608|12
设计原理图时,你们怎么判断哪个模块电路的电容、电阻、电感的值? [复制链接]
是去官网找的吗?要是找不到呢?怎么知道值?看电源的值来计算吗?还是看史密斯圆来计算?求解
此帖出自电子竞赛论坛
这个要根据电路的频率和功耗来综合选择,楼主最好先搞懂什么是阻抗,阻抗和频率的关系,简单的电路基本就了解了   详情 回复 发表于 7 天前
4236
我一般都是看官方的值,有一些官方没有的问同事或者根据经验,先画上兼容的封装,后面可以根据情况去调值。
此帖出自电子竞赛论坛
官方的值就是某个模块的值吗?然后这个兼容的封装是在PADS上看的吗    详情 回复 发表于 2023-8-28 11:26
wangerxian 发表于 2023-8-28 11:22 我一般都是看官方的值,有一些官方没有的问同事或者根据经验,先画上兼容的封装,后面可以根据情况去调值。 ...
此帖出自电子竞赛论坛
官方一般会给出参考电路,同时会在参考电路上标值,也有可能在参考电路下面有个表格,表格上会有电路中元器件的值。 兼容的封装是你自己根据要设计的值,找一个合适的电容、电阻的封装0603、0805等,各种值的电容  详情 回复 发表于 2023-8-28 11:30
4236
天天处于战斗状态 发表于 2023-8-28 11:26 官方的值就是某个模块的值吗?然后这个兼容的封装是在PADS上看的吗
兼容的封装是你自己根据要设计的值,找一个合适的电容、电阻的封装0603、0805等,各种值的电容电阻都可以往上面贴焊。
此帖出自电子竞赛论坛
我现在弄不懂的是,这种值该怎么,例如去耦、旁路什么的、什么时候用0.1UF什么时候用0.01UF,就是这两个简单的值,完全没头绪,或者你有什么建议,说去看什么学什么呢  详情 回复 发表于 2023-8-28 11:38
wangerxian 发表于 2023-8-28 11:30 官方一般会给出参考电路,同时会在参考电路上标值,也有可能在参考电路下面有个表格,表格上会有电路中元 ...
此帖出自电子竞赛论坛
选取0.1uf 和1uf是有考究的,具体参考信号频率 ,不同的取值过滤不同的频率信号, 电容有等效电感和等效电阻,选择正确的参数才能发挥电容滤波效果,具体也有公式参考,网上搜吧  详情 回复 发表于 2023-8-29 14:50
要理解一下旁路电容和退耦电容的概念。 还有取值和电容的滤波频率的关系。 电容的等效串联电阻 等效串联电感的概念和选型的关系。 一般也可以记住常用的取值直接使用。    详情 回复 发表于 2023-8-28 15:04
3263
电子元件的规格书中一般会给出参考电路,那里边就有每个引脚上应该至少加什么器件的推荐值了
此帖出自电子竞赛论坛
4844
天天处于战斗状态 发表于 2023-8-28 11:38 我现在弄不懂的是,这种值该怎么,例如去耦、旁路什么的、什么时候用0.1UF什么时候用0.01UF,就是这两个 ...
要理解一下旁路电容和退耦电容的概念。
还有取值和电容的滤波频率的关系。
电容的等效串联电阻ESR 等效串联电感ESL的概念和选型的关系。
一般也可以记住常用的取值直接使用。
此帖出自电子竞赛论坛
4479
一般就是参考资料中的说明,或者利用已知的那些计算公式
此帖出自电子竞赛论坛
22
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自电子竞赛论坛
22
此帖出自电子竞赛论坛
此帖出自电子竞赛论坛
977
此帖出自电子竞赛论坛
此帖出自电子竞赛论坛
相关帖子
猜你喜欢
