458|5
5747
管理员
阅读打卡第三站:9-14章——《RT-Thread设备驱动开发指南》 [复制链接]
阅读小伙伴们@南若   @chrisrh @wakojosin @xiaolinen @damiaa   打卡第三站题目来啦:
预计阅读完《RT-Thread设备驱动开发指南》第9-14章可解答
  1. 在控制看门狗设备中可以实现哪些操作?
  2. 看门狗设备框架源码是如何添加到工程中的?对应哪个宏定义
  3. SDIO设备框架注册出来的sd设备,设备名是什么?
  4. 对接Touch框架时,如要返回触摸点的信息,需要对接到哪个接口上。
附上>>第二站打卡题目,官方给的答案供参考,你们答的如何?
1、I2C总线设备从机地址被定义在哪个设备结构中?
struct rt_i2c_msg
2、系统中存在SPI Bus之后,要执行什么操作才能增加一个SPI从设备?
挂载操作
3、不考虑系统内存,HWTIMER硬件定时器的个数可以是无限个吗?
和硬件MCU定时器一一绑定的,其可用的定时器数量受限于硬件MCU本身定时器的数量,一般在3~15个左右
4、pwm设备中,control方法中的arg代表什么?
arg是PWM设备的配置参数,对 PWM 设备操作时,需要传入的设置参数包括pwm设备的通道号、波形周期和脉冲宽度。高电平 占空比=pulse / period。参数类型定义如下所示,具体意义请看注释内容。
1 struct rt_pwm_configuration
2 {
3     rt_uint32_t channel; /* PWM 通道: 0-n */
4     rt_uint32_t period;  /* PWM 周期时间 (单位纳秒 ns) */
5     rt_uint32_t pulse;   /* PWM 脉冲宽度时间 (单位纳秒 ns) */
6 };
5、RTC驱动依赖libc库吗?
依赖
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
1、RT_DEVICE_CTRL_WDT_GET_TIMEOUT(获取溢出时间);       RT_DEVICE_CTRL_WDT_SET_TIMEOUT(设置溢出时间);        RT_DEVICE_CTRL_WDT_GET_TIMELEFT(获取剩余时间);      RT_DEVICE_CTRL_WDT_KEEPALIVE(喂狗);      RT_DEVICE_CTRL_WDT_START(启动看门狗);      RT_DEVICE_CTRL_WDT_STOP(停止看门狗); 2、RT_USING_WDT 3、sdx 4、rt_size_t rt_touch_read(rt_device_t dev, rt_off_t pos, void *buf, rt_size_t len)   详情 回复 发表于 2023-9-13 09:30
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
38
在控制看门狗设备中可以实现哪些操作?
获取/设置超时时间、获取剩余时间、喂狗、起停看门狗
由RT_USING_WDT宏控制
设备名为sd,分区对应为sdx,x=0、1、2…
需要提供 rt_size_t (*touch_readpoint)(struct rt_touch_device *touch, void *buf, rt_size_t touch_num)
4814
 1,在控制看门狗设备中可以实现哪些操作?
static rt_err_t wdt_control(rt_watchdog_t *wdt, int cmd, void *arg)
    switch (cmd)
        /* feed the watchdog */
    case RT_DEVICE_CTRL_WDT_KEEPALIVE:
        if(HAL_IWDG_Refresh(&stm32_wdt.hiwdg) != HAL_OK)
            LOG_E("watch dog keepalive fail.");
        break;
        /* set watchdog timeout */
    case RT_DEVICE_CTRL_WDT_SET_TIMEOUT:
#if defined(LSI_VALUE)
        if(LSI_VALUE)
            stm32_wdt.hiwdg.Init.Reload = (*((rt_uint32_t*)arg)) * LSI_VALUE / 256 ;
        else
            LOG_E("Please define the value of LSI_VALUE!");
        if(stm32_wdt.hiwdg.Init.Reload > 0xFFF)
            LOG_E("wdg set timeout parameter too large, please less than %ds",0xFFF * 256 / LSI_VALUE);
            return -RT_EINVAL;
#else
  #error "Please define the value of LSI_VALUE!"
