540|2
1396
【小华HC32F448测评】+用LCD接口驱动MDM2802显示模块 [复制链接]
MDM2802显示模块是一块在飞思卡尔开发板上使用的显示器件,它与MDM2803显示模块是一个系列的产品,MDM2803是采用MCU接口,而MDM2802则是使用SPI接口的方式来工作,其接口如图1所示。
图1 显示接口
通过对比,MDM2802完全可以借用开发板上的显示接口来工作,但驱动显示的难点是开发板上的显示接口成分比较复杂,并非是直接与MCU相连接,而是使用了一些I2C扩展接口及芯片的切换处理,这在前面介绍3个LED灯的控制时已介绍了一些。
为了后面能直接进行接口的对接,先使用显示接口的部分引脚来完成MDM2802的驱动显示,在可驱动的情况下,再逐步解决引脚的匹配与对接问题。
图2 开发板显示接口
就显示接口来讲,它的引脚连接关系如下:
(CS)CS : PA4                          (RS--GND)RS : SN74CB3Q3257控制
(SCLK)WR : PB8                        (RD--GND)RD : PB9
(RST)RST : TCA9539控制                DB0 : PA6
DB 1:PA7                             DB 2:PB0
DB 3:PB1                             DB 4:PB10
DB 5:PB12                            DB 6:PA12
DB 7:PA5                             DB 8:PC4
DB 9:PC5                             DB 10:PE12
DB 11:PE13                           DB 12:PE14
DB 13:PE15                           DB 14:PC7
DB 15:PC8
(BLC)BL:TCA9539控制
(SDA)I2C1--SDA:PE0
由此不难发现:数据引脚基本都是可以直接由GPIO口来控制的,而部分的控制引脚则是间接来控制的。
为此,先以连线的方式直接用GPIO口来驱动MDM2802显示模块的显示驱动。
MDM2802显示模块与开发板的引脚连接关系为:
CS :PC7  ---> PA4
SCK:PA12 ---> PB8
RST:PE14 ---> TCA9539控制
SDA:PC4 ---> PE0  ( 多重性会导致使用困难)
为输出高低电平,所定义的语句为:
#define SET_CS()     GPIO_SetPins(GPIO_PORT_C, GPIO_PIN_07)   //CS
#define CLR_CS()     GPIO_ResetPins(GPIO_PORT_C, GPIO_PIN_07)
#define SET_CLK()    GPIO_SetPins(GPIO_PORT_A, GPIO_PIN_12)   //CLK
#define CLR_CLK()    GPIO_ResetPins(GPIO_PORT_A, GPIO_PIN_12)
#define SET_REST()   GPIO_SetPins(GPIO_PORT_E, GPIO_PIN_14)   //RES
#define CLR_REST()   GPIO_ResetPins(GPIO_PORT_E, GPIO_PIN_14)
#define SET_SDA()    GPIO_SetPins(GPIO_PORT_C, GPIO_PIN_04)   //DIN
#define CLR_SDA()    GPIO_ResetPins(GPIO_PORT_C, GPIO_PIN_04)
显示模块对所用引脚的配置函数为:
void Init_TFT(void)
      stc_gpio_init_tstcGpioInit;
      (void)GPIO_StructInit(&stcGpioInit);
      stcGpioInit.u16PinState = PIN_STAT_RST;
      stcGpioInit.u16PinDir = PIN_DIR_OUT;
      (void)GPIO_Init(GPIO_PORT_A, GPIO_PIN_12, &stcGpioInit);
	  (void)GPIO_Init(GPIO_PORT_C, GPIO_PIN_04, &stcGpioInit);
	  (void)GPIO_Init(GPIO_PORT_C, GPIO_PIN_07, &stcGpioInit);
	  (void)GPIO_Init(GPIO_PORT_E, GPIO_PIN_14, &stcGpioInit);
向显示模块发送字节的函数为:
void send_byte(uint8_t data)
    uint8_t count;
	for(count = 0; count < 8; count++)
        CLR_CLK();
        if(data & 0x80)
            SET_SDA();
        else
            CLR_SDA();
        data <<= 1;
	    SET_CLK();
向寄存器写入数据的函数为:
void write_register(uint8_t cmd)
	CLR_CS();
	CLR_CLK();
	CLR_SDA();
	SET_CLK();
	send_byte(cmd);
	SET_CS();
相应的以色彩清除屏幕的函数为:
void ili9341_clear(int c)
	uint32_t index=0;
	set_cursor(0x00, 0x0000);
	gram_prepare();
	for(index = 0; index < (320*240); index++)
		write_data(c >> 8);
		write_data(c);
显示字符串的函数为:
void LCD_ShowString(unsigned int x,unsigned int y,const char *p)
    while(*p!='\0')
        if(x>LCD_W-16){x=0;y+=16;}
        if(y>LCD_H-16){y=x=0;}
		GUI_DispChar(*p, x,y);
        x=x+8;
        p++;
实现图标显示的函数为:
void showimage(void)
    int i,j;
    set_cursor(10,30);
    gram_prepare();
    for(j=0;j<50;j++)
          set_cursor(10,30+j);
          gram_prepare();
	      for(i=0;i<50;i++)
               write_data(gImage_tb[(j*50+i)*2]);
               write_data(gImage_tb[(j*50+i)*2+1]);
进行驱动测试的主程序为:
int32_t main(void)
    LL_PERIPH_WE(LL_PERIPH_GPIO);
    LED_Init();
	Init_TFT();
    ili9341_init();
	ili9341_clear(RED);
	LCD_DrawLine(WHITE ,0, 26, 239, 26);
	LCD_DrawLine(WHITE,0, 296, 239, 296);
	LCD_DrawRectangle(BLUE,40, 140, 160, 260);
	Draw_Circle(GREEN,100,200,60);
	showimage();
	BACK_COLOR=RED;
	POINT_COLOR=YELLOW;
	LCD_ShowString(60,10,"MDM-2802 & HC32F448");
	LCD_ShowString(60,300,"BY: jinglixixi");
    LL_PERIPH_WP(LL_PERIPH_GPIO);
	for (;;) {
        LED_G_TOGGLE();
        DDL_DelayMS(DLY_MS);
经程序的编译和下载,其显示结果如图3所示,说明功能正确。
图3  显示效果
老师的外设相当的多呀,经典的LCD驱动教程,感谢分享!  详情 回复 发表于 2023-9-6 11:12
5683
哪里,还在补充着。  详情 回复 发表于 2023-9-7 08:57
1396
lugl4313820 发表于 2023-9-6 11:12 老师的外设相当的多呀,经典的LCD驱动教程,感谢分享!
哪里,还在补充着。
