182|3
4814
《RT-Thread设备驱动开发指南》读书笔记三 I2C驱动 [复制链接]
《RT-Thread设备驱动开发指南》读书笔记一 串口驱动
《RT-Thread设备驱动开发指南》读书笔记二 PIN驱动之后
RT-Thread的所有设备类都是rt_device派生来的。所以都有相同的继承
I2C设备也是一样。为什么要了解I2C驱动呢,因为很多设备都用到I2C,玩嵌入式不懂 I2C 那没得玩。
应用层:应用程序代码
I2C设备驱动框架 与平台无关 代码在components\drivers\i2c中包含下面两个文件
I2c_core.c
i2c_dev.c:
i2c-bit-ops.c 如果是模拟i2c有这个软件
I2C总线设备驱动层与设备相关,也是我们移植需要动手的地方。
分硬件I2C驱动 软件I2C驱动 代码位于bsp目录
硬件I2C驱动
需要实现
struct rt_i2c_bus_device_ops
      rt_size_t (*master_xfer)(struct rt_i2c_bus_device *bus,
      struct rt_i2c_msg msgs[],
      rt_uint32_t num);
      rt_size_t (*slave_xfer)(struct rt_i2c_bus_device *bus,
      rt_uint32_t num);
      rt_err_t (*i2c_bus_control)(struct rt_i2c_bus_device *bus,
      rt_uint32_t,
     rt_uint32_t);
      struct rt_device parent;
      const struct rt_i2c_bus_device_ops *ops;
      rt_uint16_t flags;
      struct rt_mutex lock;
      rt_uint32_t timeout;
      rt_uint32_t retries;
      void *priv;
然后调用
rt_err_t rt_i2c_bus_device_register(struct rt_i2c_bus_device *bus,const char *bus_name);函数注册
软件I2C驱动
需要实现
static const struct rt_i2c_bus_device_ops i2c_bit_bus_ops =
      i2c_bit_xfer,
      RT_NULL,
      RT_NULL
rt_i2c_bit_add_bus(struct rt_i2c_bus_device *bus,const char *bus_name)注册
具体实现就不细说了。可以参照相关代码实验。
驱动开发完成后要配置Kconfig
比如在:bsp\xxx\drivers\Kconfig中
      Config BSP_USING_I2C4
        bool “Enable I2C4”
        select RT_USING_I2C
       default y
验证驱动可以在控制台
Msh>list_device 命令验证。调用应用程序进一步实验验证。
                                              根据了解的先介绍到这里。谢谢
大蜜蜜老师还需要学习这种级别的东西?   详情 回复 发表于 3 天前
4578
经过N次试验,RTT的硬件I2C不是很好用,软件的话又跑不上速度。
6361
大蜜蜜老师还需要学习这种级别的东西?
惭愧了。 虽然I2C接触是N年前的事了。但I2C在单片机,arduino,rt-thread,linux等各种操作系统的驱动还是有些区别的。需要比较细致的了解。学习了 学习了!  详情 回复 发表于 前天 08:36
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
4814
freebsder 发表于 2023-9-19 17:16 大蜜蜜老师还需要学习这种级别的东西?
相关帖子
猜你喜欢