#endif
        if(stm32_wdt.is_start)
            if (HAL_IWDG_Init(&stm32_wdt.hiwdg) != HAL_OK)
                LOG_E("wdg set timeout failed.");
                return -RT_ERROR;
        break;
    case RT_DEVICE_CTRL_WDT_GET_TIMEOUT:
        if(LSI_VALUE)
            (*((rt_uint32_t*)arg)) = stm32_wdt.hiwdg.Init.Reload * 256 / LSI_VALUE;
        else
#else
#endif
        break;
    case RT_DEVICE_CTRL_WDT_START:
            LOG_E("wdt start failed.");
            return -RT_ERROR;
        stm32_wdt.is_start = 1;
        break;
    default:
        LOG_W("This command is not supported.");
        return -RT_ERROR;
    return RT_EOK;
喂狗、设置超时时间、获取剩余时间、起东看门狗
RT_USING_WDT
sdx 如sd0 sd1 sd2等
rt_size_t (*touch_readpoint)(struct rt_touch_device *touch, void *buf, rt_size_t touch_num);
struct rt_touch_ops
    rt_err_t (*touch_control)(struct rt_touch_device *touch, int cmd, void *arg);
31
1,控制看门狗设备的操作有:(1)获取溢出时间:RT_DEVICE_CTRL_WDT_GET_TIMEOUT;(2)设置溢出时间:RT_DEVICE_CTRL_WDT_SET_TIMEOUT;(3)获取剩余时间:RT_DEVICE_CTRL_WDT_GET_TIMELEFT;(4)喂狗:RT_DEVICE_CTRL_WDT_KEEPALIVE;(5)启动看门狗:RT_DEVICE_CTRL_WDT_START;(6)停止看门狗:RT_DEVICE_CTRL_WDT_STOP。
2,宏定义为:RT_USING_WDT。
3,设备名:sdx,如:sd0,sd1...等。
4,需对接在rt_size_t (*touch_readpoint)(struct rt_touch_device *touch, void *buf, rt_size_t touch_num)接口上。
130
1、控制看门狗设备中,命令控制字可取如下宏定义值:
#define RT_DEVICE_CTRL_WDT_GET_TIMEOUT    (1) /* 获取溢出时间 */
#define RT_DEVICE_CTRL_WDT_SET_TIMEOUT    (2) /* 设置溢出时间 */
#define RT_DEVICE_CTRL_WDT_GET_TIMELEFT   (3) /* 获取剩余时间 */
#define RT_DEVICE_CTRL_WDT_KEEPALIVE      (4) /* 喂狗 */
#define RT_DEVICE_CTRL_WDT_START          (5) /* 启动看门狗 */
#define RT_DEVICE_CTRL_WDT_STOP           (6) /* 停止看门狗 */
2、看门狗设备框架源码添加到工程中在RT-Thread Settings的设备驱动程序中,选择WDT进行开启;对应宏定义在rtconfig.h为:#define RT_USING_WDT
3、SDIO设备框架注册出来的sd设备,设备名是什么?
sdx,例如:#define SD_DEVICE_NAME "sd0"
4、对接Touch框架时,如要返回触摸点的信息,需要对接到哪个接口上
应用层调用如下接口读取触摸点信息:
rt_size_t rt_device_read(rt_device_t dev, rt_off_t pos, void* buffer, rt_size_t size);
//读取一个触摸点
rt_device_read(touch_dev, 0, read_data, 1) == 1
//读取五个触摸点
rt_device_read(touch_dev, 0, read_data, 5) == 5
驱动层函数如下,在设备register时进行接口函数对接:device->read = rt_touch_read;
static rt_size_t rt_touch_read(rt_device_t dev, rt_off_t pos, void *buf, rt_size_t len)
    rt_touch_t touch;
    rt_size_t result = 0;
    RT_ASSERT(dev != RT_NULL);
    touch = (rt_touch_t)dev;
    if (buf == NULL || len == 0)
        return 0;
    result = touch->ops->touch_readpoint(touch, buf, len);
    return result;
2、RT_USING_WDT
3、sdx
相关帖子
推荐帖子
在现有的PCB板图上怎样加载网络标号?
大家好,请问一下,在PROTEL99SE中,我要在现成的PCB图上加网络标号,各接点加载之后,我想把已连好的线都转换过来,也就是说, ...
飞思卡尔智能汽车比赛
本来是要参加明天的飞思卡尔智能汽车比赛的,前段时间被老师叫去帮他完成一些东西,就退出来了。下面是一些飞思卡尔的资料,或许 ...
高效实时操作系统设计书籍下载(最终版)
本帖最后由 jorya_txj 于 2016-5-5 08:58 编辑 书免费的下载地址是: http://www.raw-os.org/help.html 大家好,我是raw-o ...
【 ST NUCLEO-G071RB测评】PWR
本次实验使用的NUCLEO-G071RB开发板由https://www.stmcu.com.cn/index.p ... /261/layout/product提供,更多相关资讯请进 ...
关于LWIP(LAN8720)网络发送数据的问题
在做系统测试的时候发现,LWIP(LAN8720)发送十六进制数据时,当发送的数据中有0x00时,网络就判断一串数据结束啦。 例如,发 ...
我这有两个DSN、brd原理图、PCB,谁可帮忙转下AD本版的
我这有两个DSN、brd原理图、PCB,谁可帮忙转下AD本版的,谢谢(平时用的都是AD,不想再装cendence了)
修个奇奇怪怪的HC-SR04
以前还在学校的时候,买过一批10来个超声波传感器。因为有一段时间才记起来,用的时候发现踩坑了,这批超声波传感器就是个垃圾货 ...
电磁波的特性
반사 (Reflection) 전자기파는 금속을 만나ǝ ...
[HPM-DIY]hpm6750 openmv移植成功,使用cherryusb作为repl交互
使用官方板子hpm6750evkmini,移植成功openmv,全新的Board支持,移植过程中学到不少东西,新鲜玩意就是好。 使用ses工程进 ...
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(23)--3合1闪点光纤
偶然心血来潮,想要做一个音乐可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不 ...
