140|0
458
宝砾微 PL94053 QFN5x5-32 同步4开关Buck-Boost控制器 USB电源传输(PD)应用 [复制链接]
 宝砾微PL94053是一个同步4开关 Buck-Boost 控制器,能够调节输出电压高于或低于输入电压。PL94053在3.6 V 至32 V (最大36 V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。集成两个9mΩ 功率 MOSFET。PL94053采用恒 ON 时间控制在降压,升压和降压升压操作模式,以优越的负载和线路调节。根据 FREQ 引脚和 GND 引脚之间的电阻值不同,可以将开关频率设置为150kHz、300kHz、600kHz 或1200kHz。该装置还具有可编程的软启动功能,并提供各种保护功能,包括循环电流限制、输入欠压锁定(UVLO)、输出过电压保护(OVP)、输入过电压保护、热停机和输出短路保护等。VADJ,IADJ 引脚用于编程输出 VBUS 电压和输出电流限制,提供电压控制回路,恒流回路,热调节回路,温度传感,使 PL94053成为USB电源传输(PD)应用的优秀选择。
代理商联系方式  杨先生 13250262776【同微】,QQ 3400632246
功能:
  • 升压/降压 DC/DC 转换的 Buck-Boost 控制器
  • 使用 PWM 信号或模拟信号对输出电流和输出电压进行动态编程
  • 2V 至32V 宽输出范围
  • 综合保护功能包括输出短路保护(OSP) ,逐周期输入和输出峰值电流限制,热调节,热关机,输入 UVLO,输出 OVP 等。
  • 集成2A MOSFET 栅极驱动器
  • 集成两个9mΩ 功率 MOSFET
  • 输入或输出平均电流限制,具有稳定的 CC 循环
  • 5V/55mA 低 Iq LDO 到电力系统 MCU
  • 采用QFN5x5-32封装
应用:
工业PC电源
USB供电
电源组, 集线器
备用电池和超级电容充电
汽车启停系统
应用线路与封装脚位图示:
