接]
各位朋友好,我现在要用74HC595,电路设计是这样的,每个LED压降是3.2V,3个9.6V,电源电压12V,这样,加载到74HC595上的电压就是2.4V,小于74HC595的端口耐压6V,这个电路设计可以吗?
因为网上很多帖子都说只能装一个LED,我实在无法理解,请各位朋友解惑
备注:74HC595的供电电压,是另外提供的5V电源
电流方向注意灌电流和拉电流 这种非正规电路不是技巧 HC595后面加个三极管吧,如果多路的可以用ULN2003   详情 回复 发表于 2023-9-11 15:19
超级版主
【这样,加载到74HC595上的电压就是2.4V,小于74HC595的端口耐压6V,这个电路设计可以吗?】
绝对不可以。
考虑一下74HC595能否是这三个LED熄灭。
1908
你的想法不可以,更改的方法是 这个电路把12V改到5V,3个LED串联改并联加限流电阻就可以了。
990
Q1高电平时仍然导通
maychang 发表于 2023-9-9 07:51 【这样,加载到74HC595上的电压就是2.4V,小于74HC595的端口耐压6V,这个电路设计可以吗?】 绝对不可以 ...
高电平时端口电压是5V,三个LED压降9V以上,如何导通呢?
通过LED的电流为5mA时的正向压降与通过LED电流为10uA时的正向压降肯定不一样。  详情 回复 发表于 2023-9-9 16:16
我在二楼说的是:“考虑一下74HC595能否是这三个LED熄灭。” 你调出LED正向电压--电流特性曲线看看。绝对不能认为通过LED的电流多大,两端压降总是3.2V。  详情 回复 发表于 2023-9-9 16:14
超级版主
梦剑蜀黍 发表于 2023-9-9 16:11 高电平时端口电压是5V,三个LED压降9V以上,如何导通呢?
超级版主
明白了,谢谢,串个稳压二极管,把12V降成10.5V就OK了  详情 回复 发表于 2023-9-9 16:32
maychang 发表于 2023-9-9 16:16 通过LED的电流为5mA时的正向压降与通过LED电流为10uA时的正向压降肯定不一样。
【串个稳压二极管,把12V降成10.5V就OK了】 没法OK。 三楼tagetage所说是个办法,不过需要注意74HC595允许供出多大电流。    详情 回复 发表于 2023-9-9 17:02
超级版主
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
1822
希望做一些大家觉得好用的东西!
401
相关帖子
猜你喜欢
