509|7
【名品拆解】国产吹风筒搭载航顺HK32F030C8T6,高性价比出圈 [复制链接]
本期《名品拆解》选中了一款国产吹风筒,经小编亲测,这款吹风筒最大的特点是颜值高、吹风温和、不烫手和运转噪音小。
这款高性价比的吹风筒用到的核心主控MCU解决方案就是航顺芯片的HK32F030C8T6,大家跟着我们一起看一下它采用的关键半导体方案吧!
【主要元器件预览】
航顺芯片32位MCU HK32F030C8T6
华润微三相全桥智能功率模块 CS5755MT
聚洵低噪声运算放大器 GS8634
士兰微电流模式PWM控制器SDH8322S
【吹风筒外观及功能】
这款吹风筒整体设计美观,机身洁白,按钮简约,拥有高、低两档风速控制,以及自然风、暖风档、热风档三档风温控制,还有两档冷热循环设置。另外,它还拥有智能恒温检测功能,可以做到恒温护发和减少断发的功效。
【吹风筒拆解】
将这款吹风筒手柄的外壳拆卸下来,内部电路板结构就会显现出来,如下图:
在这款吹风筒手柄位置,放置着一个用硅胶保护套套着的BLDC高速电机和一块主控电路板。这些部件的整体结构简洁,占用空间小。
电机部分
高速直流无刷电动机
型号:M18A
额定电压:310V DC
输出功率:100W
额定转速:110000r/min
绝缘等级:F 工作制:S1
生产批号:B2023006
主控电路板部分
  • 元器件1:
这款吹风筒采用的
主控MCU是航顺芯片的HK32F030C8T6
,是一款
高性能32位MCU
。它采用
ARM Cortex-M0内核,最高主频可达72MHz
。此外,它还支持
USART、SPI、IIC以及12位高精度ADC等丰富的外设,具备3路互补带死区PWM输出的高级定时器功能,可用于各类复杂的BLDC控制
。在这款吹风筒中,HK32F030C8T6主要负责控制
BLDC高速电机,利用FOC算法来实现电机的平稳运转
,并具备
缺相检测和恒功率控制等多种保护措施
,以避免电机和控制板损坏。同时,HK32F030C8T6还能
监测风温,自动调节并保持恒定温度,具有超温保护功能,避免伤发
。此外,HK32F030C8T6还具备
缺相保护、过流保护、过功率保护、过压保护、转速异常保护、功率模块过热保护、出风温度过热保护
等功能。
  • 元器件2:
整流桥MB40M,主要用于将交流电整流成脉动直流电。
元器件3:
聚洵低噪声运算放大器,型号:GS8634,主要用于信号放大和信号采集,可以做到实现更快更准的采样。
主控电路板另一面
  • 元器件1:
NTC热敏电阻,丝印5D-11。冷态电阻5Ω,直径11mm。主要用于抑制电源开机瞬间的过大冲击电流。
元器件2:
固得沃克1.0AMP表面贴装超快整流器,丝印:ES1J。主要作用是将方向、大小不断变化的交流电,转变为方向不变,而只有大小在变的单向脉动电,再经过滤波电路和稳压电路,将脉动电变为大小不变的直流电。
元器件3:
士兰微电流模式PWM控制器SDH8322S,型号:SDH8322S。采用贴片化封装形式:SOP-8-225-1.27。
元器件4:
华润微三相全桥智能功率模块(IPM),型号:CS5755MT,在吹风筒中的作用主要是用于控制电机的转速和输出功率,从而实现吹风筒的正常工作。
元器件5:
广东青衫精密电子有限公司负离子发生器,型号GFA-223M,输出电压:-2.0kV- -4.0kV ,输入电压:180-250VAC 50/60Hz 1W。它可以中和头发产生的静电,减少毛躁。
拆解全家福
【主控方案总结】
航顺芯片主控MCU HK32F030C8T6方案特点:
HK32F030C8T6是一款高性能32位MCU,使用ARM Cortex-M0内核,最高主频可以支持72MHz,支持USART、SPI、IIC以及12位高精度ADC等丰富的外设,支持3路互补带死区PWM输出的高级定时器,可应用各类复杂的BLDC控制。对于比其他同类型的产品,HK32F030C8T6在性能和参数上的主要优势有:最高主频支持到72MHz;支持2.0V~5.5V宽电压工作;支持硬件定点除法、开方运算单元,可用于提高电机算法效率;支持航顺自研的Flash加密模块,可以安全保护用户代码不被破解,保护用户的知识产权。
航顺芯片主控MCU HK32F030C8T6用户反馈:
航顺芯片基于国产32位MCU HK32F030C8T6芯片的高速吹风机整体解决方案以其高转速(高达13万转)、精准恒温、高性能低成本、高可靠性、低功耗等优点,深受客户认可,已在多家知名品牌客户中量产出货。这款芯片解决了国内高端32位MCU长期依赖国外品牌的痛点,航顺芯片HK32F030C8T6可以直接软硬件替代国外品牌同类产品,已经有很多国内客户开始选用航顺芯片替代国外MCU进行老产品维护和新产品的开发。
这个点击控制是无感驱动吗?不知道用的什么方案做的驱动程序  详情 回复 发表于 2023-9-3 23:22
204
管理员
航顺最近有啥新品呀~可以来组测评活动呀
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
172
很详细的拆解帖啊,谢谢分享,这几年航顺也是发展的飞快啊,我有好几个之前搞销售的熟人都跳槽去航顺了。
5393
43
听说这玩意儿 理发店代购代销挺贵的  、、、还必须理发师才能拿货、、、是不是可以走一波、、、
射频【放大器】
2949
这个外观 仿戴森的,要交专利费咯?
laker2008 发表于 2023-8-29 17:59 很详细的拆解帖啊,谢谢分享,这几年航顺也是发展的飞快啊,我有好几个之前搞销售的熟人都跳槽去航顺了。
感谢对航顺的关注~
okhxyyo 发表于 2023-8-29 10:55 航顺最近有啥新品呀~可以来组测评活动呀
期待一波罗
966
相关帖子
