457|5
2467
电极极对数和电极个数什么关系 [复制链接]
1、这是一款A2208的电机,它有12个线圈,也就是说有12极,12除以2=6个极对数,应该在该电机中有6块磁铁,我的理解对吗?
2、在一个视频中看到说2208的电机,有7个电极对,那么这个电机应该有14个线圈,7块磁铁吗?
3、电机同结构、同体积的情况下,是不是极对数越多,电机扭矩越大,电机转动越平稳。
小功率的伺服电机一般一个磁对极对应UVW三相,2对极对应两组UVW,以此类推。机械角速度=电气角速度/极对数。   详情 回复 发表于 2023-9-6 15:59
超级版主
【电极极对数和电极个数什么关系】
我估计楼主想说的是“磁极极对数和磁极个数什么关系”。
磁极必定有两个NS,现在也没有发现磁单极子,这一问题是:在看无刷电机时,碰到一视频说使用的电机是7个电极对,我就想查了一下视频里说的7电极的电机,结果怎么也找不到这种7电极的电机,查到的都是12个线圈的电机  详情 回复 发表于 2023-8-27 20:01
2467
maychang 发表于 2023-8-27 19:49 【电极极对数和电极个数什么关系】 我估计楼主想说的是“磁极极对数和磁极个数什么关系”。
磁极必定有两个NS,现在也没有发现磁单极子,这一问题是:在看无刷电机时,碰到一视频说使用的电机是7个电极对,我就想查了一下视频里说的7电极的电机,结果怎么也找不到这种7电极的电机,查到的都是12个线圈的电机,所以对电机中的电极和线圈个数等概念有点糊涂了。
【在看无刷电机时,碰到一视频说使用的电机是7个电极对】 “7个电极对的电机”疑为“7个磁极对”或者“7对磁极”。“7对磁极”的电动机可能存在,但在实际应用中从来没  详情 回复 发表于 2023-8-27 20:59
超级版主
bigbat 发表于 2023-8-27 20:01 磁极必定有两个NS,现在也没有发现磁单极子,这一问题是:在看无刷电机时,碰到一视频说使用的电机是7个 ...
“7个电极对的电机”疑为“7个磁极对”或者“7对磁极”。“7对磁极”的电动机可能存在,但在实际应用中从来没听说过。
“电极”和“磁极”,那可是两回事。
966
我也是,一直没搞懂电机的极对数是怎么看的,正好学习一下
相关帖子
猜你喜欢
