1238|11
请教充电芯片的两个NMOS的作用是什么 [复制链接]
请教充电芯片的两个NMOS的作用是什么
起到电子开关的作用,一个是防反接,一个是防倒灌。  详情 回复 发表于 2023-9-12 16:52
341
这个属于芯片内部结构
与ISET和VSET有关
电池在充电时状态的保护
341
可以详细看一下手册
这是起防过载的作用的,就类似于ESD这样的作用,多看看文档
这是两个NMOS不是PMOS,没有明白它是怎么工作的  详情 回复 发表于 2023-9-5 12:52
这是两个NMOS不是PMOS,没有明白它是怎么工作的  详情 回复 发表于 2023-9-5 12:49
m430 发表于 2023-9-4 19:46 这是起防过载的作用的,就类似于ESD这样的作用,多看看文档
2640
可能是要关的时候可以完全关闭防止倒灌
26
应该是为防止充电器逆向耗电的
1469
我才一个是防反接,一个是防倒灌的吧!起保护作用。
27
