GK7205V210 国科微 GOKE高清视频编码IC
1.概述
GK7205V210芯片是国科推出的新一代支持H265编码的低功耗多媒体SOC芯片。
该芯片集成专用的ISP,拥有高效的视频编码处理性能,支持H.265编码,满足客户各种差异化业务需求。集成了RTC、POR、Audio codec 以及丰富的外设接口,助力客户降低BOM 成本,通过低功耗的 CPU 和低功耗架构,助力客户降低功耗。
2.关键特性
CPU
1)ARM Cortex A7 @900MHz
2)32KB I-Cache,32KB D-Cache, 128KB L2 Cache
3)集成多媒体加速引擎-NEON和硬件Java加速
4)集成硬件浮点协处理器
5) 支持视频、图形PQ提升
6) 支持ISP
安全处理
支持AES/RSA等算法
支持HASH
支持 OTP
支持TRNG
存储接口与启动
嵌入 512Mb DDR2
最高支持 1200Mbps
支持SPI Nor Flash,最大容量256MB
支持SPI Nand Flash,最大容量1GB
支持eMMC4.5,最大支持2TB容量
可选择从SPINor或SPINand或eMMC启动
视频编码
支持H.265/H.264视频编码
√ 支持最大分辨率为2560x1440
支持MJPEG/JPEG 编码
支持CBR/VBR/FIXQPIAVBR/QPMAP/CVBR
音视频接口
视频输入
√ 支持MIPI、LVDS、HiSPI接口
√ 支持各种主流高清 sensor
视频输出
√ 支持 LCD 输出
√支持BT656/BT1120输出
音频接口
√ 支持mic/linein输入
√ 支持 line out 输出
√ 支持I2S
音频编解码
支持软件编解码,支持G.711、G.726、ADPCM
支持音频 3A(AECIANR/AGC)
视频和图形处理
支持多种应用分析
支持双通道SAR ADC
多个I2C 接口;多个GPIO 接口
支持SPI接口
内置高精度RTC
外设与其他
支持一个USB2.0 Host/Device接口
支持一个SDIO2.0与SD2.0卡
支持 10M/100M 以太网,内置EPHY
支持四个PWM
支持三个UART接口
物理规格
工作电压
Core 电压:0.9v
IO 电压:3.3v
SDRAM 电压:1.8v
封装:
QFN 9mm*9mm,88pins
